Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. Artos
    Artos Новичок
    18 июн 2011
    29
    Audi 80, Abk 1993
    Поменял фильтр, установил коробочку, прогрел машину, выставил напряжение 0,83В. Погазовал, проехался. Разница существенная, хороший подхват, разгон плавный, но есть один небольшой недостаток, бывает иногда подергивает. Выглядит это так набирает обороты, потом небольшой провал и снова норма. Думаю что это может быть? раньше было точно так же но с очень долгими провалами под 2-3 сек, сейчас где-то с треть секунды. Подозрения на ДМРВ и на переходник небольшие, думаю это или ДПДЗ или реле №30. Если у кого-то было или сейчас есть что-то подобное пожалуйста напишите.
  2. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Очень похоже на ДПДЗ , когда то так было у меня провал в районе 1800 - 2000 об. вылечил заменой ДПДЗ на новый .
    хорошо бы еще пропаять реле № 30 , тоже влияет на стабильную работу ЭБУ .
  3. Artos
    Artos Новичок
    18 июн 2011
    29
    Audi 80, Abk 1993
    Реле я пропаивал пол года назад. Но говорят что бывают невидимые трещины из-за которых стоило бы поменять его на новое. Вылезла еще одна проблемка которой раньше не замечал если держать обороты в пределах 1700-1800, то они начинают то падать на 100-150, то подниматься на то же значение. Так что скорее всего это ДПДЗ.
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Провальчик на каких оборотах? В районе 2000?
  5. Artos
    Artos Новичок
    18 июн 2011
    29
    Audi 80, Abk 1993
    Бывают провалы и на другой частоте, бывает просто тяжело набирает. Поезжу - посмотрю. А что на 2000 оборотов это нормально?
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На старой поршивке он у некоторых проявлялся. Можно подстроечником сделать смесь богаче, до 0,95-1,0в на холостых.
    В новой прошивке от 08.07.12 в этой области подкорректирована характеристика в сторону обогащения.
  7. Artos
    Artos Новичок
    18 июн 2011
    29
    Audi 80, Abk 1993
    Я попробую сначала остальные датчики проверить. Если прошивка от 8.07.12 выходит у меня тоже старая? А как тогда мне можно будет прошить схемку? Опять высылать по почте?
  8. Jlexa919
    Jlexa919 Участник форума
    25 май 2012
    136
    80/B4 2.0E 92г.
    однозначно!Это же девайс Виктора :)
  9. Artos
    Artos Новичок
    18 июн 2011
    29
    Audi 80, Abk 1993
    Выслать то можно было бы, Так как тогда я буду ездить? Старый волюметр уже назад не поставить. Я сделал все так же как в было показано в первом посту. По идее нужно будет покупать новую коробку воздушного фильтра. 1000 рублей пойдут к доп затратам.
  10. Patrick88
    Patrick88 Чтотатутнетак
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Что,не можешь потерпеть??:hi:
    Терпение окупится...))))
  11. Artos
    Artos Новичок
    18 июн 2011
    29
    Audi 80, Abk 1993
    2-3 недели туда, 2-3 недели назад. А мне машина нужна по работе. И как тут терпеть?
  12. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    А почему такая долгая доставка???
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Если понадобится, то могу выслать обменный контроллер, а сарый вышлете по приходу нового.
  14. aLEXey665
    aLEXey665 Новичок
    21 фев 2011
    94
    Audi 100/C4 2.0E 93г.
    Вопрос к Виктору. Езжу с вашей коробочкой давненько, по сравнению со старым расходометром, небо и земля. Но вот какая проблема иногда машина начинает ехать не так резво, вяло реагирует на педаль. Открываю капот скидываю фишку с переходного контроллера, почти ни каакого результака, лишь легккая дрожь в двигателе, одеваю обратно сначала двигатель треханет немного, потом обороты стабилизируются. Такая же ситуация если скинуть фишку с самого ДМРВ. Такое ощущение что ЭБУ теряет связь с ДМРВ. Почему?
  15. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    То же есть вопрос к Виктору. А это у всех старых версий контроллера нельзя поднять напряжение выше 0,6 В? Может это у меня сам расходомер бракованный? Я когда его установил, то напряжение не смотрел, ездил так. Потом из-за ГБО у меня было 2 хлопка и после этого я хотел выставить напряжение. Смог выставить около 0,8. После того как устранил подсосы и выставил зажигание, напряжение больше 0,7 не могу поднять. Выкрутил крутилку влево до упора. Просто пока отослать не могу и хотелось бы понять, по чему у меня так, ведь у всех всё нормально и напряжение до 1 вольта умудряются поднять...
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    В старых прошивках диапазон подстойки уже, но до 0,8-0,85в можно поднять. Возможно расходомер подвирает или УОЗ ранний.
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Надо смотреть что в этот момент идет с расходомера. Встречаются плохо обжатые провода в разъемах волговского расходомера.
  18. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #658 mixage, 14 июл 2012
    жду новый адаптер, любопытно катануть на нём очень, а пока поднял до 1 в выходное. Мне кажется правильным сделать более крутой богатый подъем в области 2000об (воздуха хватит))) так как далее уже тянет макс моментом великолепно в районе 3000-3500. Думаю получится здорово.
  19. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    при быстрых стартах иногда отмечается провал, помогает чуть крутануть перед троганием, но 2литра должны тащить))).
  20. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Вчера вскрыл ДМРВ, на дорожках в районе ХХ 3 тоненькие не глубокие полоски. На всякий случай сдвинул плату в сторону фильтра. На ХХ бегунок быстро дёргается, размах маленький, скорее похоже на дребезжание, это нормально?
