Установка ПП на A4 B7
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Narcoparty, 6 окт 2013.
  1. Narcoparty
    Narcoparty Завсегдатай
    23 июл 2012
    801
    а4
    Жесть, еще и ABS)
  2. Narcoparty
    23 июл 2012
    801
    а4
    Бак и подрамник запилен. Кто подскажет с кодировкой абс и бака? Проводок вроде знаю куда со второго датчика завести в приборку.
  3. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    Тебе сложно подсказать т.к. не понятно что же именно ты спрашиваешь???
    Что за "кодировка бака" ??? Зачем тебе кодировка АБС ?
  4. Narcoparty
    23 июл 2012
    801
    а4
    Говорят на моно и кватро разные блоки абс, хочу докупить и поменять. Также думается, что и в мозгу нужно поменять настройки абс с моно на кватро. Бак вроде как меньше и опять же гдето это нужно писать + второй датчик уровня завести. Вот)
  5. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    Это все фигня. Ты пихай железки, это намного сложнее.
  6. Narcoparty
    23 июл 2012
    801
    а4
    осталось коробку поставить
  7. Narcoparty
    23 июл 2012
    801
    а4
    Друзья, помогите с абс - на точно такой же машине, как у меня, только на полном приводе стоит блок 8E0 614 517 AL. Планирую приобрести такой и внедрить. Есть ли у кого схема посмотреть что куда?
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    по абс когда поменяется в ее разъеме изменить:
    пин 13 станет пин 28
    пин 28 станет пин 12
    попробуй так
  9. Narcoparty
    23 июл 2012
    801
    а4
    Спасибо. А в вагкоме где прописать?
  10. Narcoparty
    23 июл 2012
    801
    а4
    #30 Narcoparty, 21 дек 2013
    Заменена коробка, привода, кулиса:
    Извлечена блокировка кулисы. Траверсы одинаковые на 5 и 6 ступ, хотя пишется разные. Единственное на 5 ступ есть поперечина прикрученная, которая снимается и траверса становится один в один как на 6ступ. Опора коробки от 5 ступ не подходит, кронштейн другой. Куплен вот такой:
    Заменен разъем заднего хода, разные на 5ти и 6 ступке. Снята теплозащита, на 5ти ступке моноприводе она больна низкая и не дает 6ступке всать. Заменили стартер и поставили через проставку Luk 600003900:
    Осталось решить вопрос с теплозащитой и сварить крепление по подвесной кардана, дальше АБС и второй датчик из бака.
  11. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    я конечно всё понимаю - но не проще было купить сразу кватру?
    автору темы респект - обязательно доведи всё до конца .
    очень интересная тема.
  12. Narcoparty
    23 июл 2012
    801
    а4
    Не проще -сделано многое, а покупать кватровую и дорабатывать по новой не хочется + была интересна возможность повтора западного опыта коллег.
    А чего доводить - машина своим ходом доехала к Серилло на сварку выхлопа)
  13. bader
    bader Участник форума
    17 янв 2011
    191
    A6 2.7 TQ ARE 02
    Это прекрасно)
  14. Narcoparty
    23 июл 2012
    801
    а4
    Серега отличный тип) Особенно порадовали гробы в мастерской:flirty:
  15. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.426
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    все ты правильно сделал концептуально.
    конечно немного протупил именно с выбором коробки, но во всем остальном - все логично.
    намного проще найти машину по комплектухе со всеми побрикушками и доставить ПП.
    тем более что как правило на БУ кваттрах 7-10 лет отроду уже и коробас 02Х подуставший по синхронам, и сцепа так себе уже особенно маховик.
    а с таким подходом, можно взять дойстойный вариант с мертвым мультом, выбить под ремонт скидку хорошую, и за эти средства сделать по добротному с правильной сцепой.
    на мног опроще доставить ПП, чем докомплектовать по салону и єлектронике, ИМХО.
    Только бы коробку смотреть 0А3 сразу от Сы4 В6-й.
  16. bader
    17 янв 2011
    191
    A6 2.7 TQ ARE 02
    Это для недовольных клиентов :ah-ha:
  17. Narcoparty
    23 июл 2012
    801
    а4
    По коробке я с тобой согласен - на момент покупки просто сияли глаза от ценника + я был профаном в этом деле:chainik:. По корбке - пока поезжу на этой, не такая она и плохая (ВладС4 на ней корч авант свой дтм продал, + есть на форуме свап 2.7ТТ на эту коробку), развалится, куплю 0А3 или 01Е. Единственное, наверно надо кастом брать от скитальца с длинной 5-ой и 6-ой, а то что-то они коротышки.
  18. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    03A еще ставились на 2,0ТДИ (163/170 сил) и на 3.0ТДИ - на А4 и на А6 4Ф
  19. Slash_19
    12 окт 2010
    1.426
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    #39 Slash_19, 24 дек 2013
    и на S4 4.2. вот она то и нужна.
    не нужен кастом ни в коем случае. оно будет нормально ездить пока туда не добрались умелые рученки. купил=поставил=забыл о такой проблеме.
    то чт оесть экземпляры на такой коробке, это еще не значит что они в здравии и не уйдут в мир "богов свалки".
  20. Narcoparty
    23 июл 2012
    801
    а4
    Не доверяешь Николаю?)
