Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    обвел красным РХХ [​IMG]
  2. Patrick88
    Patrick88 Чтотатутнетак
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    #602 Patrick88, 21 июн 2012
    Если стоять лицом к двигателю,то он находится чуть чуть левее его к нему с одной стороны и по середине подходят тонкие патрубки,а с твоей стороны к нему фишка.. он цилиндрического вида..
    Купи очиститель для карбюратора и в него со всех сторон пшикай не стесняйся...
  3. сергей19
    сергей19 Новичок
    19 апр 2012
    35
    ауди80\в4
    Спасибо. понял!
  4. сергей19
    сергей19 Новичок
    19 апр 2012
    35
    ауди80\в4
    Куда конкретно "пшикать" ? жидкость или аэрозоль должна попасть в какое то конкретное отверстие? или патрубок? :shock:
  5. Artos
    Artos Новичок
    18 июн 2011
    29
    Audi 80, Abk 1993
    Просто снимай его и пшикай, еще можешь протирать плотной тканью, марлю и прочее не бери, так как может оставить волокна и они попадут в форсы, итог думаю понятен. Посмотрел что вы пишите что 2.0Е и ABK - разные моторы, Может там настройки на двигатель ACE и ABK, они ведь оба 2.0E.
  6. DeMary
    DeMary Участник форума
    18 июл 2009
    114
    Audi A6 2.0 ABK АКПП 1996г. Клима
    А еще мне смешно, с твоего позволения! Спасибо, брат, лихо улыбнул! Второй день читаю - второй день криппатура в животе! За отжиг - адназначна зачет! :beer: :thumbup:
  7. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Стараюсь....:rock::D
  8. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Парни.... вы когда искали патрубки нужных диаметров...,какие вопросы задавали??? Как я понял,то один патрубок с ВАЗа,а другой с КАМАЗа... Что это за патрубки,для чего они,что бы я мог в магазине объяснить что мне нужно...,а то говорят,что у ВАЗов такого диаметра патрубков нету...
  9. Jlexa919
    Jlexa919 Участник форума
    25 май 2012
    136
    80/B4 2.0E 92г.
    не знаю что да как,а у меня было проще,работаю сам в пожарной охране там и приобрёр патрубок правда мазовский(какой то от системы охлаждения),а чтоб соеденить с родным патрубком понадобилась полугайка от пожарного рукава,отпилил нужный кусок и вуаля!в общем будет время фотки выложу!
  10. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    В КАМАЗе на систему забора воздуха идут резиновые рукава (патрубки) в оплетке в диаметре 70 мм , как раз наш размер )
    в магазине для грузовиков найти можно , лучше взять с собой расходомер и на месте примерять .
  11. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Я так и сделал. Патрубок толи от МАЗа, толи от Камаза(точно не вспомню), длиной 30см, стОит около 100рэ.
  12. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    А переходник на родную гофру из чего лучше сделать?
  13. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    мне точил токарь из металлической трубы диаметром 75 мм - до 70 мм .длиной 60 мм .
  14. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Виктор...! Лямбду заменил....,ДТОЖ VAGовский купил...,но расход большой...,тяга на низах слабая и расход большой....
    Что делать?? Что проверить? Куда залезть??
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Расход какой? На новой лямбде напряжение гуляет? Зажигание правильно стоит? Перемычки как стоят? Напряжение на ХХ какое выставил?
  16. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    1 Расход по трассе составил : 140-150 км пути на (если учесть,что заявленный объём бака 66 л, то у меня исчезло 1/4 топливного бака,то есть 16,5 литров) при скорости 120 км в ч.
    2 зажигание,как и на лямбде,так и на коробочке выше 12в и оно прыгает...
    3 Зажигание выставляли по звуку мотора,когда меняли датчик Холла
    4 перемычки 1-2 3-4
    5 напряжение выставить на конкретную величину не получается,оно скачет..,так что в среднем выставил на прогретую машину 0.94,а когда приехал домой и замерил,то было приблизительно 1.08-1.11
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На лямбде должны быть колебания 0,1-0,9в.
    Зажигание надо выставлять по сторбоскопу.
    1,08-1,11 это много.
    Надо проверить ошибки вагкомом.
  18. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Лямбду проверю...,что бы точно знать то и как...
    Оно само почему-то поднялось...,почему так может быть?
    Попробую в пятницу проверить вагкомом....
    А ещё,обороты падают на 800 и бывает,что даже ниже,но звук двигателя вроде нормальный...
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Лямбду какую ставили? Оригинал или универсальную 4-х контактную?
  20. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Лямбда оригинальная Бош
