Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    http://www.audi-faq.ru/ing/digifant/rash/
  2. DeMary
    DeMary Участник форума
    18 июл 2009
    114
    Audi A6 2.0 ABK АКПП 1996г. Клима
    У-у-у, друг, смотри внимательно, если уже дорожки на плате "пропилены" до основания - не велик шанс восстановить. У меня так было, на светофоре уже сигналить начинали, а машинка просто педаль "теряла"... Вот по этой самой схеме я и попытался "оживить" расходомер. Мой "протертый" умер безвозвратно, а соседу помогло. Уже год ездит счастливый.
  3. DeMary
    18 июл 2009
    114
    Господа, я установил расходомер точно так же, от жалости к крышке...
    Но у меня поведение машинки похоже на описаное Kuzy75. Стоят два джампера. (тот который над переменным резистором и следующий) Напряжение на выходе контроллера так же нестабильное, на сегодня уже в точности не помню, прыгает примерно 0,85-0,93. После подобной установки волговского расходомера, это единственный режим в котором мотор работает мягче всего и динамичнее, с наименьшим кол-вом провалов. Собственно радывает все, кроме этих самых провалов, а именно - когда торможу на светофорах, стрелка тахометра совершает 3-4 кол****ия, и когда еду на тихом ходу 1800-2200 об/м чувствуются провалы. На лопате провалов не было. Впрочем как и динамики. В общем, расход 11-13л в смешанном режиме (как и на лопате) динамика - слов нет! Появился запах пороха из глушителя, а не какого-то "перегара", хотя при перегазовке начала "отстреливаться". Двигатель раскручивается очень весело и охотно.
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина провалов? В некорректной установке расходомера? На работе пока нет времени вырезать аккуратную проставку под этот расходомер и под родной, на всякий случай... Не хочется терять такого разгона с места, да и на обгонах...
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #304 WiNNER-S, 13 янв 2012
    Двигатель на холостых работает ровно? Надо бы пролить форсунки на стенде, проверить производительность и равномерность налива.
    Попробуй поиграться с подстроечником, смести смесь чуть в большую сторону (против часовой). Должно помочь.
  5. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    мне кажется надо еще диагностировать дроссельный узел с микропереключателем холостого хода, может он уже закис, и срабатывает не в то время не в том месте, короче снимать дроссельный узел и смотреть, чистить и т.д.
  6. DeMary
    18 июл 2009
    114
    И снова приветствую, Господа!
    Опять нужна Ваша подсказка.
    Собственно в чем вопрос - когда я покупал свою ласточку, при проверке, я обратил внимание, что АВК глохнет если открыть пробку заливки масла. Уважаемый Алексей М. сие подтвердил. На сегодняшний день и уже как года полтора двигатель малоприятно вибрирует, хотя подушки новые и пока еще свежие (гидравлические) Не давнее как вчера, ковырялся в моторе, и обратил внимание, что сегодня двигатель не глохнет, если открыть пробку заливки масла. Один неавторитетный механик (какой попался) сказал мне сегодня, что это нормально, типа двигатель должен глохнуть в тех случаях если на замере воздуха стоит "лопата", в моем же случае уже стоит МАФ, поэтому двигатель и не глохнет. На мой взгляд это бред.
    Подскажите пожалуйста, те кто уже установил волговский расходомер и с удовольствием катается, АВК действительно не глохнет? У меня кажется какая-то "неучтенка" по воздуху, из-за этого вибрация, перерасход и пока что не совсем корректная работа "нового" расходомера. Если кто с подобным сталкивался, подскажите пожалуйста может куда заглянуть...
    Зарание благодарен.
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Вероятно сделать ревизию системы ВКГ.
  8. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Не глох с "лопатой" не глохнет и с МАФом .
  9. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    не глохнет, вообще никак не реагирует
    грибок новый и как я понял на хх он закрывает вентиляцию от впуска, соответственно и воздуха лишнего нет
    джетроники глохли сразу
  10. DeMary
    18 июл 2009
    114
    Тогда ничего не понимаю... Тогда почему раньше глохла... и жрала 8 на 100? Теперь не глохнет, и как ни колдуй жрет 10-12 на 100? Пробег с момента покупки 30Ккм.
    И где истина? Должна глохнуть или не должна?
  11. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    глохнуть не должна .
    измерь выходную хар-ку с переходного процессора (коробочки) , возможно , завышено напряжение .
  12. ufimcev70
    ufimcev70 Новичок
    26 фев 2011
    32
    Курганская обл.
    Audi A4 B6 BFB 2003год
    По поводу коробочки написал в аську WiNNER-S а в ответ тишина.
    А она так нужна. Машина стоит 2й месяц.
    Я уже провода и ДМРВ купил.:shock:
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #313 WiNNER-S, 2 фев 2012
    Пока у Вас меньше 3-х сообщений на форуме в личку Вам ответить никто не может. Придётся Вам ещё пофлудить или пишите на мыло в подписи.
  14. ufimcev70
    ufimcev70 Новичок
    26 фев 2011
    32
    Курганская обл.
    Уже написал жду ответа.
  15. Adil_Lion_DK
    Adil_Lion_DK Новичок
    12 июл 2011
    10
    80/Б4 2.0Е 92г.
    Добрый вечер господа...Вопрос у меня стоит микропроцессор от Winner-S.(спасибо ему огромное)...Машина Ауди 80 Б4 2,0 двиг. АВК...Теперь перейду к сети вопроса..
    1. В общем машинка летом жрет примерно 8 л на 100 км...Зимой больше 10 л на 100 км (перед ездой на работ и с работы всегда за 15 минут завожу двигатель)... это может быть из-за не правильной настройки микропроцессора???...
    2. И ещё глушак вечно черный(Банка катализатора выбета)...все стоит на стандарте...коробочку установил не настраевал, только лямбда зонд выключил а том с ним черный дым валил как из камина...В чем может быть причина???
    3. И ещё один нюанс раньше с CENSORED лопаткой зимой холостой ход был при запуске двигателя был 1200 об./мин...щяс утром и всегда 800 об/мин (машина вибрирует оч. сильно), как можно поднять обороты двигателя???...
    3. Отойду от темы ребята подскажите может кто ставил сей деваис , есть ваще смысль устанавливать такой вещь, есть ли разница..?????????...Заранее всем благодарен..
  16. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Хороший расход. Что не устраивает, не понятно... у меня расход зимой доходил до 15-16литров и с прогревами это нормально.
    Это что за девайс такой? Электротурбина?
  17. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.089
    A8D4 3.0 BiTDI
    +1 за расход.
    по трассе без прогревов такой был.
    нет не электро, просто турбинка.
    Сглаживает набегающий поток воздуха. Думаю бесполезная вещь.
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Лямбда дохлая. Надо менять.
    Попробуй отключить термокоррекцию. В мороз она немного обедняет.
  19. nomads
    nomads Новичок
    10 окт 2009
    6
    C4 94
  20. DeMary
    18 июл 2009
    114
