Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #2021 WiNNER-S, 13 июн 2014
    1,07в имеется в виду на температурном сигнале? Так это нормально. Оно изначально 1,07в прописан в контроллере.
    По цвету дыма я неисправности не определяю, только по совокупности измерений.
    Начальное напряжение на расходомере (желтый-черный 0,02-0,03в), напряжение зеленый-черный на холостых (0,8-0,85в), сопротивление ДТОЖ (около 200ом на горячую), лямбда (должно плавать от 0,1 до 0,9-1в), напряжение синий-черный (базовая настройка ~1,07в).
    Далее вагком: напряжение питания ЭБУ (~13,5в), время впрыска (~1,5мс), температура ОЖ (~95-100 град.), температура воздуха (~25 град.), напряжение лямбды (должно соответствовать измерению мультиметром на сигнальном проводе).
  2. ar4i99
    ar4i99 Новичок
    10 июн 2014
    40
    В4 (2л. АВК)
    сказать что достало уже, ни чего не сказать:cry:
    на зажигании черный-синий 1.05, черный-зеленый 0.26, черный-желтый 0.03
    на заведенной черный-зеленый 1-1.2, черный-желтый 0.85-0.90
    лямбда(у меня 3-х контактная )1контакт(отдельно стоящий) 2-0.8, 2-х контактная клемма 1-0.14, 2-12.8
    датчик ОЖ при температуре 90 град сопротивление 258
    появилась новая ошибка короткое замыкание на лямбду:chainik:
    пока холодная вообще не дымит, как температура поднимется до 80 начинается белый дым, на дороге вообще, трогаешься со светофора не видишь заднею машину. бензин летит в трубу:(
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Если Вы читаете ошибки, значит можете посмотреть данные в режиме измерений. Там что?
    По расходомеру смесь богатая. Нет ли сужения проходного отверстия перед или сразу после расходомера?
  4. ar4i99
    ar4i99 Новичок
    10 июн 2014
    40
    В4 (2л. АВК)
    да вроде все тоже самое, ЭБУ 13,4-13,7 время впрыска 1,7
    с напряжением лямбды не много не пойму, тестер показывает напряжение а в vag come не могу найти такого,
    сегодня заеду на сто пусть там проверят их компьютером, может опять лямбда накрылась пока я настраивал все это.
    То что богатая это скорее всего я сам сделал, до этого она обедненная была сильно но все равно дымила
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    1-я группа, 3-е окно. Это напряжение лямбды.
  6. Nyrov
    Nyrov Новичок
    26 июн 2014
    11
    80/b4 2 quattro 92
    WiNNER-S, как мне у тебя приобрести эту чудо коробочку? И за какую стоимость? Сил нет больше бороться со старым расходомером
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Напишите на e-mail в подписи.
  8. alexs1989
    alexs1989 Новичок
    10 июл 2014
    4
    ауди 80 б4
    уважаемый Виктор как бы мне преобрести такую коробочку с инструкциями?
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Пишите на e-mail. буду в МСК после 14-го.
  10. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    #2030 Kuzy75, 30 июл 2014
    давно не был
    что-то глянул тут в теме и на сайте Виктора информация про баг по дтвв
    у меня первое поколение адаптера на сименсе 20.3855
    сравнил схемы старую, что у меня при покупке и обновленную на сайте
    получается мне надо просто убрать провода 4 и 5 к фишке расходомера
    кроме перелива на хх в холод(который мною кстати замечен не был) других эффектов не замечено?
    и еще тупой вопрос к Виктору и юзерам обеих версий:
    есть ли смысл менять старую версию на новую?
    после замены "хитрого" бензонасоса, дававшего провал внизу, работа двигателя полностью устраивает, едет на холостых с 1-й по 4-ю передачи, хочешь "тошнишь" на 4передаче 40 км\ч, хочешь "крутится" до отсечки на всех передачах кроме 5-й)))
    расход трасса 6.5-7, город 11-12, зимой 13-14
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #2031 WiNNER-S, 30 июл 2014
    Нет, тебе ещё нужно повесить резистор 2,2 ком между 1 и 4 ножкой штатного разъема VAG расходомера. Менять контроллер после доработки ДТВВ не обязательно.
  12. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    WiNNER-S, такой вопрос, подойдет ли ДМРВ Bosch 0280218037?
  13. Водолей68
    Водолей68 Участник форума
    12 сен 2012
    132
    А6 С4 АВК 2L 95.
    Привет всем! Проблема с расходом, на ХХ 2 мск. Может проблема в ДМРВ? На выходе контроллера между чёрным и жёлтым 0.07 вольт. чёрный зеленный 0.2 вольт.
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Начальное напряжение 0,07в для расходомера это много. Должно быть 0,02-0,03в.
    Нет.
  15. Водолей68
    12 сен 2012
    132
    А6 С4 АВК 2L 95.
    Причина не в загрязнении датчика ДМРВ? Или придётся выбросить
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Нет, не в загрязнении.
  17. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    #2037 Kuzy75, 6 авг 2014
    Виктор, в магазине продали резистор 3кОМ, самый маленький, других магазинов нет, у телемастеров в ремонте спросил, дали 1.2 и 1.5
    какой предпочтительней поставить? или искать два по 4 в параллель как телемастер сказал
    характеристика дтвв какая, увеличение t с увеличением сопротивления или наоборот?
    В принципе и так все работает по новой схеме подключения, отключил 4 и 5 провода волгомера
    вагом еще не цеплялся
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ставь 1,5ком. Чем меньше сопротивление тем беднее.
  19. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    что за "хитрый" бензонасос? поподробнее
  20. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    я писал уже
    обычно насос начинает давать о себе знать под нагрузкой, при резких ускорениях хватаниями за ж..у
    а этот давал провал именно внизу, на оборотах до 2тыс, резко нажмешь тупит, плавно жмешь едет, на всех остальных режимах все ок
    я и грешил что по воздуху проблема
