Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. van4os
    van4os Участник форума
    24 окт 2012
    133
    A100 2.3E 93Г.
    где его достать??Купить??
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Померить между кузовом и 4-й ногой штатного разъема расходомера. Должно быть не больше 0,1в
  3. aLEXey665
    aLEXey665 Новичок
    21 фев 2011
    94
    Audi 100/C4 2.0E 93г.
    Померил между 4 контактом и кузовом - 0.086 В, сопротивление на холодную 102 Ом, по мере прогрева 87 стало, дальше не мерил
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Сопротивление при включенном зажигании мерить нельзя. Некорректно это. Либо измеряем сопротивление на выключенной машине, либо падение напряжения на заведенной.
  5. aLEXey665
    aLEXey665 Новичок
    21 фев 2011
    94
    Перемерил, Напряжение 0.05-0.08 В. А сопротивление что то странное сначала скачет до 17-18 Ом потом резко падает до 3-7 Ом, затем с 3 Ом начинает плавно падать, ждал, упало сопротивление до 0.8 Ом Почему скачек? Вопрос собственно вот в чем. Машина ведет себя странно то реагирует на газ хорошо, а то приходится давить почти до 2 заслонки чтоб ехать начала. И такое ощущение что мозг теряет ДМРВ, т.к скидывая разъем двигатель продолжает работать. Напражение между 2 и 4 контактом 0.75В
  6. dakote
    dakote Новичок
    16 июл 2012
    69
    А80/b4 2.0 92г
    У всех сразу получилось, но только вот мы мучаемся, у меня вообще не заводится машина=):confused:
  7. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Ребят вижу только две проблемы : не правильное подключение и брак расходомера .
    сам завел и поехал только на третьем (!) разходомере , два предыдущих были бракованными .
  8. dakote
    dakote Новичок
    16 июл 2012
    69
    А80/b4 2.0 92г
    У меня в мыслях вот тоже брак расходомера, попробую еще один купить, если не поможет то уже не знаю, что делать,остается по видимому одно
  9. Димаскин
    Димаскин Новичок
    13 сен 2012
    59
    80 Б4 2л АБК. 92г.
    Приобрёл ДМРВ сименс, так же к нему штекер с проводами, тока провода все чёрные. Как узнать разпиновку расходомера?
  10. aLEXey665
    aLEXey665 Новичок
    21 фев 2011
    94
    Да не... я уж давно езжу только вот не пойму странного поведения машины, по едет то нет...
  11. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #991 mixage, 28 окт 2012
    у меня все провода желтые :D, на разъеме с проводами мелкими цифорками пронумерованы контакты. Давай попробуем на этой неделе увидется, распущу косу на своей, и сразу все может быть подцепим, единственное что бы все было у тебя уже куплено, Патрубок ну и крышка корпуса Воздушного фильтра, ну либо придется к твоей прикручивать.
  12. dakote
    dakote Новичок
    16 июл 2012
    69
    А80/b4 2.0 92г
    М понятно!Получается у меня одного значит:shock:
  13. Jlexa919
    Jlexa919 Участник форума
    25 май 2012
    136
    80/B4 2.0E 92г.
    не знаю ребята,вот накатал с волгорасходомером 25тыс,полёт просто оболденный!респект Виннерсу за девайс!зы а проблемы могут только при неправильной инсталяции либо как у меня пропадала масса на разьёме штатного дмрв из за не плотного прилегания в соединении,в общем глядите всё.....
  14. Димаскин
    Димаскин Новичок
    13 сен 2012
    59
    80 Б4 2л АБК. 92г.
    Сегодня после обеда начну ковырять. На выходных машина была нужна. Буду фильтр свой курочить, не нашёл другой. Если что позвоню тебе.
  15. dakote
    dakote Новичок
    16 июл 2012
    69
    А80/b4 2.0 92г
    И вот опять загорелся во мне лучик надежды:D
  16. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    ну и я 20 тыс км где то уже накатал
  17. Димаскин
    Димаскин Новичок
    13 сен 2012
    59
    80 Б4 2л АБК. 92г.
    Собрал все на скорую руку,проверить работоспособность агрегатов. Без возд. фильтра. Завелась сразу. Обороты стали ровнее. На газ стала быстрее откликаться. Правда есть небольшой провальчик, думаю это из за отсутствия фильтра. Вопрос: "+" взял напрямую с аккума из за невозможности взять "+" с катушки зажигания. Или всё таки искать другой "+" ? На выходе коробочки( зелёный провод) стабильно 0,05 вольт.
  18. Димаскин
    Димаскин Новичок
    13 сен 2012
    59
    80 Б4 2л АБК. 92г.
  19. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    зачем тебе постоянное питание расходомера и "коробочки" ?
    Опасно это .
  20. Димаскин
    Димаскин Новичок
    13 сен 2012
    59
    80 Б4 2л АБК. 92г.
    Чем опасно?
