Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ни ДМРВ, ни контроллер не могут выдать больше 5в в принципе. Проверяйте ещё раз землю. Наверняка она при подключении расходомера "плывёт".
    Как проверить расходомер написано несколькими постами выше. На расходомер достаточно подать питание 12в, и он уже работает.
  2. dakote
    dakote Новичок
    16 июл 2012
    69
    А80/b4 2.0 92г
    Но спалить эксперементируя таким образом я ничего не мог?!как найти землю,не подскажите?! куда именно мне надо ткнуться?!
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #963 WiNNER-S, 22 окт 2012
    При желании спалить можно всё.
    Земля это общий провод на штатном разъеме расходомера, 4-й контакт. Он должен звониться с кузовом. Сопротивление между ним и кузовом должно быть десятые доли ома.
  4. Димаскин
    Димаскин Новичок
    13 сен 2012
    59
    80 Б4 2л АБК. 92г.
    Сегодня спрашивал в магазине официальном ДМРВ Siemens VDO 5WK9 635, небыло в наличии, стоимость 3200р. Предложили замену на Чебоксарский за 1200р, что то я его не захотел брать. Или ставят его люди?
  5. dakote
    dakote Новичок
    16 июл 2012
    69
    А80/b4 2.0 92г
    я сегодня прозванивал с акума(минуса)на кузов, на движок. Сначала идут прерывистые сигналы секунды две, потом четко.А вот штекер дмрв штатный четвертый контакт как раз, с акума на него прозвонил идет не серьезный прерывистый контакт,прям конкретно.Что это значит?с мозгов минус развалился?если да то где он находится?!
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Блок с пассажирской стороны за бардачком, а где земля скисла я не знаю. Искать надо. Попробуй кинь дополнительную перемычку с 4-й ноги расходомера на кузов.
  7. dakote
    dakote Новичок
    16 июл 2012
    69
    А80/b4 2.0 92г
    спасибо Виктор большое, нетерпится попробовать.Прямо сейчас и приступлю!
  8. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    С чебоксарскими , арзамасскими и т.д. как повезет, VDO все таки мне кажется посерьезнее, но там чисто сам картридж от VDO , сборка всего добра в России
  9. aLEXey665
    aLEXey665 Новичок
    21 фев 2011
    94
    Audi 100/C4 2.0E 93г.
    А сколько конкретно? А то я поперил у меня между кузовом и 4 контактом 78 Ом
    Это много?
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Вообще-то много. Померь падение напряжения на заведенной машине.
  11. dakote
    dakote Новичок
    16 июл 2012
    69
    А80/b4 2.0 92г
    У меня вообще 82 показывает.:D
  12. dakote
    dakote Новичок
    16 июл 2012
    69
    А80/b4 2.0 92г
    Виктор я сделал так как вы мне сказали,кинул на 4 контакт перемычку.И проверил показания,на желтом проводе показывает 0,426,а на зеленом 0,541.И почему то когда прозваниваю 4 контакт с кузовом при включенном зажигании импульсный сигнал идет, чередованиями,это нормально?!
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #973 WiNNER-S, 24 окт 2012
    Машина-то заработала? Ставь перемычку 5-6 и подстроечником выстави в районе 0,7-0,75в на прогретом моторе.
  14. dakote
    dakote Новичок
    16 июл 2012
    69
    А80/b4 2.0 92г
    Машину заводить не пробовал,хотел вот только совета вашего дождаться.Все ли так как должно быть?!Импульсные сигналы с разьема,если память не изменяет, то напряжение в области 0,02-0,05 должно быть.Все это меня настораживает.
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Тогда всё равно многовато, но уже лучше.
    Можно попробовать завести. А что мешает на столе всё собрать и проверить?
  16. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    стол под капот не поставить:D, + и - с аккумулятора, сигнальный на мозги , и проверьте так тогда
  17. dakote
    dakote Новичок
    16 июл 2012
    69
    А80/b4 2.0 92г
    Да непонятна техника сборки именно, Юсб провод от какой нибудь детали придется брать и резать,скручивать провода.Я ведь правильно понимаю?!
  18. aLEXey665
    aLEXey665 Новичок
    21 фев 2011
    94
    Не совсем понял. А как это сделать?
  19. van4os
    van4os Участник форума
    24 окт 2012
    133
    A100 2.3E 93Г.
    очень нужен коммутатор
  20. van4os
    24 окт 2012
    133
    A100 2.3E 93Г.
    помогите плиз((
