Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. DeMary
    DeMary Участник форума
    18 июл 2009
    114
    Audi A6 2.0 ABK АКПП 1996г. Клима
    Андрей 75, спасибо за совет. Я думаю вообще перенести контроллер в кабину, в район релле 30 и установить на теплоотвод. Электроника нежная, а в подкапотном пространстве температура около 100*С, и летом у нас машина нагревается примерно до 50-60*С, гаражей (или каких-либо навесов) здесь практически нет, только в частных домах или в Тель Авивах, подземные парковки. А оранжевый провод, он крепкий, луженая медь в полеуретане, сам делал. Но для эстетики, ты прав, надо бы спрятать в черную трубочку, да протянуть полюдски. У меня там касательно фильтра еще куча косяков - трубки РХХ в трещинах и заслонка зима/лето не работает, уже температура ниже 20*С не опустится так я ее принудительно открыл. В общем, там еще много чего до ума нужно доводить.
  2. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    #342 Андрей 75, 12 мар 2012
    У меня 2 года стоит такая же система : расходомер от Волги и "коробочка" от Виктора , никаких проблем с нагревом/охлаждением нет , хотя летом у нас бывает +35 )
    p.s Как там дела с запчастями в Израиле , я имею ввиду по качеству , тоже Китай присутствует или Европейские поставки ?
  3. DeMary
    18 июл 2009
    114
    Про качество запчастей в наших палестинах лучше не спрашивай! Очень много китайцев и турков, и цены на них как у вас на неплохого немца. Есть итальянские и испанские (хороший вариант) но они попадаются все реже. У официалов запчасти немецкие, но кто такие никто не говорит. "оригинал" и весь ответ. Цены, для примера - рычаг 330 евро, передний амморт 350 евро, граната 360 евро, ступичный подшипник 160 евро... И плюс работа 25 евро в час. Умножь это на 5 и получишь "номера телефона" в шекелях. Средняя зарплата ездаков на подобном антиквариате около 1500 евро. Покупать запчасти заграницей или через И-бэй геморно, за...ут бюррократией и налогами, что в итоге станет немного дешевле, но дороже по здоровью. Сам себе - привози. Что я, собственно и делаю... У нас это достаточно редкая машинка, не пошла она в Израиле. Дорогая, большая, прожорливая и ломучая. Ну... Таков тут местный менталитет... Тут все "ломучее" из-за всеобщего разгильдяйства, даже Хаммеры по асфальту умудряются ушатать.
  4. dimka26
    dimka26 Новичок
    12 мар 2012
    7
    80/В3 1.8 89г.
    вопрос знатокам! экзист по номеру203855 дает перекод на бош 0 280 218 037, но этот бош ставится на 10-е семейство жиголосов. вопрос? подойдет ли это чудо ?
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Нет! Только то, что указано в шапке!
  6. dimka26
    dimka26 Новичок
    12 мар 2012
    7
    80/В3 1.8 89г.
    спасибо за ответ. тока не понятно почему экзист не дает инфы по 20.3855? стоят одни прочерки, такое ощущение что снят с производства
  7. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    В Экзисте не видел каталога по ГАЗ:rollingeyes:
  8. dimka26
    dimka26 Новичок
    12 мар 2012
    7
    80/В3 1.8 89г.
    в экзисте есть каталог на ГАЗ, только не оригинальный
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    В экзисте на русские машины почти ничего нет.
  10. dimka26
    dimka26 Новичок
    12 мар 2012
    7
    80/В3 1.8 89г.
    спасибо за инфу, сегодня нашел то что нужно
  11. aLEXey665
    aLEXey665 Новичок
    21 фев 2011
    94
    Audi 100/C4 2.0E 93г.
    Привет всем! Наконец то поставил систему - "расходомер от Волги и "коробочка" от Виктора" купленную у maximp, за что ему спасибо. Долго руки не доходили, но очередной каприз штатного ДМРВ сподвиг меня на координальные меры. И так вот что вышло... включаю зажигание снимаю напряжение на расходомере - 0.03 В, на выходе из коробочки 0.28 В Перемычки стоят на "термокорекции" и "Стандарт 2" На горячую есил мерить на выход и на массу - 0.92 В если мерить на "Общий" то 0.82-0.83В Но машина ведет себя тупо на педаль реагирует с запазданием, даже есть небольшой провал. Если на ХХ резко нажать на педаль газа немного, то обороты подпрыгнут прмерно до 1000-1100 и потом падают ниже 800 до 750... и двиг с тряской выравнивает до нормы. Попробовал на Вкл зажигании убавить на Выходе напряжение подстроечником, ниже 0.254В не убавляется... но в этом режиме на прогретом двигателе на выходе 0.64-0.72В и плавает. На лямбде 0.73В
    Еще заметил подергивания при движении на оборотах 1800-2000 не зависимо от передачи, чувствительнее всего 3, 4
    Подскажите как правильно настроить, чтоб устойчиво работал двиг и не было провалов в движении.
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Перемычки лучше поставить 1-2, 3-4, термокоррекцию можно отключить. В принципе достаточно штатной. Подстроечник в середину.
    Выходное напряжение надо корректировать на ХХ. Начальное не регулируется. В Вашем случае я бы ещё проверил форсунки.
    Ещё неплохо было бы прислать мне коробочку на обновление прошивки.
  13. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    А мне тоже надо коробочку отправить на перепрошивку?
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #354 WiNNER-S, 14 мар 2012
    Если всё работает нормально, то можно не перешивать. Изменения не на столько критичные.
    Расширен диапазон подстройки и сделаны ещё некоторые мелкие доработки для повышения стабильности.
    Убрал короткий прогревочный всплеск от расходомера при включении питания.
  15. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    Это когда при пуске резко закидывает обороты на секунду?
    Наблюдал такое пару раз
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Нет, он ни на что не влияет. Единственное что может ошибка по расходомеру появляться спорадическая.
  17. dimka26
    dimka26 Новичок
    12 мар 2012
    7
    80/В3 1.8 89г.
    #357 dimka26, 15 мар 2012
    вопрос спецам! если поставлю форсунки производительностью 200 сс вместо 174 сс. впрыску не поплохеет? заранее спасибо!
  18. aLEXey665
    aLEXey665 Новичок
    21 фев 2011
    94
    Спасибо за ответ! На тот момент уже поставил подстроечник в середину, на против какой то небольшой точки, на самом подстроечнике. Машина стала вести себя лучше но все же, что то не так... На счет форсунок, я их снимал и промывал КарбКлинером, распыл был нормальный. Но они уже подъустали, купил волговские сименс, ждут установки.
    Сейчас наблюдается провал в самом начале движения и на переключениях передач.
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Под волговские форсунки диапазона подстройки в старой версии прошивки не хватит.
  20. dimka26
    dimka26 Новичок
    12 мар 2012
    7
    80/В3 1.8 89г.
    а в новой версии хватит?
