Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. dakote
    dakote Новичок
    16 июл 2012
    69
    А80/b4 2.0 92г
    собрал все как на схеме, запитал проводок от 15 контакта катушки и ничего, машина не заводится.Соединил все правильно перепроверял,даже прозванивал каждый провод , единственно то, что может быть с цифрами перепутал, хотя на разьемах все цифры размеченны....на них ведь ориентироваться надо?!
  2. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    а ты выложи фото как все подсоединил, может и напутал чего если все исправно и правильно, должно запуститься с полпинка и четко работать.
  3. dakote
    dakote Новичок
    16 июл 2012
    69
    А80/b4 2.0 92г
    Да кстати, это вариант, прям щас и выложу!!!
  4. dakote
    dakote Новичок
    16 июл 2012
    69
    А80/b4 2.0 92г
    а кстати схема ведь если параллельна, не последовательна, это не беда?!вообще какая должна быть?
  5. DanteDiAngelo
    DanteDiAngelo Участник форума
    13 сен 2012
    383
    Audi 100 ABK 94г.
    Ты учел, что на штатном разъеме и на волговском нумерация контактов считается с разных сторон?
  6. dakote
    dakote Новичок
    16 июл 2012
    69
    А80/b4 2.0 92г
    #906 dakote, 16 окт 2012
    Да там и на штатном разьеме и на волговском контакты пронумерованны ,и в сопоставлении счет у них в разные стороны...на эту нумерацию ведь ориентироваться нужно?! а вот фото с моим деянием http://s1.uploads.ru/ColEu.jpg
  7. dakote
    dakote Новичок
    16 июл 2012
    69
    А80/b4 2.0 92г
    http://s1.uploads.ru/ColEu.jpg вот адрес изображения,как я все сделал, если не правильно не надсмехайтесь пожалуйста:)
  8. DanteDiAngelo
    13 сен 2012
    383
    Audi 100 ABK 94г.
    Да, на эту
  9. DanteDiAngelo
    13 сен 2012
    383
    Audi 100 ABK 94г.
    Ты проверял напряжения на выходе с расходомера, с коробочки, как описано в инструкции? Какой расходомер? Если АВТЭЛ, то их много бракованных было, здесь говорили об этом раньше
  10. dakote
    dakote Новичок
    16 июл 2012
    69
    А80/b4 2.0 92г
    Проверял я только выход с контроллера, показало больше чем 0,2-0,5, а вот выход с расходомера я так и не нашел.Тестером я тоже не особо умею пользоваться, в общем одним концом ткнул в зеленый проводок, а вторым на корпус инжектора!Правильно?расходомер бошевский с exista заказывал
  11. DanteDiAngelo
    13 сен 2012
    383
    Audi 100 ABK 94г.
    Можно его номерок?
  12. dakote
    dakote Новичок
    16 июл 2012
    69
    А80/b4 2.0 92г
    #912 dakote, 16 окт 2012
    20 3855!!! зашел на сайт там под этим номером только от уаза были, но человек через которого шел заказ сказал, что волга и уаз это одно и тоже,он 5ти контактный, пришел на базар мне сказали, что и десяточный точно такой же
  13. DanteDiAngelo
    13 сен 2012
    383
    Audi 100 ABK 94г.
    #913 DanteDiAngelo, 16 окт 2012
    Это номер АВТЭЛА. Я предполагаю, что у тебя второй снизу в табличке[​IMG]
    Bosch 0 280 218 037
    вот такой, верно?: http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=94E0000F&flag=385895988
  14. dakote
    dakote Новичок
    16 июл 2012
    69
    А80/b4 2.0 92г
    Вот ссылка на сайт,с нее и заказывал http://exist.ru/price.aspx?pid=95C07780&sr=-4
  15. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #915 Alexey 64, 16 окт 2012
    DEL////
  16. dakote
    dakote Новичок
    16 июл 2012
    69
    А80/b4 2.0 92г
    #916 dakote, 16 окт 2012
    у меня так же получилось,только я проводки насаживал еще, получается контролер не последовательно располагается, а параллельно?!То есть не через него напряжение проходит, а он просто учавствует в транспортировке
  17. DanteDiAngelo
    13 сен 2012
    383
    Audi 100 ABK 94г.
    Сожалею, это не такой расходомер. Нужны именно АВТЭЛ 20.3855 или Bosсh HFM62C/11 или VDO Siemens 5WK9 635. Через Exist они не пробиваются. Я взял Siemens в официальном волговском магазине, стоил он 3600.
  18. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    :confused:, не сосем понимаю о чем ты говоришь, у меня с электрикой туговато... Эту схему на фото Виктор "одобрил", поэтому так все и сделал... Не задавался вопросом как он там подключен-последовательно или параллельно, по моему это к батарейкам можно применить, а не к этому устройству:).
  19. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    #919 Андрей 75, 16 окт 2012
    Не понял , как это параллельно ?
    выходное (опорное) напряжение с расходомера подается на вход контроллера (коробочка) ,а с нее уже на разъем и к ЭБУ .
    А питание + 12 Вольт должно приходить как на расходомер , так и на контроллер .
    ты бы в PAINTе набросал бы схемку как подключил , было бы понятней что не так .
  20. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Аналогично! Зато с нормальной гарантией и меньшая вероятность нарватся на подделку.
