Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    а как определили что заслонка открыта на поток с улицы , при снятой крышке фильтра заводили мотор ?
    перемещение заслонки происходит благодаря вакууму (разряжению) во впуске (лишь когда мотор работает ) .
  2. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Приехал на дачу, вытащил фильтр, запустил движок и смотрел в каком положении заслонка Диагностику делал после продолжительной езды, если бы заслонка была в положении "зима", показало бы больше 64 градусов, под капотом ад как жарко
  3. maNTEr
    maNTEr Новичок
    7 сен 2011
    52
    А4/В5 1.8 2wd 99`
    Люди , была у меня когда то 80-ка АВК двигатель , вообщем заказал я переходник от Винерса и продал машину.
    Он лежит дома в СПб , купите кто нибудь а ? все как винерс прислал так и лежит , даже в упаковке от почты)
    цена вопроса 1 рубль. покупалось по моему за 1.5(могу ошибаться)
    +7 950 049 35 74
  4. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Надо было с машиной отдать + 1 рубль к ее цене
  5. Patrick88
    Patrick88 Чтотатутнетак
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Парни...,ездил в Краснодарский край.... подкрутил кое что в коробочке и вот что получилось...
    Проехал Расход
    426 км 32 литра
    503 км 39 литров
    258 км 21 литр (На этой дистанции часто приходилось совершать обгон,так что педальку притапливал...)
    Бензин был 92 ,скорость 100-110,больше всего ехал в средней скорости 105 ...
    Вот как то так...
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Обеднил чуток? Смотри не перестарайся. Свечи не белые?
    Если свечи белые, то надо обогащать, иначе растёт температура в ГБЦ и выхлопе.
  7. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Да,обеднил чуток,как ты и говорил...)
    Свечи нормальные....,проверял...,так что всё пучком....:hi:
    Сам был в шоке от такого расхода....,машина была всё же не на легке...,шмотки,всякое барохло и тд и тп... и расход такой...,даже сначало не поверилось...)))
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ну и отлично!
    Значит на новой прошивке выставляем в районе 0,75в на ХХ.
  9. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    жду с нетерпением новой версии)))
  10. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Полностью согласен, 0,75 самое то,хотя можно и до 0,70 обеднить)
  11. Алексей Смоленски
    25 авг 2012
    19
    A6 C4
    еще актуально?
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да уж скоро должна приехать.
  13. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Ох уж эта почта Россииии
  14. DeMary
    DeMary Участник форума
    18 июл 2009
    114
    Audi A6 2.0 ABK АКПП 1996г. Клима
    Приветствую, господа!
    Позвольте добавить и от себя по поводу выходного напряжения на ХХ... Не знаю какая у меня версия прошивки... Но с момента как я выставил 0,70-0,75В на ХХ именно в этом режиме двигатель работает оптимально во всех отношениях. Мягко, тихо, спокойно и при этом расход 8-8,5 по трассе. (с учетом того, что у меня 45-ка и широкая резина) В данный момент есть кое-какие траблы в настройках движка, пришлось временно смесь обогатить (0,83-0,87В) сразу почувствовалась излишняя вибрация по кузову и в салоне...
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    У тебя предпоследняя прошивка.
  16. AgentSmitt
    AgentSmitt Новичок
    27 авг 2012
    1
    Audi 80 B4
    Куплю. Вопрос в цене и способе доставки.
    можно по агенту пообщатся Agentsmittсобакаinbox.ru:hi:
  17. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    А которая последняя прошивка, это уже окончательно?
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Думаю да. Хотя нет предела совершенству. Лучше- враг хорошего :)
  19. Dizar
    Dizar Новичок
    22 июн 2012
    15
    AUDI 80 B4
    Проверил сегодня VAG-com-ом и вот что у меня вылезло:
    Контроллер: 039 906 022
    Компонент: DIGIFANT 1.6 1243PMC 11
    5 Найдены неисправности:
    00523 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    00522 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
    00552 - Потенциометр расходомера воздуха-G19
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    00525 - Лямбда-зонд-G39
    03-00 - нет сигнала
    00524 - Датчик детонации 1-G61
    03-00 - нет сигнала
    Вопрос - с чего начать?
  20. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Сбросить ошибки , проехать 10 км , проверить еще раз на ошибки .
    Если повторяться, то смотреть разъемы/контакты .
    Не помогает - менять на новое .
    по лямбда зонду советую проверить работает ли его подогрев (предохранитель) .
