Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. серикпай1
    серикпай1 Новичок
    8 сен 2014
    13
    пассат в 3
  2. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
  3. серикпай1
    серикпай1 Новичок
    8 сен 2014
    13
    пассат в 3
  4. серикпай1
    серикпай1 Новичок
    8 сен 2014
    13
    пассат в 3
    #2104 серикпай1, 4 ноя 2014
  5. Azraelis
    Azraelis Новичок
    2 ноя 2014
    7
    А80/В4 2,0
    Здравствуйте Виктор. Подскажите пожалуйста как можно приобрести Вашу чудо-коробочку (ауди 80, 1993, ABK)
  6. серикпай1
    серикпай1 Новичок
    8 сен 2014
    13
    пассат в 3
    Не могу понять сколько вольт делать на штатном потенциометре , в инструкции которая прилагалась к коробочке (выставить около 1в на сигнальной ножке )а на сайте 2,5вольт сколько ставить не пойму.
  7. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Зема привет!
    Внизу постов Виктора есть адрес эл. почты- напиши.
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
  9. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Похолодало, ехать стала субъективно как то веселее как на холодную так и на горячую. Расход как и был в районе 12л по городу. По трассе 9-10л (120-140 км\ч) на 92м. Резюк на 2.2кOm так и не поставил)))), руки не дошли, но надо будет поставить наверное.
  10. серикпай1
    серикпай1 Новичок
    8 сен 2014
    13
    пассат в 3
  11. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Потенциометр СО больше подходит для калибровки адаптера под конкретное и совсем уже немолодое железо.
  12. серикпай1
    серикпай1 Новичок
    8 сен 2014
    13
    пассат в 3
    Так сколько ставить напряжение СО , 900 Ом ставить при отключенном датчике? Или при подключенном в цепь.
  13. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #2113 mixage, 5 ноя 2014
    я ставил визуально глядя на то как работает мотор открыв капот, то есть что бы не было колбаса, дергания, неуверенного ХХ, можно и погазовать сразу, посмотреть как откликается, а это где то около среднего его положения (выставленного по умолчанию). По напряжениям я не ориентировался особо, так как все это сугубо индивидуально в зависимости от усталости железа. Датчик кислородный я поменял первым делом когда пересел на С4.
    В итоге добился отимального варианта по тяге и по чистоте работы двигла и по расходу топлива
  14. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    я поставил резюк, летом до 10-11 упал расход с 12
    башмаки зимние надел и опять 13-14, а ведь холодов еще не было
    одеяло купить хочу, на холодной постоянно ездить приходится
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Делать как в инструкции к контроллеру. Под новую прошивку выставлять около 1в.
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Зачем одеяло? Термостат может поменять?
  17. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #2117 mixage, 7 ноя 2014
    замена термостата не поможет, пробовали уже, на хх все равно долго греется, надо ехать по холодной, тогда быстрее прогревается,
    это ньюанс древней конструкции и этого впрыска. По холодной он будет поджирать бенза, есть вариант поставить предпусковой подогреватель, если уже совсем душит жаба ,
    но меня не парит - зато эту машину можно починить на коленках в поле как и жигули , ремень ГРМ поменять и подтянуть ключем от болгарки не разбирая морды)))).
  18. Nyrov
    Nyrov Новичок
    26 июн 2014
    11
    80/b4 2 quattro 92
    HELP!!!! ОБОРОТЫ ЕДВА ПОДНИМАЮТСЯ ДО 3 ТЫС. ПОСЛЕ ЧЕГО КАКОЙ ТО ХЛОПОК В РАЙОНЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА, ВОНЯЕТ БЕНЗОМ. ЭТО РАСХОДОМЕРУ КАПЕЦ? ДВИГАТЕЛЬ ABK, РАСХОДОМЕР СТОИТ ВОЛГО - SIEMENS
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Тут телепаты наверное собрались. Что мешает напряжение на расходомере измерить? Должно быть начальное 0,02-0,03в, на холостых в районе 0,6-0,7в на желтом проводе контроллера, если расходомер 5-контактный.
  20. Водолей68
    Водолей68 Участник форума
    12 сен 2012
    132
    А6 С4 АВК 2L 95.
    Привет всем! Мужики проблема! начал лить как из ведра, снимал блин,гену и забыл затянуть плюс на генераторе. Всё и понеслась, коптит как паровоз!Смотрел вагом напряжение в гр.002 - вродь напруга ЭБУ 14.25 вольт. Что могло накрыться?:shock:
