Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Контроллер 5-проводной? В 6-проводном назначение перемычек отличается. 7-8 да, влияет только при резком открытии дросселя.
  2. :TYZ
    :TYZ Новичок
    19 май 2012
    80
    А4/B5-АЕВ
    Да, 5 - проводной, если не ошибаюсь второе поколение. Брал у Вас около года назад.
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Тогда надо сделать доработку с ДТВВ. Отключить 5-ю ногу от расходомера 20.3855 и повесить резистор 2,2 ком между 1 и 4 ножкой штатного разъема расходомера.
  4. :TYZ
    :TYZ Новичок
    19 май 2012
    80
    А4/B5-АЕВ
    Что даст эта доработка?
    Получается я отключаю от ДМРВ сигнальный провод темперературы.
    А на фишке соединяю общий и сигнальный температуры, резистором.
    Тем самым задаю ему определенны параметр.
    Это не скажется при низкой или высоко температуре входящего воздуха?
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Этот расходомер уже сам скомпенсирован по температуре в отличие от лопаты, поэтому для ЭБУ впрыска задаем фиксированную температуру, чтобы не было двойной коррекции.
  6. :TYZ
    :TYZ Новичок
    19 май 2012
    80
    А4/B5-АЕВ
    Здравствуйте Виктор.
    Я поставил резистор так как вы и сказали.
    Пытался настроить контролер, вот что получается.
    При выставление перемычке 5-6 и резистор повернут по часовой - напряжение между черным и зеленым = 1,03 (много, на этом положение машина работает нормально, только повысился незначительно расход и не большие рывки при движении 60 км/ч)
    При выставление перемычек 1-2, 3-4 и резистор повернут против часовой - 0,70 (мало, не катался при таком положение, двигатель плохо запускается и работает с перебоями)
    Выходит что я ни как не могу установить 0,75 - 0,87в.
    Как быть. Может нужен еще какой резистор? для понижения при выборе перемычке 5-6?
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #2087 WiNNER-S, 8 сен 2014
    Если у Вас бедная смесь на холостых по лямбде при напряжении на выходе контроллера более 1в, то надо смотреть УОЗ, форсунки, давление топлива, фазы ГРМ. Отстраивать надо не по напряжению, а по смеси. На напряжение можно ориентироваться если всё остальное в норме.
    Перемычку нужно оставить в положении 5-6.
  8. :TYZ
    :TYZ Новичок
    19 май 2012
    80
    А4/B5-АЕВ
    А может проблема в ЛЗ...
    Все же чувствуется что смесь нужно забеднить.
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Может. Нужно смотреть по вагкому. Читайте выше, в теме всё есть.
  10. :TYZ
    :TYZ Новичок
    19 май 2012
    80
    А4/B5-АЕВ
    Пока прочитал 32 страници этой темы... Очень много полезно информации...
    На заведеном двигателе менял перемычки а разброс, потом вернул на 5-6 показало выходное напряжение 0.8, добавил перемычку 1-2 напряжение изменилось 0.95. Двигатель стал намного лучше развивать обороты, пропали рывки. Буду замерять расход.
    Все же не хватает регулировки...
    А изначально не мог выставить напряжение меньше 1.03 думаю из-за высокого подаваемого напряжения 14.3 В на клеме катушки зажигания "15".
    Нужно понизить это напряжение до 13 В тогда и показания на ДМРВ тоже понизятся.?
    А на контролере можно скинуть настроки на 0?, т.е как было изначально?
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На лямбду ориентируйтесь при настройке, а не на напряжение. Скорее всего что-то не то у Вас либо с фазами либо с УОЗ.
    5-проводной контроллер не имеет энергонезависимых калибровок. Там нечего сбрасывать.
    Питание 14,3в не влияет на показания расходомера.
  12. cddr
    cddr Новичок
    8 окт 2014
    3
    80/B4 2.0ABK 1993
    Может кто подскажет толкового электрика/электронщика из Омска или Павлодара, кто сможет такую систему установить?
  13. Дмитрий 69
    Дмитрий 69 Bad e-mail
    15 окт 2014
    5
    б 4 2.0 1994г.
    Скажите как найти эту коробочку
  14. Дмитрий 69
    15 окт 2014
    5
    б 4 2.0 1994г.
    И парни кто ставил новый расходомер и контролер,что с проводами,как все соединить?
  15. Дмитрий 69
    15 окт 2014
    5
    б 4 2.0 1994г.
  16. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Инструкция будет вместе с контроллером.
  18. Дмитрий 69
    15 окт 2014
    5
    б 4 2.0 1994г.
  19. Дмитрий 69
    15 окт 2014
    5
    б 4 2.0 1994г.
    Здравствуйте Виктор,писал вам в личку,но ответа от вас нет.Мы очень заинтересованы в приобретение данного устройства.
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Не знаю куда Вы писали. У меня сообщений в личке от Вас нет. Можно написать на e-mail (снизу).
