Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    ну кому как по душе, главное смотря какой бенз по качеству))) все это очень условно у нас))))) у меня ничего не звенит хоть на 92м хоть на 95м))) бывший владелец лил только 95й всегда, хотя можно ездить и на 92м)))) кстати завтра будет юбилей )))) 300 000 км)))
  2. Audi-567
    Audi-567 Участник форума
    22 апр 2012
    210
    Audi 80 B4 ABK 92г
    ты пробовал уже заменять ДПДЗ на ГАЗовский, а то чето не понял пробовал ты или нет? http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=243965
  3. Patrick88
    Patrick88 Чтотатутнетак
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    А я вот что то не очень разобрался с подключением проводов... Для меня это всегда было за гранью фантастики..))) один идет на катушку,а вот как с другими быть ХЗ)) кстати,их паять придется или просто связать и изолентой обматать??
  4. Audi-567
    22 апр 2012
    210
    Audi 80 B4 ABK 92г
    Паять и в изоленту. Что именно не понятно по проводам?
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Чего непонятно? В инструкции всё расписано и нарисовано.
  6. сергей19
    сергей19 Новичок
    19 апр 2012
    35
    ауди80\в4
    Виктор, добрый вечер. Скажите, если все регулировки на вашей "коробочке" выставлены правильно, что может влиять на работу мотора механически? Компрессия 12, зажигание по меткам, на холодную не плавает и провалов на ходу нет, как нагревается, обороты начинают, скажем делать попытку плавать немного и на ходу потихоньку пинается, иногда есть небольшой провал при наборе скорости, нажимаю педаль. какие-то секунды тупит, потом стреляет как ракета. Спасибо.
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Возможно смесь бедновата. Прибавьте напряжение на ХХ до 0,9-0,95в.
  8. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    нет , не пробовал еще, штатный разбирал, смотрел, еще поезжу на родном
  9. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    если поставить 1в, насколько это будет прожорливо? или все сугубо индивидуально? на холодную прелесть как едет, пуляет, а прогревшись как то толи прикатываюсь, привыкаю, толи что, но уже не так)))) тут где то еще советовали патрубок подогретого воздуха от вып. коллектора вообще на лето убирать
  10. Audi-567
    22 апр 2012
    210
    Audi 80 B4 ABK 92г
    #510 Audi-567, 1 июн 2012
    а че изменится если его убрать? Там всёровно в корпусе воздушного фильтра заслонкой закрыт доступ горячего воздуха
    у меня такая же хрень)))
  11. Jlexa919
    Jlexa919 Участник форума
    25 май 2012
    136
    80/B4 2.0E 92г.
    Подпишусь тоже!вот установил волговский расходомер за что отдельное спасибо за коробочку Виннерсу!всё пока устраивает,но есть пару вопросов:как сбросить все ошибки на мозгах без Вага?что ещё может влиять на работу двигателя,а именно иногда ХХ пытаються искажаться в сторону уменьшения но редко,на прогретую пальцы позвякивают,иногда есть провалы в двигателе,такое ощущение как и было на убитом ДМРВ,т.е. жму в пол газ а она не реагирует вообще,после чего выжав сцепу прогазовав вроде всё нормализуеться!Уважаемые соклубики и в том числе Виктор скажите что ещё смотреть и где рыть!в настройках контроллера не чего не менял!За ранее спасибо!
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #512 WiNNER-S, 6 июн 2012
    Сделай смесь богаче подстроечником, в районе 0,9-0,95в на ХХ.
    Не думаю что расход сильно изменится. На устоявшихся режимах лямбда-коррекция смесь всё равно поправит.
  13. Jlexa919
    25 май 2012
    136
    80/B4 2.0E 92г.
    WINNER-S спс буду ковыряться!вот сегодня ещё один прикол появился,дигло стоит молотит на ХХ и вдруг бац и заглох,в чём может быть причина?
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Возможно датчик холла подыхает.
  15. Tonytoto
    Tonytoto Bad e-mail
    16 май 2012
    3
    80/B4 2.0 ABK 93г.
    Огромное спасибо WiNNER-S за коробочку и учасникам форума за лекбез. Все поставил - все работает. Но осталась небольшая проблемка. При заводе машины обороты, как и положено, подскакивают, затем падают почти до нуля (что не положено) и встают на 10. Бывает при отжиме педали газа так же обороты падают почти до нуля и затем встают на 10. Может датчик холостого хода чудит ? Если да, то что с ним делать ?
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Для начала попробовать его промыть.
  17. Jlexa919
    25 май 2012
    136
    80/B4 2.0E 92г.
    так что он периодически что ли тухнет?когда немного прогазуеш и совершиш малую поездку на холостых больше не глохнет и всё путём!как быть в этом случае подскажите?
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Датчики холла обычно именно так и подыхают. Машина спонтанно глохнет в произвольный момент времени. Потом дефект проявляется всё чаще и чаще.
  19. ExileD
    ExileD Завсегдатай
    13 июн 2011
    886
    Audi 80/B4 и A4/B7
    Народ, а подскажите, пожалуйста, кто из Москвы, где Вы покупали вот эту штуку: Расходомер воздуха АВТЭЛ 20.3855 VDO Siemens 5WK9 635 :)
    WiNNER-S, если я решусь на такой подвиг, где в Москве можно пересечься? И когда? :)
  20. Tonytoto
    Tonytoto Bad e-mail
    16 май 2012
    3
    80/B4 2.0 ABK 93г.
    Я на Кунцевском рынке (ул. Горбунова) покупал. 3600р.
