Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Я реализую готовое устройство "поставил и забыл", а пилот продает конвертер типа "построй переходную характеристику сам", хотя у него есть набор карт для наиболее распространенных моторов. На счет разницы все зависит от того как построишь характеристику.
    Есть ещё один очень важный момент. Помимо постройки карты вход-выход нужно правильно отфильтровать сигнал с расходомера. Функция фильтрации пульсаций в прошивке настраивается под определенный MAF. То есть под 20.3855 и 20.3855-10 у меня они разные. Судя по описанию у него на сайте складывается ощущение что делает он это неправильно.
  2. Водолей68
    Водолей68 Участник форума
    12 сен 2012
    137
    А6 С4 АВК 2L 95.
    Приветствую всех! Подскажите пожалуйста с правильной распиновкой ДМРВ Siemens 5WK9 635 Слева направо или налево?
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Оба варианта верные. Еще может быть сверху вниз или снизу вверх ))
    Внутри разъема ДМРВ есть нумерация, и на ответном разъеме тоже.
    От воздушного фильтра считай по ходу движения воздуха, тогда не ошибешься.
    Если ты купил именно сименс в бело-синей коробочке, то я тебя поздравляю. Сдохнуть может через полчаса.
  4. Водолей68
    12 сен 2012
    137
    А6 С4 АВК 2L 95.
    Дело в том что нет внутри разъёма ДМРВ никаких цифр. фишка вроде от ВАЗ. Как правильно подключить?
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Может такой расходомер сразу на помойку отнести?
  6. Dunkel Waidmann
    Dunkel Waidmann Новичок
    7 янв 2020
    1
    Карелия респ.
    #2626 Dunkel Waidmann, 7 янв 2020
    Здравствуйте, Виктор. Подскажите пожалуйста, чем можно заменить ДМРВ на audi 80 B4 авк(кроме как от Ланоса)?
    Заранее благодарю за ответ!
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    От какого такого ланоса? В первый раз слышу.
  8. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    https://www.drive2.ru/l/9023719/
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #2629 WiNNER-S, 8 янв 2020
    Так ДПДЗ много от чего можно приколхозить. Возни ювелирной много, а результат не предсказуем.
  10. Gekk1
    Gekk1 Новичок
    8 янв 2020
    11
    Казахстан
    Здраствуйте! Виннерс подскажите взял адаптер ваш, переделаный на авк мотор 3а ауди80 На горячею не опскается ниже 1.04 вольта. на выходе между зеленным и черным. С чем проблема может ?
  11. Gekk1
    Gekk1 Новичок
    8 янв 2020
    11
    Казахстан
    и большои расход бензина на 100 22.5 литра !!
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Где взял? Новый? БУ? Какой расходомер поставил? Лямбда установлена? Ошибки по вагкому есть? Сигнал массы лямбды от ЭБУ на ГБЦ подключен?
  13. Gekk1
    Gekk1 Новичок
    8 янв 2020
    11
    Казахстан
    Брал б у с расхомером . В Вагкоме ошибка дачик детонации. Спорадическая ошибка.вылазит . Лямбда бош трехпроводная 957 в конце. машина была ранше механически инжектор 3А мне сделали его на электроныи инжектор.Сигнал массы лямбды от ЭБУ на ГБЦ (где его смотреть? Черного дыма нет сажи нет!
  14. Gekk1
    Gekk1 Новичок
    8 янв 2020
    11
    Казахстан
    Да еще бензонасос оставили свои мех.инжектора. мастер сказал что поидет .
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    А это я без понятия где смотреть после такой переделки, но 42-я нога ЭБУ должна быть на земле.
  16. Gekk1
    Gekk1 Новичок
    8 янв 2020
    11
    Казахстан
    эбу на 38 пин!
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #2637 WiNNER-S, 25 фев 2020
    Тогда смотрите номер блока управления, ищите и сверяйте схему его включения с тем что реально сделано в машине. Возможны варианты...
    И БУ расходомер может быть тоже того... Вариантов еще больше. Как минимум при включении на его выходе должно быть около 0,02-0,03в.
    Еще было несколько версий прошивок контроллера, с различной схемой настройки. Идентифицировать какая именно версия у Вас на руках практически невозможно.
    Как вариант для начала выверить корректность подключения ЭБУ, проверить расходомер, прислать мне контроллер на обновление (если его возможно обновить до последней версии).
  18. fast1974
    fast1974 Новичок
    26 мар 2014
    4
    Ростовская обл.
    Аudi80 В4 АВК 92г.
    #2638 fast1974, 2 апр 2020
    Здравствуйте Виктор. Подскажите пожалуйста , нужна ли штатная регулировка температуры всасывающего воздуха от коллектора и с улицы. Там рабочий диапазон терморегулятора от 20 до 30 градусов для Digifant. Или сделать забор воздуха только с улицы. Если же нужен терморегулятор то на какую температуру его настроить.
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Нет, не нужен. Забирайте с улицы.
  20. Водолей68
    12 сен 2012
    137
    А6 С4 АВК 2L 95.
    Здравствуйте Виктор! На ходу заглохла машинка. Короче запускается глохнет, заменил волговский дмрв на свой старый расходомер и чудо! машина завелась держит обороты! Теперь вопрос. Что могло сдохнуть и как выяснить причину?
