Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ответ выше в посте #2623
    Passatik.gt нравится это.
  2. Водолей68
    Водолей68 Участник форума
    12 сен 2012
    137
    А6 С4 АВК 2L 95.
    Понял, спасибо! Значится с коробочкой всё хорошо? А то получится, купишь ДМРВ а он кстати у нас стоит бешеных бабок! А дело не в нём!?
    bumer нравится это.
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    ДМРВ элементарно проверяется мультиметром. Начальное напряжение 0,02-0,03в, если в него дунуть, то должен быть скачок.
  4. Водолей68
    12 сен 2012
    137
    А6 С4 АВК 2L 95.
    Посоветуйте, какой ДМРВ лучше приобрести в какой коробке и прочее...
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    В связи с неадекватным ростом цен на АВТЭЛ я написал прошивку под частотный BOSCH 0 280 218 225 (от ВАЗ 2170).
    Если кто в Москве готов протестировать, пишите.
    Крышка воздушного фильтра под ABK тестовая есть.
  6. fast1974
    fast1974 Новичок
    26 мар 2014
    4
    Ростовская обл.
    Аudi80 В4 АВК 92г.
    Здравствуйте Виктор. Скажите а должен ли регулировать СО лямбда зонд от 0.1 до 0.9 вольт при температуре двигателя 40 гр. У меня начинает регулироваться только после 65 гр. А до 65 гр. двигателя, стоит строго 0.9 вольт на сигнальном проводе а это богатая смесь . Правильно ли это ? Или же всё таки сбавить смесь регулятором на вашем контролёре .
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    До 65 не должно, а на холодную лучше побогаче, иначе провалы будут при педалировании.
  8. Водолей68
    12 сен 2012
    137
    А6 С4 АВК 2L 95.
    Приветствую! С прошивкой, пошло дело?
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Прошивку сделал. В одной трубе комплекты продуваются одинаково. На машину пока не ставил.
  10. bumer
    bumer Новичок
    19 сен 2011
    72
    Казахстан
    А6 С4, ACE 2.0 16V Quatro Сарай 94г
    Виктор, поддерживаю выше изложеное. У нас в Казахстане цена на ДМРВ АВТЭЛ 20.3855 неадекватно высокая, около 60000тенге, это 12 тыс рос рублей
    BOSСH 0 280 218 225 более демократичней по цене, около 3800-4000 рос руб. Поэтому, понимая, что дмрв это расходник, вариант с 0 280 218 225 более приемлем.
    Есть ли уже обкатанные изделия под этот дмрв? Можно ли смело брать?
    Спасибо
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Добрый!
    Да, можно, всё нормально работает.
    bumer нравится это.
  12. bumer
    bumer Новичок
    19 сен 2011
    72
    Казахстан
    Спасибо, оплатил, заказал. Квитанцию кинул на WhatsApp. Жду отправки.
    Вариант с BOSСH 0 280 218 225 отличный, спасибо!
  13. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Виктор , АВТЭЛ видимо в шоке от неожиданного спроса на свою продукцию ) под шумок решили ещё накрутить цену .
    Водолей68 и bumer нравится это.
  14. bumer
    bumer Новичок
    19 сен 2011
    72
    Казахстан
    Я правильно понимаю, что крышка воздушного фильтра от двигателя AGG встанет в идеал? Ведь она изначально заточена под дмрв Siemens?
  15. bumer
    bumer Новичок
    19 сен 2011
    72
    Казахстан
    Теперь ожидаем рост цен на ДМРВ Bosch 0 280 218 225
    Уже купил дмрв от приоры. На разборке заказал корпус фильтра от двигателя AGG, там уже есть крепления для этого дмрв.
    Есть у кого распиновка под этот дмрв?
    Кстати разъем у него другой.
  16. Водолей68
    12 сен 2012
    137
    А6 С4 АВК 2L 95.
    Привет! Хотелось бы узнать стоимость адаптера.
  17. bumer
    bumer Новичок
    19 сен 2011
    72
    Казахстан
    Напиши в личку WiNNER-S, это он изготавливает и продаёт.
    Или через их сайт
    https://sensorwinners.ru/
  18. Сенсей
    Сенсей Новичок
    4 ноя 2020
    37
    Казахстан
    Audi 80 B4 ABK 2.0E
    Приветствую всех. Кто нибудь знает связь белого провода, тот что на ДХ подключается, с качеством смеси? Летом установил дмрв автэл с последней версией контроллера. С наступлением холодов пропали прогревочные обороты. Т.е. они есть, но надо около 30-40 сек подержать ногу на газульке. И богатит сильно на холодную. Вчера отсоединил белый проводок от ДХ, на холодную получше стало, чутка подгазуешь, потом выходит на прогревочные 1150 об/мин и медленно сбрасывает. Вонять из выхлопной стало меньше. Но при переключениях появился тупняк. Разогнался допустим с 1-й, 2й или 3й передачи, переключился, а она на секунду где-то на газ не раегирует потом только начинает ехать. После отключения от ДХ как будто и динамика лучше стала, хотя итак было неплохо. Температура входящего воздуха +27 гр. Выставлял через Вагком. ДТОЖ менялся. ГРМ метки на месте. Может ли из за глючного ДХ быть проблема? Т.к. есть еще проблема с оборотами на горячую. Каждый раз при запуске после срабатывания бензонасоса обороты повышены
  19. bumer
    bumer Новичок
    19 сен 2011
    72
    Казахстан
    Насколько я помню,в новых прошивках реализована коррекция по оборотам. Это про белый провод к ДХ.
    По поводу богатой смеси при минусовых температурах, возможно, как вариант, проверить датчик температуры воздуха во впускном тракте. Можно убрать обогащение перемычками в контроллере. Уменьшить напряжение выходного сигнала переменным резистором на плате контроллера,при уменьшении смесь будет беднее. Проверь также регулятор давления и подсос воздуха.
    Пробуй, удачи.
  20. Сенсей
    Сенсей Новичок
    4 ноя 2020
    37
    Казахстан
    Audi 80 B4 ABK 2.0E
    Джамперы сняты все. Т.е. выставлено на самую бедную смесь. Подстроечный резистор выкрутил до конца против часовой, мультиметр показал что-то в районе 0.90-0.91 вольта. Меньше уже некуда. Хоть подгазовывать перестала. Сегодня соединил обратно белый проводок на ДХ. Тупняки пропали. Переключения плавные. Теперь появилась другая проблема на ХХ на газе временами трясет, глохнет, дергается. Но это уже другая тема
