Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    как от чего!????От сгорания ДТ внутри!А стоит КОООООСМОС!54000!(((((
  2. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    А...УЕТЬ!!! За эти бабки можно купить и поставить 5 сигнализаций с автозапуском и турботаймером =)))
  3. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Правда у всех таких сигналок есть минус: если тачка уже остыла до температуры "незавода" , то о прогреве можно забыть ))) Но если голова есть на плечах, то всегда можно поставить "запуск двигателя по температуре" и если тачка остыла допустим до -20, то сигналка её заводит, работает допустим минут 10, а потом вырубает, а потом опять ждёт, пока тачка остынет до -20... По моим замерам, при -25 на улице это случается обычно через 7-10 часов, в зависимости от ветра ))) Но всё равно это конечно хоть и не вебасто, но для бедного россиянина - выход )))
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А у меня такая стоит!Зачем ещё 5шт!)))Но эта штука лучше!Я так решил!Тем более как говорят,что запуск мотора при сильно отрицательных температурах плохо сказывается на двигателе!почитал ответы людей у которых есть такая приблуда штатно или установленная так все оооочень довольны!Вот и Я решил что должна быть!Да Я и так трачу кучу денег не во что!А тут будет ВЕЩЬ!
  5. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    НУ не могу не согласиться =))) Я бы тоже скорей предпочёл вебасто обычному автозапуску, но уж цена слишком кусачая !
    Кстати кто-нибудь выяснил из за чего происходит расколбас двигателя при холодном пуске ??? У меня так оно всё и продолжается ... причём с усилением морозов расколбас стал пропадать не через пару-тройку секунд после запуска, а секунд через 7-8 ... что будет при -25 я боюсь даже подумать =)))
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Такая же хрень!Видимо что то не так работает!И ещё это бывает не всегда!
  7. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    ДА что бы это могло быть интересно ... И если по чесноку, то мне было бы пофигу на эту колбасню при пуске, если бы я был уверен, что она не вредит двигателю !!!
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Мне думается, не все цилиндры схватывают одновременно. Некоторые начинают сжигать, а не месить, топливо позже остальных.
  9. MSK
    MSK Живу я здесь
    12 окт 2008
    1.143
    Audi A8 2.5 TDI 99
    :wink: У меня такое началось при 55 мг ,съездил к коробочникам поменяли регулятор давления ,всё промыли проверили ,сменили масло и фильтр ,сказали коробок в идеале
    пришлось Петру снизить до 50 мг :D Теперь держит ,не качает
  10. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Интересно сколько выдержит механика ? До сколько можно увеличить подачу, что бы сцепление не буксовало ?
  11. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Как я предполагал сегодня утром, в -18, когда завёл машину двигатель КОЛБАСИЛО не подетски !!! А потом, когда уже проехал километров 10 я обнаружил что при резком нажатии на газ, после его сброса в районе 3-3.5 тысяч оборотов машина начинала дёргаться ..., и звук работающего двигателя был каким-то странным и громче обычного !!! Уж не помирают-ли там - в цилиндрах, поршневые кольца или ещё что ??? Что-то после сегодняшней поездки мне реально стало страшно за двигатель!!!
  12. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    КЛУБНИ отзовитесь ! Потому что если при заводе двигателя на холодную в цилиндрах происходят вспышки в неправильные моменты времени, то это может ОЧЕНЬ БЫСТРО убить двигатель !!! Как минимум развалятся кольца !!! А это грозит , ну вы понимаете...
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #1913 quattrosens, 15 дек 2012
    Попроси Юру уменьшить давление 1-й ступени до 240бар, имхо тнвд у тебя слабенький..
  14. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Где то 2 года назад тоже зимой колбасило двигатель при холодном пуске.Была мысля что в один прекрассный день мотор выскочит из под капота и побежит по улице :lol::lol:. Как оказалось при просмотре ваг-комом угол был очень поздний (не помню уже какой) и 4 свечи перегорели. Свечи поменял угол выставил и стало всё нормально.
    Ну и когда двиг так колбасит то можно приготовиться к замене подушек мотора.
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    И что, теперь все форсунки разбирать и другие шайбы вырезать/подбирать ему?
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну вообще то форсы конечно разбирать!И вытаскивать из под пружин шайбы!Да может у него не в форсах дело!Сегодня будем смотреть!У других то всё хорошо!
  17. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    ДОБРОЕ УТРО СТРАНА )))) Через пару-тройку часиков думаю всё станет ясно =)
  18. MSK
    MSK Живу я здесь
    12 окт 2008
    1.143
    Audi A8 2.5 TDI 99
    Cвечи накала новые надо поставить - это колбасит на холодную , колбасит на бльших оборотах это скорее всего передув и перелив , проси не много Петра убавить
    Форсы трогать не нужно
  19. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Передува вообще нет. Пётр выставил там всё суперски ! )))
  20. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    через пол часа я иду в машину ВАГ-комить всё и вся ))) Т.ч. скоро всё должно проясниться )
