Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #2281 WiNNER-S, 11 май 2015
    Совсем недавно поднимал этот вопрос. Пост 2273.
  2. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    что нового в теме?))), давно не был тут , дмрв пашет, все работает, ездит
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Кроме мелких доработок ничего ))
    Есть опыт установки на Фафагены 1,8 PF, PB, 1P. Opel 2.0 C20NE.
  4. Alexsander88
    Alexsander88 Живу я здесь
    16 апр 2011
    1.574
    A4 b7 BPW turbo quattro
    #2284 Alexsander88, 1 июн 2015
    Заинсталил это чудо мысли и рук, пока толком ничего не отстраивал ,как говориться снял старый - поставил этот и все.
    Итак плюсы на малых оборотах тяга появилась,в остальном без изменений.
    Минусы: появились ямки при разгоне где то в диапозоне от 2400 до 4500 но не постоянно и увеличился расход где то на 2-3 литра по сравнению со старым
    И еще на холодную ваще толком ехать не хочеть ,если резко нажать педаль в пол то может заглохнуть
  5. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Настраивай и будет тебе счастье :)
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    По всей видимости бедная смесь. Настройте контроллер по инструкции.
  7. Братец-кролик
    Братец-кролик Завсегдатай
    15 апр 2006
    587
    ауди кабриолет 94г
    #2287 Братец-кролик, 2 июн 2015
    Прочитал почти всю тему и много других . У меня та же проблема что и у Водолея68 . Черный дым валит из трубы бешенный расход . Дтож новый и лямбда тоже. Грм , мск менял. Компрессия13. Масло не жрет. Уже все мерил и менял. Ничего не помогает. Загадка какаято. Теперь попробовать менять расходомер?
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    По Вагкому состояние лямбды смотрел в режиме измерений?
    Ты же в Москве. Можешь подъехать, посмотрю на месте. Тем более обновление прошивки есть свежее.
  9. Братец-кролик
    15 апр 2006
    587
    ауди кабриолет 94г
    Да в москве! Напиши куда подъехать приеду без проблем. Телефон в личку кинь
  10. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Какова дата обновления?
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #2291 WiNNER-S, 2 июн 2015
    Вчера )) Изменения в большей степени актуальны для 1,8 PB, PF, но и для 2.0 ABK, 2E тоже полезны.
  12. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Пока я раскачаюсь заказать, ещё несколько раз модернизируете ))
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Нет предела совершенствованию :)
  14. griwaev
    griwaev Участник форума
    17 июн 2012
    146
    audi 80b4 2.0E
    Добрый день. давно не заходил,ДМРВ работает все хорошо ,разгон приемлемый,расход то-же.Вот только есть один нюанс
    Если резко отпустить газ на скорости (не важно какой) машину подергивает(как подтормаживает),если педаль газа отпускать совсем плавно, то незаметно.Сам по себе накат хороший.
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Подергиваний на сбросе оборотов в новой прошивке не замечено.
  16. griwaev
    17 июн 2012
    146
    audi 80b4 2.0E
    Возможно у меня не самая новая прошивка (контроллер приобретался в марте 2013).
  17. e.kuzmi4
    e.kuzmi4 Новичок
    14 дек 2013
    10
    A6/C4 2.0 16v 94г.
    Ребята, добрый день! всё-таки нужна мне помощь, не могу я справиться с коробочкой(((
    Вообщем был двигатель АБК, под него и покупался датчик! Весной был приобритен- 5контактный без наклеек! на абк даже не чего не настраивал работал всё нормально - перемычки стояли 1-2, 3-4 и 7-8 вообщем как поумолчанию приехал так и стояли...инструкция как на сайте один в один!
    Сейчас поставил двигатель АСЕ, а впрыск оставил дигифан...и понеслась...дыма нет свечи черные, расход 16 литров....
    взял ваг ком лямбда в нулях, проверил тестером 0 и минуса лезут, достал черная- залило, поставил новую, отключаю сигнальный провод сделать замеры, машина глохнет....кое как подцепил лямда прыгает от 0,4 до 1, ниже 0,4 не опускается....
    на проводах
    синий-черный = 1В
    Зеленый -черный = 0,8
    желтый-черный =0,04
    перемычки только 3-4, уже и с 7-8 снял
    мои наблюдения:
    завожу машина холодная -расходомер беднит богатую смесь лямда не работает -все нормально, нагревается мотор включается лямда и начинает богатить ещё больше. ну как то так....
    ваг-кома нет под руками....
    Что может быть....
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Вагком надо. Посмотреть показания лямбды, время впрыска. Похоже что-то не то с лямбда-коррекцией.
  19. ufimcev70
    ufimcev70 Новичок
    26 фев 2011
    32
    Курганская обл.
    Audi A4 B6 BFB 2003год
    Виктор а как мне перейти на новую прошивку?
    у меня самый первый контролер.
  20. e.kuzmi4
    e.kuzmi4 Новичок
    14 дек 2013
    10
    A6/C4 2.0 16v 94г.
    всё оказалось банально просто - массу ЭБУ повесил нечайно на гену и ЭБУ падал в аварийный режим и "давал" 12в на лямбда зонт))
