Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. fiem
    fiem Новичок
    19 мар 2011
    6
    audi 80 b4abk 2.0e
    Недавно установил зажигание как у знакомого он на купе с таким же движком постоянно так ставит в общем вместо 2,5 зубцов одсчитываем ровно 6 от нуля и машина едет совсем по другому в общем мне понравилось может конечно это вредно для движка, но сколько знаю товарища он всегда так выставляет. Иногда правда у него звенят клапана но у меня при таком выставлении ничего не звенит.
  2. mic59
    mic59 Новичок
    2 мар 2010
    8
    Audi 80 b4 ABK 92г.
    ребята,не подскажите?
    купил расходомер,вроде как VDO Siemens 5WK9 635,только не 5 контактный,а 6-ти............я то купил или нет? )))))))
  3. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    VDO Siemens 5WK9 635 он 5-ти контактный и разъем к нему тоже пятиконтактный нужен. Посмотри маркировку или еще раз контакты посчитай.
  4. mic59
    mic59 Новичок
    2 мар 2010
    8
    Audi 80 b4 ABK 92г.
    контактов точно 6 )))) на нем написано Siemens VDO 5WK9 6351 made in germany >PBT-GF30< еще значок AVTEL
  5. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.089
    A8D4 3.0 BiTDI
    Думаю работать будет , но нужно найти 6 контактный разьем и распиновку расходомера.
  6. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.089
    A8D4 3.0 BiTDI
    На волгу ставились как 5 так 6 контактные - разницы по моему нет.
  7. mic59
    mic59 Новичок
    2 мар 2010
    8
    Audi 80 b4 ABK 92г.
    покупал сразу и расходомер и фишку к нему.....в электрике двигателя не силен....или что бы не мучатся съездить поменять его?
  8. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Поменяй если возможность есть, зачем этот гемор, может и хар-ки отличаются.ИМХО
  9. mic59
    mic59 Новичок
    2 мар 2010
    8
    Audi 80 b4 ABK 92г.
    поменял.....дали 5 контактный от другого двигателя.....если на старом было Siemens VDO 5WK9 6351 то на новом Siemens VDO 5WK9 635.....на старом в конце еще единичка была
  10. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #210 Alexey 64, 19 июн 2011
    Ну вот теперь то что нужно.
    Да,кстати,если кому нужно: продам(так как машину продал и больше этот полезный девайс не нужен...) комплект для установки на АБК: Расходомер Siemens VDO 5WK9 635, адаптер, рез. патрубок 250мм, хомуты.(все удачно прошло пробную установку на 2 часа) Отзыв здесь
    Обращатся в личку!
  11. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    За сколько отдашь? возможность прислать в Челябинск? , возможно есть еще один желающий с штатным мертвым ДМРВ. Сегодня постараюсь уточниться.
  12. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    А ни кто не пробовал вот это?
    Вроде как восстанавливает графитный слой.
  13. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Если ДПДЗ устал, то проще поменять 3500р за датчик от Hella по Екзисту.
  14. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    гарантия 3 месяца ...
  15. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    + 100500
  16. mobila
    mobila Новичок
    4 июл 2008
    17
    A6/C5 1.8T 99г,ANB
    Здравствуйте. У меня такая проблема... Протерся расходомер, я ничего не измеряя просто чуть передвинул пластину и наслаждался ездой еще год. Потом машина начала жрать бензин, через какое то время появился провал, машина стала тупой... Много денег и сил потратил , но причину так и не нашли, пробывал, теперь уже с подгонкой под нужные значения опять подвигать пластину, но так ничего и не вышло...(Причем, измерянные значения ссильно отличались от тех что в таблице здесь на сайте где то, доходила разница до 0,8В, выставил так что в района 2000-3000об выше на 0,2В, на холостых ниже на 0,5, 5000 тоже не сходятся сильно, причем пришлось и пружину трогать ..). Сегодня я только заметил что опорное напряжение на расходомере состовляет не 5В, а 4,5В. Просмотрел проводку до мозгов-цела, навсякий случай пропоял реле питания мозгов-не помогло... Может дело в этом? Сегодня попробую посмотреть напряжение на ДЗ - может там тоже занижено и все это в куче и дает такой результат.? Подскажите, на мозгах какие пины выход 5В? и если с них идет заниженое напряжение то что это может быть...? Я уже , в принципе, готов поменять расходомер, только боюсь толку не будет если напруга меньше...
  17. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Толк будет, однозначно! Расход по крайне мере уменьшится, у меня самого такие же расхождения были. Один чел мне настроил по слуху и виду дыма из выхлопной трубы(в прямом и переносном смысле) и тогда она хоть как-то поехала, расход стал меньше(но не так как с волговским расходомером).
    На счет напряжения, подсказать не могу. Ты напряжение со снятым проводом от расходомера мерил?
  18. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.089
    A8D4 3.0 BiTDI
    Волговский расходомер питается от 12 Вольт.
  19. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Про это я забыл:D
  20. mobila
    mobila Новичок
    4 июл 2008
    17
    A6/C5 1.8T 99г,ANB
    нашел я 5В. изоляция была перебита и окисл небольшой, видно на нем и падало 0,5В. почистил и 5В пришли на место. вроде как и получше поехала. погожу я наверно с новым расходомером... деньжат жалковато, вначале на расход посмотрю...
