Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    В новой хватит.
  2. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    лазил по каталогам, ФВ гольф дизель 1Z позиция №11 http://www.elcats.ru/vw/ImageHandler.ashx?SubId=C290019C
    думаю очень подходящая вещь в качестве переходника с крышки корпуса фильтра на ДМРВ и шланг 75 между ними
  3. mic59
    mic59 Новичок
    2 мар 2010
    8
    Audi 80 b4 ABK 92г.
    день добрый!не подскажите что за ошибка
    00552-Потенциометр расходомера воздуха G-19 и далее 31-00 -обрыв цепи/короткое замыкание на массу
    заглючил волговский расходомер или все таки где-то перетерся провод?
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Берешь тестер и проверяешь напряжение при включенном зажигании на выходе расходомера и на выходе коробочки. На расходомере должно быть в районе 0,02в, на выходе коробочки 0,25в.
  5. mic59
    mic59 Новичок
    2 мар 2010
    8
    Audi 80 b4 ABK 92г.
    померил напряжение сегодня.....
    на выходе коробочки (зеленый проводок) при зажигании-0.01 при заведенной 0.04
    на входе расходомера (3-ий контакт) при зажигании 0.04 при заведенной 0.77 (вроде бы так...экран на тестере навернулся и второй символ плохо читался)
    Просто все началось с того что плохо стала держать холостые,не то что плохо,а работала секонд 5-10 и глохла,причем глохла без троения и расколбаса,просто в ноль ложилась стрелка тахометра.При отключения PXX вроде как работает,только туповата и плавают холостые,погнал на диагностику,при подключения к компу выдавала ошибку из прошлого сообщения. PXX вроде работает,по крайней мере при подачи на него напряжения он жужжит и открывается....менял ТДОЖ (который синий на мозги) и 30 реле....не знаю даже куда рыть дальше....
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Скинь мне в мыло фотографию твоей коробочки, напишу что где проверить.
  7. mic59
    mic59 Новичок
    2 мар 2010
    8
    Audi 80 b4 ABK 92г.
    а можно вопрос не по теме? ))))) никто не сталкивался?.....при подключения разъема мини диагностики (на панели приборов сзади ) перестает работать тахометр а как этот разъем отключаешь тахометр работает а мини диагностика нет
  8. sto
    sto Новичок
    16 апр 2011
    1
    А6/C4 2.0 95г.
    А6 1995г АБК 2,0 проблемы с холостыми/900-1200 когда как/ комп ошибок не дает при проверке осцилографом расходомер
    умер.На форумах много вариантов/переделать на ваз систему впрыска / но мне больше нравится вариант установки расхо
    дометра с газели, для этого нужен преобразователь сигнала/чудо коробочка/ хотелосьбы узнать цену и варианты пересылки в Киев
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    1500р с пересылкой. Стукнись мне в мыло.
  10. Woodhousel
    Woodhousel Участник форума
    7 апр 2011
    104
    A80/b4 2.0 ABK 94г
    У меня вот такая катушка [​IMG] куда цеплять +12в от коробочки ?
  11. fiem
    fiem Новичок
    19 мар 2011
    6
    audi 80 b4abk 2.0e
    Сообщение от mic59 Посмотреть сообщение
    Виктор проблемы те же можете как то помочь? что и где измерить нужно? фото могу на почту скинуть. Напряжение на лямбде 0,87 ДПДЗ новый 3 мес.
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #372 WiNNER-S, 14 апр 2012
    Если напряжение на выходе коробочки меньше 0,2в при включении зажигания, то вероятно контроллер неисправен. Поменяю. В старых партиях ингода трескались резисторы по питанию, когда платы друг от друга отламывал. Такой дефект может не сразу проявиться.
  13. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    15 клемма
  14. Woodhousel
    7 апр 2011
    104
    A80/b4 2.0 ABK 94г
    понял, спасибо:)
  15. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #375 mixage, 15 апр 2012
    Аналогичная проблема вчера утром, протестили профессиональной диагностикой - тоже самое "Потенциометр расходомера воздуха G-19 обрыв цепи,/короткое замыкание на массу" холостых нет, глохнет при запуске тут же, помогает небольшой нажим и удерживание педали газа. При отключении РХХ и прогреве до 90 градусов переходит в аварийный режим что позволяет хоть как то ездить с кривыми холостыми. Походу расходомер просто умер ( предположение мастера) ПРвода проверили нигде короткого замыкания обрыва нет вроде)
  16. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Проверь выходное напряжение с самого Расходомера до "коробочки" при включ.зажигании , разъединив при этом сигнальный (измеряемый) провод от коробочки .
  17. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    посмотри питание расходомера
    у меня проводок на клемме катушки плохо контачил, по трассе ехал вообще без расходомера
    тоже думал, что умер, когда при измерениях не было пказаний никаких ни с него, ни с коробочки
    сделал нормальный контакт и все
  18. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Продолжение истории:
    Взял тестер - сигнал с расходомера есть 1.1- 1.4 В и так далее на прогазовку реагирует, напряжение возрастает, мотор колбасит, насколько было возможным замерил
    Сигнал с адаптера - 0.00B в любых (всех) режимах, в том числе и просто вкл. зажигание.
    Питание +12 В приходит, земля приходит, обрывов нет
    Еду в ГАЗ - магазин - беру новый расходомер , ставлю, картина абсолютно такая же, возвращаю расходомер ( выслушиваю вонь продавца по поводу просил же не устанавливать а ты устанавливал, следы установки на разьеме))), короче воняя минут 5 возвращает 3 касаря обратно.
    Еду в гараж, снимаю все, ставлю штатный расходомер, все работает, пока вот так вот.
    Предположение - слетела прошивка, либо еще что то в адаптере.
  19. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Это к Виктору .
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #380 WiNNER-S, 15 апр 2012
    Нафиг было покупать расходомер, когда очевидно что с контроллера сигнала нет?
    Прошивка не слетает. Что-то с питанием контроллера. Высылай коробочку, поменяю по гарантии на новую версию.
