Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    В последних прошивках он практически не влияет. Алгоритм фильтрации пульсаций сейчас не чувствителен к привязке к оборотам.
  2. forpost13
    forpost13 Новичок
    24 июн 2016
    16
    Виктор, подскажите алгоритм проверки СО в ауди 80 АВК, либо ссылку на ресурс. Спасибо заранее.
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Проверка - на СТО по газоанализатору. Для регулировки достаточно показаний лямбды.
  4. сеня842
    сеня842 Новичок
    1 июл 2013
    71
    ауди 80 б4 ABK2.0E
    Ну, что все починились?
  5. forpost13
    forpost13 Новичок
    24 июн 2016
    16
    Виктор, ранее писал что авто заводилось только на перемычке в положение обогащение. Причину такого поведения нашел - помирал бензонасос. сейчас заменил его , заводится нормально в мороз и на горячую. Видно не хватала давления для пусковой форсунки и она не прыскала в коллектор.
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да, возможно. И очевидно производительность основных форсунок была ниже.
  7. Kostya796
    Kostya796 Новичок
    23 дек 2016
    19
    AUDI80 B4 ABK 2.0
    Добрый день! Машина стало медленно сбрасывать обороты, на холостых при перегазовке обороты зависают секунды 2-3 и потом медленно опускаются до нормы. (дмрв установлен от Волги). Что может быть?
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ни о чем не говорит.
    Расходомер какого производителя?
    Лямбду, ДТОЖ проверяли?
  9. Kostya796
    Kostya796 Новичок
    23 дек 2016
    19
    AUDI80 B4 ABK 2.0
    Расходомер вместе с переходником-контроллером покупал у вас в комплекте в феврале 2017 года, лямбда отключена, год ездил без проблем (машина радовала), ДТОЖ кстати не проверял, сегодня проверю. Периодически, то нормально сбрасывает обороты, то медленно. И на холостом ходу обороты стали в районе 1000 стали, хотя до этого были 850-900.
  10. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    ДПДЗ смотрел на ошибки (провалы ) ?
  11. Kostya796
    Kostya796 Новичок
    23 дек 2016
    19
    AUDI80 B4 ABK 2.0
    все, спасибо отремонтировался, ДТОЖ при t = 90 С показывал 1600 Ом, заменил, и все стало ОК
  12. forpost13
    forpost13 Новичок
    24 июн 2016
    16
    Виктор, начал выскакивать подобная ошибка, подскажите куда копать? эмулятор у вас покупал, расходомер самостоятельно покупал по месту. Из-за неправильного формирования смеси изза ДПДЗ может такую ошибку давать? так ак мерил напругу по вашему мануалу, вес нормально. напряжение в норме.
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Никуда не копать. Эта ошибка может вылетать из-за переходного процесса при включении питания. На работу не влияет.
  14. Kostya796
    Kostya796 Новичок
    23 дек 2016
    19
    AUDI80 B4 ABK 2.0
    Добрый день! форумчане, знаю что не по теме, но все же может кто подскажет?????? Двигатель при заводке на холодную (именно утром при длительном простое а/м) стал подклинивать. Перебрали стартер (заменены втулки, щетки, редуктор), поменял аккумулятор. В итоге: двигатель стал заводится без клинов, но все равно перед заводкой такое ощущение что двигатель бьет в обратку. Днем заводится без проблем с пол оборота, работает ровно. На СТО разводят руками.........
  15. Kostya796
    Kostya796 Новичок
    23 дек 2016
    19
    AUDI80 B4 ABK 2.0
    метки сходятся
  16. fast1974
    fast1974 Новичок
    26 мар 2014
    4
    Ростовская обл.
    Аudi80 В4 АВК 92г.
    Зажигание сбито , выстави по стробоскопу .
  17. Kostya796
    Kostya796 Новичок
    23 дек 2016
    19
    AUDI80 B4 ABK 2.0
    сейчас трамблер повернули чуть пораньше, самая оптимальная работа двигателя, когда ставят четко по меткам то двигатель становится очень "тупым" и появляются неровности работы
  18. Kostya796
    Kostya796 Новичок
    23 дек 2016
    19
    AUDI80 B4 ABK 2.0
    при идеально выставленным меткам машина практически не едет
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Зажигание на ABK выставляется в базовом режиме.
  20. fast1974
    fast1974 Новичок
    26 мар 2014
    4
    Ростовская обл.
    Аudi80 В4 АВК 92г.
    Добрый день Виктор. Вопрос может не по теме. Установлена коробочка winner-s , работает. Случайно в инете увидел конвертер расходомеров Pilot VAF/MAF bluetooth Pro 2 . Стоит ли его ставить или разницы не увижу ?
