Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Виктор, ну так есть ли смысл?
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    В случае с исправным автомобилем новая версия едет лучше, а в Вашем случае причину жора я удаленно определить не могу. Надо проверять все по кругу еще раз.
    В хоботе или со стороны воздушного фильтра нет никаких сужений около расходомера?
  3. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Нет, в крышке отверстие под волговский, родная гофра соединена со шлангом из комплекта алюминиевым кольцом из того же комплекта
  4. forpost13
    forpost13 Новичок
    24 июн 2016
    16
    #2584 forpost13, 30 ноя 2017
    Подскажите пожалуйста. У меня родной расходомер на ауди 80 , двигатель АВК. Из за установленного ГБО, бывали хлопки во впуск, соответственно на расходомере лопата уже перекосилась и нормально не работает, заедает. Я недели две назад просто скинул с расходомера штекер. Авто заводилось не сразу, но заводилось, холостые конечно прыгали, но при прогреве становилось нормально. Ехало, не динамично конечно, но терпимо(я так понимаю просто мозг дигифанда ушел в аварию и авто ездила на усреднённых показаниях). Бензин и до этого жрало много (лямбды нет). Когда наступили холода (минусовая температура) то авто не стало заводится… Просто даже не схватывает. Что можно сделать чтобы завести авто? Может подвинуть саму лопату? Может можно чт ото в штекер перемкнуть родного дмрв? Мне хотя бы до гаража доехать)) так как контролер Виннерса уже заказал, то хочется в тепле в гараже повозиться\)))
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Как вариант брызнуть карбклинером во впуск.
  6. forpost13
    forpost13 Новичок
    24 июн 2016
    16
    я так понимаю можно и просто бензина прыснуть во впускной?
  7. forpost13
    forpost13 Новичок
    24 июн 2016
    16
    #2587 forpost13, 9 дек 2017
    Виктор как лучше установить настройки если лямбда отключена? двигатель АВК. и провод обязательно на датчик холла тянуть?
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Настройки оставить по-умолчанию. Провод на ДХ тянуть не обязательно. Можно его повесить на +12в.
  9. forpost13
    forpost13 Новичок
    24 июн 2016
    16
    Виктор, сегодня поставил контролер, ауди 80 АВК, расходомер с 203855-10, лямбда отсутствует. когда сняты были все перемычки 1-2, 3-4. авто еле заводилось , если заводилась и сразу глохла. параметры по вольтажу были в пределах нормы, как у вас указано в инструкции. Потом поставил перемычку между 1-2, авто завелась. и нормально работало. но при прогреве авто до 90 градусов показания на выходе контролера было около 1 в, я установил резистором до 0,82. Прокатился на авто. едет вроде нормально. Но ваг ком все время показывает что ошибка лямбды (это естественно так как ее нет) и ошибку
    00552 - Потенциометр расходомера воздуха-G19
    34-10 - вид ошибки не определен - Спорадическая
    При стирании ошибки, появляется вновь. И еще при перегазовке еле заметно стрелка тахометра останавливается около 1100, еле заметно.
    У меня вопросы:
    почему авто не завелась на стандартных установках (когда перемычки 1-2, 3-4 отключены). если конечно можете примерно сказать причину).
    Почему показывает ошибку потенциометра? или так и должно быть? если не должно так, то подскажите причину.
    И если конечно знаете, почему стрелка приостанавливается около 1100 оборотов?
    скоро буду устанавливать лямбду, посмотрим как поедет)
    спасибо!
  10. сеня842
    сеня842 Новичок
    1 июл 2013
    71
    ауди 80 б4 ABK2.0E
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    1. При отсутствии лямбды нужно через вагком сделать базовые настройки, затем отстроить смесь по газоанализатору.
    2. В положении 1-2 смесь изначально богаче, вероятно из-за этого и приостанавливаются обороты при сбросе газа, поскольку лямбда-регулирование отсутствует.
    3. Спорадическая ошибка по расходомеру может быть из-за переходного процесса при включении. На работу никак не влияет.
  12. сеня842
    сеня842 Новичок
    1 июл 2013
    71
    ауди 80 б4 ABK2.0E
    у меня тоже ошибка по дмрв постоянно эта висит и ни на чем она не сказывается.
    А и как то сухо написал ты (машина едет вроде), ничего нового не заметил разве?
  13. сеня842
    сеня842 Новичок
    1 июл 2013
    71
    ауди 80 б4 ABK2.0E
  14. сеня842
    сеня842 Новичок
    1 июл 2013
    71
    ауди 80 б4 ABK2.0E
    Виктор привет с Мытищ, как себя показали в работе кхх, все ровно, надежно?
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Привет. На ABK их пока никто не ставил. На AAR нормально работают.
  16. сеня842
    сеня842 Новичок
    1 июл 2013
    71
    ауди 80 б4 ABK2.0E
  17. forpost13
    forpost13 Новичок
    24 июн 2016
    16
    Окей понял. Ну я \ лямбду скоро поставлю. поэтому газоанализатором пока не буду ничего делать. Покатаюсь пока так. По поводу ощущений- авто едет ровней. тяга вроде такая же. ноу меня она настроена под ГБО, так что может быть зажигание слишком ранее для бензина. Сейчас просто пойду по пути- сначала настрою бензин - лямбда, зажигание. А потом уже буду настраивать на ГБО. на газе пока не катаюсь. Все что будет получаться или не будет получаться напишу здесь. Вообще конечно лучше такой расходомер, однозначно стоит своих денег, если кто сомневается. только сам расходомер брать который рекомендует Виктор.
  18. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    На +12, или на массу? Это от версии зависит?
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Поведение контроллера при соединении белого с массой зависит от версии, но на +12в можно вешать на любой версии.
  20. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    На своём вообще не замечал разницы куда белый подключен, на массу, к ДХ, либо никуда, всё равно
