Установка р\валов BFC
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Димston, 16 авг 2015.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вот и разобрался. Теперь будет "огонь".
  2. Димston
    Димston Участник форума
    1 ноя 2014
    177
    А6/С5 2,5 bfc 03г.
    Спасибо, надеюсь) Останется потом еще с коррекцией разобраться.
  3. Димston
    1 ноя 2014
    177
    А6/С5 2,5 bfc 03г.
    Всем привет! Собрал я наконец-то свой пепелац, после замены распредвала в левой голове, с притиркой клапанов и свечей накала машина на холодную теперь заводится с пол тыка. Изменилась коррекция по цилиндрам, вот что получилось: 3ц. 0,31; 1ц. 0,47; 6ц. 1,33; 4ц 1,33; 5ц. 0,00. Вот какую намерял компрессию: 1-27; 2-27; 3-27; 4-26; 5-27; 6-25. В каких группах и в каких режимах нужно снять логи чтоб нарисовалась картинка общего состояния двигателя. Заранее спасибо!
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Поздравляю. Логи лучше никакие не снимать - опять придется чего-то ломать-менять. Катайся, отличные показатели.
  5. Димston
    1 ноя 2014
    177
    А6/С5 2,5 bfc 03г.
    Не мешай машине работать короче говоря:D Спасибо.
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ты меня правильно понял. Таки ж ездить надо больше, чем стоять на ремонте.
  7. Димston
    1 ноя 2014
    177
    А6/С5 2,5 bfc 03г.
    На работу с работы 110км в день, плюс в Астрахань раз в год.
  8. Димston
    1 ноя 2014
    177
    А6/С5 2,5 bfc 03г.
    А и еще посмотрев на количество сажи во впускных коллекторах заглушил клапан егр.
    :hi:
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Компрессия хорошая, замерялась на теплом или холодном движке ?
    А вот коррекция не очень, в 4 и 6 цилиндрах сильно завышена, видимо дело в форсунках.
    Кстати коррекцию на прогретом движке снимал ?
  10. Димston
    1 ноя 2014
    177
    А6/С5 2,5 bfc 03г.
    Компрессию мерял на горячем моторе, а коррекцию смотрел когда температура ож была 87 градусов, выключив все эл.потребители. Правильно? И до ремонта корекция была по всем цилиндрам со знаком "-" точно не помню но в пределах "-0,5" кроме пятого там было "-1,26".
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    даже до ремонта 5-ый цилиндр был заметно мощнее 4 и 6
  12. Димston
    1 ноя 2014
    177
    А6/С5 2,5 bfc 03г.
    Даааа, ты умеешь обнадежить:D Хрен с ней как за полтора перевалит, буду думать.
  13. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :lol: Я предупреждал!
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    если тебя все устраивает, катайся на здоровье,
    ведь коррекция до 1.5 мг - считается в допуске :nod: :hi:
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я вот тоже долго смотрел на коррекцию больше единицы и думал - беспокоиться или нет. Успокаивал себя, выдумывал способ устранить недорого. Летом способ нашелся сам собой - аккумулятор 100 амперчасов упал с верхней полки прямо на компьютер. Красота. Мотор работает как часы. Никаких проблем. Рекомендую. :nod:
  16. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    щас начнутся вопросы, типа "а подойдет для этого аккумулятор 95А ?" :lol:
  18. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    О! Дам аккумулятор в аренду. 120 А/Ч гарантия!
  19. Димston
    1 ноя 2014
    177
    А6/С5 2,5 bfc 03г.
    Компутер жалко:D Небыло печали да накаркали, сдох аккум( одна банка замкнула):hi:
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ставь на верхнюю полку. :laugh: Может и тебе службу сослужит.
