Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ну вот и отлично. А сколько раз говорили, что проходное отверстие надо делать по внутреннему диаметру расходомера :ded:
  2. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    залил 10литров 92го евро-4 башнефти проехал 98км .
  3. Patrick88
    Patrick88 Чтотатутнетак
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    По трассе или по городу?
  4. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    ты инструкцию к нему читал? там даже нарисовано рекомендуемое расстояние установки от дз и приемлемые углы впускного тракта)))
  5. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    37 литров смеси 95-98))) пробег 525 км
    последние 17 только по городу
  6. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Что то не совсем я тебя понял...:shock: поясни чуток подробнее..:wink:
  7. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    на 20 ездил и город и трасса
    17л чисто городские
  8. Audi-567
    Audi-567 Участник форума
    22 апр 2012
    210
    Audi 80 B4 ABK 92г
    сегодня поставил. Тяга прибавилась. Но есть 2 проблемы: 1.когда резко разгоняешься гдето в районе 3-4 тысяч происходит секундный провал потом снова разгоняется. 2.машина очень сильно дымит. Виктор, вопрос к тебе, в чем может быть проблема? Настройки не трогал, как было так и поставил(перемычки 1-2,3-4 стоят) напряжения не мерил т.к. уже темно было, да еще и комары зажрали гады)) всё быстренько поставил завел и поехал. Завтра сделаю замеры.
  9. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Это очень хороший расход) Надеюсь добиться такого же) я правда чаще езжу по трассе,интересно сколько чистыми по трассе выходит)
  10. Audi-567
    22 апр 2012
    210
    Audi 80 B4 ABK 92г
    не верю я в такой расход, хоть убей. Это как надо ездить чтобы смешанный расход 7 литров был... Не Реально
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Когда будут замеры тогда и будут рекомендации. Если дым черный, то лямбду проверь и температурный датчик. Нечему там больше влиять на переобогащение.
  12. Audi-567
    22 апр 2012
    210
    Audi 80 B4 ABK 92г
    лямбда в норме, темп.датчик тоже. Скоро замеры сделаю и напишу результаты.
  13. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    А мне хотелось бы поверить в такой расход...:wink:
    Вопрос к ВСЕМ... Кто нибудь ещё такого расхода добивался???:shock: И как,если добились...??)))
    Напишите свой расход...:hi:
  14. Audi-567
    22 апр 2012
    210
    Audi 80 B4 ABK 92г
    Вообщем сделал замеры.
    Напряжение на выходе контроллера на включенном зажигании - 0,25 В
    Напряжение на выходе контроллера на прогрегом двигателе на ХХ - 0,80-0,83 (бедновато), откорректировал подстроечником до 0,86-0,87В.
    Прокатился, все супер! Тяга отличная. на 1-2-3 передачах машина просто летит!
    Провал о котором я говорил вчера, пропал, все ок!
    Завтра предстоит поездка гдето на 250км. (200трасса, 50 город) посмотрим какой расход будет!)
    Подсчитал затраты:
    - переходной контроллер ( спасибо WiNNER-S'у) - 1500 руб.;
    - расходомер воздуха Siemens VDO 20.3855 (5 контактный) - 2490 руб.;
    - фишка расходомера 20.3855 - 70 руб.;
    - патрубок 70 мм (купил в Камазовском магазине) 125 руб.;
    - патрубок наружным диаметром 70 мм (купил в ГАЗовском магазине) - 150 руб.;
    - хомуты 3 шт. - 45 руб;
    - провод автомобильный 10 м.(взял с запасом на будущее, пригодилось около 1,2 метра) - 105 руб.;
    итог: 4485 рублей.
    Сделал немного фото по ходу работы:
    Если есть вопросы по подключению и монтажу задавайте, помогу
  15. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    А как ты с фишками вопрос решил?? С этого места хочется поподробнее)) И что именно за патрубки??:shock:
  16. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Вчера выставили мне зажигание. Правда даже не по стробоскопу с VAG-com. Он подключил только 1 провод к свече и вставил датчик за место вакуумного усилителя тормозов. И по цифровому осциллографу выставлял зажигание.
    Результат: тяга во всём диапазоне оборотов, провалов нет, в глушитель не стреляет.
    Но появилась проблема, ХХ не стабильно. Т.е. вроде нормально, а через 5 секунд провал и снова нормальные обороты.
    Пробовал регулировать "коробочку", но больше 0.72В добиться на ХХ я не могу. И напряжение на выходе постоянно плавает, спускается до 0.55В и тогда происходит глюк, машина путается заглохнуть и потом опять подскакивает до 0.7.
    Заводится тоже стала странно, обороты подскакивают до 1 500, потом падают до 800-1000 и только тогда становятся 1 200.
    Что теперь у меня не так? Расход в среднем 9-10л.
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Может лямбда отравлена, в следствие чего очень инерционно работает?
  18. Audi-567
    22 апр 2012
    210
    Audi 80 B4 ABK 92г
    выкрутил фишку штатного расходомера и врезал ее в корпус воздушного фильтра, как видно на последнем фото.
    вот и все, на выходе имеем штатный разъем(врезанный в корпус фильтра), разъем расходомера 20.3855 (купишь там же где и расходомер будешь брать, на месте), и переходной контроллер. Далее по схеме (которую отправит Виктор с контроллером) собираешь эл.цепь. Аккуратно всё припаиваешь, изолируешь и ставишь на свое место.
    А с патрубками сам разберешься(ничего сложного нет), возьмешь купленный расходомер, сходишь в магазин и подберешь.
  19. Audi-567
    22 апр 2012
    210
    Audi 80 B4 ABK 92г
    WiNNER-S, вот скрин ошибки
  20. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Расходомер уже куплен...,к ниму прикупил два 4-х контактных разъёма... А с патрубком...,так мне дали гофрированный и длинноват.. + он мягкий...,как его соединить с хоботом??
    Что за переходной контроллер????:shock: Тот что у Виктора в понедельник забираю...? Или я что то забыл прикупить??:confused:
