Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. Audi-567
    Audi-567 Участник форума
    22 апр 2012
    210
    Audi 80 B4 ABK 92г
    Да то что у Виктора. Ты имеешь ввиду купил разъем штатного расходомера? (4 контактный)
    А разъем расходомера волговского купил?
  2. Audi-567
    22 апр 2012
    210
    Audi 80 B4 ABK 92г
    Патрубки:[​IMG]
    1. патрубок ВНУТРЕННИМ диаметром ~70 мм.;
    2. патрубок НАРУЖНЫМ диаметром ~70 мм.
    Патрубок 1 соединяется с "хоботом" через патрубок 2.
    теперь понятно?
  3. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Лямбда вообще отключена. Как сказал мастер, она не выдает опорное напряжение 0.45В. Буду смотреть, может что-то отошло. Стоит 4-х контактная бош.
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Опорное напряжение выдает блок управления, а не лямбда.
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    При подаче питания на электронный расходомер есть прогревочный скачок выходного напряжения. Вероятно из-за этого вылезает спорадическая ошибка про расходомеру. На работу она не влияет. Хотя я сделал в прошивке фильтр для этого скачка на 0,5с. Вероятно маловато.
  6. Audi-567
    22 апр 2012
    210
    Audi 80 B4 ABK 92г
    ок, спасибо, надеюсь так и есть!
    а на неисправность самого расходомера не похоже?
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Нет. Он же у тебя на холостых нормальное напряжение выдает.
  8. Audi-567
    22 апр 2012
    210
    Audi 80 B4 ABK 92г
    а я на холостых только переходной контроллер мерил(0,25В), расходомер не мерил ибо не могу понять как тыкаться к его контактам, провода же под изоляцией, штекер сидит на разъме плотно...
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Если на выходе контроллера нормально, значит и на расходомере нормально.
  10. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Так, а почему у меня напряжение нельзя поднять до 0.87? С чем это может быть связано?
  11. Patrick88
    Patrick88 Чтотатутнетак
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Я и имел ввиду,что купил 2 штатных разъёма... они пятиконтактные,но 4 проводочка... из них буду делать один с пятью проводами...
    А у Виктора только в понедельник заберу контролер...
    Что то какие то проблемки у вас возникают...,даже настораживает...:shock:
  12. Audi-567
    22 апр 2012
    210
    Audi 80 B4 ABK 92г
    чето я тебя не понял..... Тебе нужен один РАЗЪЕМ от Ауди 4 контактный (который на расходомере ABK) и один ШТЕКЕР волговский 5 контактный (который подключается на разъем расходомера 20.3855)
    фото выложи того чего купил, а то я незнаю о чем ты
  13. Audi-567
    22 апр 2012
    210
    Audi 80 B4 ABK 92г
    а может дело в проводе питания который идет от катушки? Может катушка выдает скаки какие нибудь. (у меня подключен выносной тахометр к 1 клемме катушки, так он в последнее время частенько начинает сам по себе "прыгать" как будто сигнал то появляется, то пропадает)
    Может в этом и есть проблема моя?
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Возможно. Питание надо проверить.
    Скорее всего прошивка старой версии, там диапазон подстройки меньше.
  15. сергей19
    сергей19 Новичок
    19 апр 2012
    35
    ауди80\в4
    Виктор, спасибо! инструкцию получил. Скажите как изменить напряжение? повторюсь, я в электрике не силен, взял тестер замеры как вы сказали сделал между зеленым и черным проводками, показывает 0, 78-0,8. Как это изменить? если была такая тема, покажите где посмотреть. Спасибо!
  16. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
  17. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    не боись. хуже не будет)))
  18. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Хочется верить))
    какой у тебя расход по городу при шустрой езде?
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Около 8 штырьков с перемычками синий подстроечный резистор. Поворот его против часовой прибавляет напряжение.
  20. Audi-567
    22 апр 2012
    210
    Audi 80 B4 ABK 92г
    Patrick88, разобрался со штекерами?
