Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Ну я пошел по пути проверки всего возможного, я же не пытаюсь упрекнуть тебя, просто прошел все варианты проверки, для подстраховки попробовал еще и поменять сам расходомер. (Кстати в момент возврата подумал - как же все таки хорошо что у меня не "Волга" ))))). Напиши как лучше выслать адаптер по почте и адрес в личку.
  2. fiem
    fiem Новичок
    19 мар 2011
    6
    audi 80 b4abk 2.0e
    Виктор а как тогда с вами связаться? могу подъехать куда скажете.
  3. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Что скажете? Вот
    Я, конечно, за волговский расходомер, но тут такой же как и родной.
    Может кому-то пригодится в восстановлении родного...
  4. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    шило на мыло)))
  5. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    родной расходомер конечно великолепно, но если он прошел уже мильен и пошел на второй мильен)))), всему есть предел износа, а если износ предельный то уже ничего не сделаешь, можно купить конечно оригинал в пределах 10 касарей, но здесь хорошая альтернатива вообщем то
  6. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #386 mixage, 28 апр 2012
    Итак, я наконец то получил адаптер версии 2.0 от Winner-s ))). Почта России, мля, пора этот пережиток совдепа гнать в шею, ну чес слово, чуть живы)))), устал ждать. Видно что ребята хорошо потрудились, время зря не теряли, молодцы, приятно держать в руках такое качественно выполненное изделие. Надеюсь будет работать четко, первый запуск с полтыка, работа стабильная
    Видео запуска http://photo.qip.ru/users/mixage/video/v209784212e1/view/
  7. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #387 mixage, 28 апр 2012
    Кстати мне достался тут нахаляву мертвый ДМРВ с A6 C5 1.8л, ножевку взял, завтра буду пилить переходной штуцер из него))) должно красиво выйти)))
  8. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #388 mixage, 29 апр 2012
    Ну вот и установили все красиво)))
    Нижние отверстия расходомера совпали со штатными, а верхние просаморезил в корпус, посадил штуцер на "подушку" герметика, так что должно быть все ровно)))) без щелей
  9. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
  10. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Я не понял, а надо ли выпиливать в корпусе круглое отверстие или надо было просто к старому корпусу без изменений прикрутить волговский расходомер?
  11. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    По идее, лучше старое отверстие не трогать, с другой стороны в корпусе воздушного фильтра имеется мундштук рассчитанный именно под эти размеры, все таки немцы я думаю рассчитали дыру именно ту которая необходима для питания 2 литров. У меня на фото четко сфоткано что дырка осталась та (прямоугольная) которая идет под штатный расходомер (если что - можно снова установить штатный расходомер и остаться на ходу)))).
    Если есть резервная крышка, то можно и прорубить круглое отверстие под волговский расходомер)))
    Кстати небольшой баг - в районе 1500-2000об\мин при ускорении-небольшой провал и далее подхват, на штатном такого не было, может быть где то регулируется. Происходит иногда, думал по мере прогрева пройдет , но иногда явно напоминает о себе и на прогретом моторе, конечно может дурить и ДПДЗ за счет все таки незначительного , но изменения сечения впуска.
  12. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Просто я подумал, что это отверстие может задерживать часть воздуха и от этого двигатель будет не правильно работать.
    А вообще, надо услышать мнение Виктора, т.к. он сконструировал коробочку и только он знает как она работает и как он адаптировал волговский расходомер.
  13. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Отверстие квадратное маленькое визуально ))) но оно такое было с завода, так что ничего особенного)))), посчитай площать квадрата и площадь круга))))
  14. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Может и ошибаюсь, но мне кажется, отверстие нужно делать круглое, диаметром не меньше внутреннего сечения расходомера.
  15. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    По идее, чем меньше сечение отверстия, тем больше скорость потока воздуха. А вот как был с программирован контроллер от Виктора, это пока вопрос. Родное отверстие спроектировано под родной расходомер и не более.
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #396 WiNNER-S, 2 май 2012
    Именно. Любое сужение проходного отверстия перед расходомером может искажать его показания, поскольку меняется скорость потока воздуха.
    Возможно провальчик у mixage именно с этим и связан. Можно попробовать поиграть с напряжением на ХХ. Сделать чуть больше или чуть меньше.
    Если хотите оставить возможность возврата к старому расходомеру - купите крышку фильтра на разборке.
  17. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    чуть выше в теме подробно описывал свои проблемы из-за желания сохранить крышку в неприкосновенности
    квадратное отверстие рассчитано на родной расходомер
    сужение перед волговским датчиком увеличивает скорость потока и искажает показания- результат жор под 20:nod:
  18. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Добавил резистором напряжения 0.95в затем 1.00в получше картина стала, но буду искать крышку, кстати надо именно такую , у нас РХХ там установлен))))
    жора под 20 литров нет))), в 11 литров по городу укладываюсь)))
  19. ram005
    ram005 Новичок
    5 окт 2011
    10
    A6/C6 2.4 07г.
    у себя в городе кое-как нашел ДМРВ Siemens VDO, и то только за 3200 руб. В магазине был последним. повезло)))
  20. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #400 mixage, 7 май 2012
    у нас по 3100руб продают, везде в одном экземпляре, дорогая хреновина для русского автомобиля
    на счет фильтра, думаю попробовать поставить нулевик, посмотреть какой будет эффект, у товарища валяется ненужный от ваза
