Q7 4L Установка опции памяти водительского сиденья
Тема в разделе "4L", создана пользователем r_Q7, 26 апр 2012.
  1. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    Audi A6 Allroad Quattro 3.0 TDI
    1. Проверить поддерживает ли мозг водительского стеклоподемника управление памятью (в длинном разъеме должны быть все "ноги")
    2. От сидения до мозга водительского стеклоподъемника надо прокинуть 4 проводка
    3. С десяток проводков от мозга водительского стеклоподъемника до кнопок управления памятью на обшивке двери
    Про управление зеркалами по моему под память надо менять механизмы, и тосно прокладывать провода от мозгов стеклоподъемников
    Про руль не подскажу...
  2. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    Большое Спасибо за информацию!!! :nod:
    У руля своя память он работает автономно (эта функция у меня есть!)
    На счет проводов от стеклоподъемника до кнопок памяти:
    Кнопки в обшивке стоят с завода, проводка уложена в общий жгут
    Получается, проводка к кнопкам от стеклоподъемника уже есть???
  3. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    Чесно, я не помню, проводка в двери находится или на обшивке. Если на обшивке, то все есть. Надо только от сидухи до двери проводки прокинуть...
  4. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    Спасибо!!! :hi:
    Буду рыть дальше!!! :nod:
  5. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Ну что, походу скоро тема будет закрыта. Совершенно неожиданно для меня, вчера появился блок памяти. Так, что, скоро будем вкорячивать эту хрень :) Ждите анонсов на AF весь мануал уже готов так-как помогали ставить MP-007.....
  6. xyliGUN
    xyliGUN Bad e-mail
    23 окт 2008
    558
    Audi Q7 6.0tdi
    задам вопрос здесь. В семье q7 2006 и скоро будет новый, можно ли со старого поставить на новый память сидений? (нужна ли будет замена блока)
  7. tuningstyle
    tuningstyle Участник форума
    23 апр 2009
    342
    Audi a4;Passat b5
    Рома,а моторы ты не выбирал....если сиденья с памятью,то моторы другие. Поэтому дорогая опция получается((
  8. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    Сегодня говорили с Валерой (Virtuoz) не эту тему.
    Я считал, что моторы разные!
    Оказалось одинаковые!!!
    P.S. По поводу установки памяти:
    Все провел, поставил, подключил, шнурком поколдовал
    АВТО видит блок памяти
    Но пишет «Включена защита компонентов» на днях поеду к ОД, сниму защиту!
  9. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #29 r_Q7, 23 янв 2013
    Не пойму откуда такая информация :shock: Смотрели по номеркам моторы один в один.
    P.S. Или был опыт уже ?
  10. tuningstyle
    23 апр 2009
    342
    Audi a4;Passat b5
    по памяти-пинов не хватает....
  11. tuningstyle
    23 апр 2009
    342
    Audi a4;Passat b5
    так я понял,что ты купил салон в сборе с памятью.Верно?Одинаковые они по моему по номеру...но с завода стоят в электросиденьях,ну типа,укороченные..
  12. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    #32 haZaRd!, 7 июн 2013
    ребят здравствуйте, взял себе салон электро с памятью водителя
    хочу установить память сидений
    салон брал с обшивками, то есть я как понимаю проводка готовая под память в обшивке уже должна быть все верно?
    блок дверей я купил самый последний( с подержкой доводчиков)
    насколько я понимаю мне теперь от сидушки надо протянуть провод до резиновой трубки водительской там находиться фишка двери.......
    до этого стоял механический салон с подогревом ну с функцией регулировки поясницы через джостик
    фото на всякий случай прилагаю
    парень один с похожим салоном тоже переходил из механики на электро
    Был механический, а поясничный подпор был электро. Просто поставил полностью электро, проводка уже была, т.к. пояснич.подпор был до этого электро. Все заработало, только предохранители поставил мощнее на 35
    с памятью все намного сложнее, ребят помогите со схемой дальше я уже сам)
  13. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    Если на дверной обшивке есть проводка с разъемом подключаемым к дверному блоку, то в лучшем случае прийдется тянуть от сидухи 2 провода до блока двери, в худшем еще 2 до CAN шины...
    Просто электро вообще ничего делать не надо, а вот под память надо немножко помучаться...
    Схема есть в эльзе (сейчас под рукой нет), там все просто.
  14. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    cалон скоро придет буду уже на месте смотреть
    у парня был салон такой же как у меня он поставил электро все работает четко только предохранители на 35 поставил и все
    то есть у меня грубо говоря щас стоит электро салон нужно из этого исходить.........
  15. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    На блок памяти компонент протекшен???
    Вот блин ((
    ПС Надеюсь на дверных блоках защиты нет?
  16. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    да
    нет
  17. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    r_Q7, привет!!! Отчёт уже не ждать??? audi-facelift.ru тоже не нашёл.
    А так нужно!!! Жена аккупировала моего БЕГИмота.... У неё хрупкая конституция, а моя - ровно в центнер. Актуально очень.
    VasilbV!!! Или вы готовите подробный отчёт?? Созрели на установку??
  18. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Будет...будет )))
    ПС И с каких это пор мы перешли на "Вы"??? )))
  19. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Да есть мануал Не постили еще на форуме
    Да и не только этот отчет есть
    Все не до форума
  20. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    На работе я ещё, трудно с рабочей почты на форум переключиться
    По теме: Ура!!!!!! Пиши по ходу дела какие ТМЦ закупил, буду прикупать потихоньку. Заодно и обсудим, поправим :)
