Q7 4L Установка опции памяти водительского сиденья
Тема в разделе "4L", создана пользователем r_Q7, 26 апр 2012.
  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Да нет, там моторчики разные, с позиционерами
    Как раз таки редукторы все одинаковые, а моторчики сами разные
    Я тоже менял только моторчики, т.к. менять моторы в сборе с редукторами - это шляпа
  2. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Уяснил :)...думаю дальше...
  3. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    парни а на каких авто у нас идет массаж + обдув сидений. очень хочу заморочить и буду признателен любой помощи
  4. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Массаж на А8, вентиляция бывает и на Q7
  5. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Номера есть?
  6. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Номеров нет, не переписал
    Я купил седло пассажира с памятью и просто перекинул моторы + проводку на своё пассажирское седло + кронштейн и блок памяти, карта двери, кнопки (на седо и карту двери), проводка к CAN
  7. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Не мешайте мух и котлеты.... Потом ничего не найти!!! Созидайте отдельную тему и развивайте её.... А может она уже есть???
    Спасибо за понимание :)
  8. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
  9. Антон_888
    Антон_888 Участник форума
    26 окт 2013
    278
    Q7 3.6 2010г
    память
    Всем привет! блин что то читал но все равно маленько недопонял...У меня самые обычные сидения с электроприводом, посмотрел два контакта, менять все желания нет. Буду искать салон полностью с памятью. Вопрос если я куплю Обшивки с проводкой, сидушки с моторами и блоком памяти, то мне нужно будет провода только к can шине кинуть? Или еще какие то фишки докупать нужно, и вообще какие еще запчасти нужны, вот например эти нужны будут или они уже стоять будут, если все будет в комплекте?
    4L0959527A H77 -- гнездо для выключателя для а/м с функцией памяти для подушек и спинок сидений
    4F1959769A 5PR -- выключатель блока памяти механизма регулировки положения сиденья, спинки и подголовника
    Второй вопрос это по блоку водителькой двери, какой по номеру его брать нужно будет? у меня не все контакты в нем..
    сильно не ругайте, вроде сам поставил громкую связь как то легко получилось, а тут в тупня вьезжаю:shock:
  10. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    #90 VasilbV, 4 июн 2015
    1. Если купите салон в сборе с картами дверей - то те две позиции, номера которых вы указали, уже будут в вашем комплекте, ничего докупать не надо - речь о накладке на обшивку и кнопки регулировки на седле (они отличаются от тех, что сейчас на ваших сёдлах). Конечно, при условии что под комплектом понимается действительно комплект.
    2. По блоку двери: вот с таким - 4F0959760D - всё точно будет работать, он у меня с завода и память водителя с завода ))
    По проводке - протянуть 2 провода в CAN + один провод в дверь, точнее до разъёма в стойке двери.
  11. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Какой блок двери??? 4F0959760D???
    4F0959760D- блок управления регулировкой подушки и спинкой сиденья с функцией памяти ....находится под сиденьем
  12. Антон_888
    26 окт 2013
    278
    Q7 3.6 2010г
    Спасибо за ответ, стало немного понятней....буду искать салон...а по экзисту этот блок 4F0959760D под сидушкой, а я спрашиваю про тот что в двери блок комфорта он вроде называется. А снимать защиту нужно будет как раз с того, что под сидушкой, правильно я понял?
  13. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Ой, ошибся, не туда посмотрел ))
    Контроллер 42: Дверь водителя (J386)
    Номер детали SW: 4F0 959 793 T
    Да, защита с блока памяти под седлом. Дверные блоки без защиты
  14. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Блок комфорта в багажнике справа. А в двери - блок двери :)
  15. optimist222
    optimist222 Участник форума
    1 янв 2015
    273
    Q7 3.0TDI 2013
    Очень хорошо знаком с этой темой.
    Завтра выложу каталог с моторами Bosch.
    Там они идут парами - с позиционером (4 контакта) и без (2 контакта).
    И алгоритм действий для замены будет такой - находите свой мотор на 2 контакта и рядом будет такой же на 4.
    Замену для мотора спинки я уже нашел - см. мой пост выше.
    А по номеру VAG настоятельно не рекомендую заказывать!!!
    Сам встрял с мотором спинки: налицо ошибка VAG, когда один номер идет на все сиденья, что с памятью, что без оной. Моторы же разные, номер не может быть один!
  16. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    сегодня из электро с памятью перекинул на электро салон
    все заработало) разбирать сидушки конечно весело очень
    адаптацию осталось только сделать
    [​IMG] [​IMG]
    кто нибудь ее делал?
  17. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Ждёмс :)
  18. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
  19. optimist222
    1 янв 2015
    273
    Q7 3.0TDI 2013
    Каталог с моделями моторов Bosch
    http://aa-boschap-ru.resource.bosch.../catalogues/electro/49495_Electric-motors.pdf
    На странице 21 и 22 представлены моторы 0390203224 (на 2 контакта) и мотор 0390203226 (на 4 контакта) - это моторы для спинки сиденья.
    Аналогичным образом можно подобрать остальные моторы.
    offtop
    to БЕГИмот
    Глянь топик про ассистенты мертвых зон, пожалуйста. Какой-то гемор у меня с установкой...
  20. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
