Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Сними дроссель целиком. Работы на 5 минут.
  2. Patrick88
    Patrick88 Чтотатутнетак
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Вить,а потом не придётся там менять какую нибудь прокладку,что бы не подсасывало или не выдувало??? Просто утянуть посильнее и всё????? Там вроде он крепится на двух болтах для шестигранника...??
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    4 болта. Прокладка как правило остается целая.
  4. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Спасибо!!! Всё сделал,осталось завести мотор и посмотреть,что к чему...:hi:
  5. Dizar
    Dizar Новичок
    22 июн 2012
    15
    AUDI 80 B4
    Нашел в чём дело было! Был подсос воздуха. После смены ДТОЖ и кислородного датчика авто по городу стал укладываться в 9 л/100 км. Радует разница, раньше было 13 литров...
  6. kostyakoff85
    kostyakoff85 Новичок
    6 апр 2012
    40
    AUDI A6 C5 99 год,2.4 ARJ,Передний привод
  7. kostyakoff85
    6 апр 2012
    40
  8. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    А где у тебя подсасывало? А то у меня тоже походу подсасывает где то...
  9. Dizar
    Dizar Новичок
    22 июн 2012
    15
    AUDI 80 B4
    На дроссельной заслонке, снизу трубка подходит (обратный клапан что-ли), дак вот там трубка резиновая порвалась, визуально вроде всё было хорошо, потрогал рукой и в руках оказался шланг, а хомут с куском шланга остался на заслонке!!!!
  10. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Спасибо! Я когда дросель снимал...,тот шланг вроде бы был нормальным....,но проверить его ещё разок придётся....:hi:
    Где то подсасывает...,но где не знаю...,устал уже искать...:shock:
  11. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    всем привет, давно не заходил)))
    пролетал лето в режиме оба джампера на месте, резистор в максимум богатая, термокоррекция утеряна)) топливо 98, реже 95
    рекорд экономичности 70 трасса/30город в июле на 98 - расход 6.8
    по жпс мах скорость 192
    под капотом пыльно, т.к. пузом там не трусь больше)))
    купил В2 чтоб руки было чем занять)))
    Виктору еще раз спсб:thumbup:
  12. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    А ну ка поподробнее и по простому....:shock::hi:
  13. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    1-2,3-4 перемычки на месте, третий джампер потерял, термокоррекции нет,
    подстроечный резистор выставил сначала в середину, как Виктор рекомендует, потом скорректировал в мах положение обогащения
    0.87 в на выходе
    зажигание не по науке компом, а методом едет-неедет
    топливо только 98-95
    под капот все лето лазил только масло проверять
    на сегодня 9ткм на "виннерсомере")) полет нормальный
    как то так:uhoh:
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Не принимайте эту настройку как руководство к действию на новой прошивке. Будет больше жрать.
    На новой перемычку ставим 5-6, и выставляем 0,7-0,75в на ХХ.
  15. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    чтобы обновиться надо коробочку отправлять на перешивку?
  16. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    я просто влез не вовремя:uhoh:
    люди про новую уже консультируются
    извиняюсь:shuffle:
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да. Либо обменную могу выслать.
  18. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    стоит ли того эта возня?
    что может дать
    у меня все гуд
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Подкорректирована переходная характеристика. Больше топлива в области 2000об газ в пол, и немного убрал на верхах.
  20. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    субъективно бы сравнить...
    а мою коробочку стыдно тебе возвращать, ибо она изуродована
    как то при измерении, не знаю как, тестером замкнул питание на массу, дорожка + на плате подгорела, стоит протез
