Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. сеня842
    сеня842 Новичок
    1 июл 2013
    71
    ауди 80 б4 ABK2.0E
    По датчикам, лямбда итд
  2. Kostya796
    Kostya796 Новичок
    23 дек 2016
    19
    AUDI80 B4 ABK 2.0
    Купил тоже комплект в феврале 2017 года, подключил все по схеме, были конечно проблемы с неровной работой движка, но все устранил (неровный распыл форсунок), на данный момент все ОК. И расход радует, по крайней мере летом, как зимой будет - время покажет. Первая зима с этим ДМРВ.
    P.S. лямбда отключена.
  3. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Форсунки менял?
  4. Kostya796
    Kostya796 Новичок
    23 дек 2016
    19
    AUDI80 B4 ABK 2.0
    на стэнде выявили что одна не доливала, а вторая переливала, промывка не помогла. пришлось две форсунки под замену
  5. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Б.у. брал?
  6. Kostya796
    Kostya796 Новичок
    23 дек 2016
    19
    AUDI80 B4 ABK 2.0
    да, на разборе нашел 5 000 тенге/шт
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    В его случае тоже было проверено, сам в сервисе работает, однако реальная ВМТ по поршню не совпала с меткой на нижнем шкиве, а на маховике там не видно ничего было.
  8. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    На маховике у меня 0 совпадает с остальными метками
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #2569 WiNNER-S, 12 ноя 2017
    Чтобы исключить проблемы с контроллером могу его заменить на новый. Но скажу сразу что и на старых прошивках конского жора ни у кого не было. Тут явно проблема не с расходомером.
    Гоните. Нет в АВТЭЛе резисторов. Это был либо не автэл, либо поддельный автэл.
    Только что распечатал коробку из последней закупки с Калуги. Ничего не поменялось. Все те же две термопластины, и у меня нет возвратов по этим расходомерам.
  10. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Так у меня вроде не старая прошивка, покупал в феврале 2016 года
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Эмм... изменения с того времени были, но не в целях снижения расхода, а в целях улучшения ходовых качеств и лучшей адаптации 6-контактных расходомеров.
  12. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Так есть смысл менять контролёр?
  13. сеня842
    сеня842 Новичок
    1 июл 2013
    71
    ауди 80 б4 ABK2.0E
    Дай угадаю, сейчас погода по прохладней и тебя все нормуль, вот и сомнения
  14. сеня842
    сеня842 Новичок
    1 июл 2013
    71
    ауди 80 б4 ABK2.0E
    Виктор привет, как себя показали кхх? Все работает?
  15. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Не угадал, я сейчас на родной лопате
    сеня842 нравится это.
  16. сеня842
    сеня842 Новичок
    1 июл 2013
    71
    ауди 80 б4 ABK2.0E
    Две крышки фильтра имеешь?
  17. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Да, прикупил на разборке перед покупкой комплекта у Виктора, чтобы свою не портить
  18. сеня842
    сеня842 Новичок
    1 июл 2013
    71
    ауди 80 б4 ABK2.0E
  19. cashback
    cashback Новичок
    11 фев 2015
    8
    80 b4 Abk 92'
    Виктор не гоню! Сам был сильно удивлен. Видимо подделка попалась, т.к. наклейка на том "автэле" отличается от нормального расходомера - более современная, с четким шрифтом. Цена в магазине 2800 - сразу вызвала подозрения.
    Сейчас купил нормальный автэловский, правда с рук - но на машину его не ставили. Видно по состоянию, да и человек покупал его у вас пару лет назад. Внутри как и должно быть две нитки вместо резисторов. На корпусе есть круглая галограмма. По напряжениям на включенном зажигании всё сходится.
    Коробочку покупал у Вас летом в Июне, еще за разменом бегал в Перекресток)) Сейчас настроил - на горячую всё устраивает (я не знаю почему, но напряжение между зеленым и черным вместо 0,8-0,85 установилось на 0,7-0,75 и выше не поднимается, холостой ход 0,9-0,95 тыс.об.) На холодную холостого хода нет, 800-900 и пытается заглохнуть, приходится чуть-чуть придерживать газ пока стрелка температуры не поднимется из крайнего положения- грешу на пусковую форсунку, РХХ не жужжит совсем и то что машина не ездила с весны. Расходомер установил на хобот.
    Я к чему пишу - советую тем кто решится на самостоятельную покупку расходомера - внимательно смотрите что покупаете! А лучше берите сразу весь комплект у Виктора.
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Это похоже ДТОЖ дохлый. Проверьте ВАГкомом температуру ОЖ на холодную или померьте сопротивление ДТОЖ. Должно быть несколько кОм.
    АВТЭЛ оптом с завода дороже стоит. В розничной сети ~ 5500р.
