Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. dakote
    dakote Новичок
    16 июл 2012
    69
    А80/b4 2.0 92г
    Ух усе,завелась, профыркалась сначала, а потом вроде поехала.Только глохнет по дороге сама по себе почему то.
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Опять 25. Всё у тебя не как у людей.
    Какое напряжение на выходе контроллера? Какое напряжение на лямбде?
  3. dakote
    dakote Новичок
    16 июл 2012
    69
    А80/b4 2.0 92г
    :D...
  4. Димаскин
    Димаскин Новичок
    13 сен 2012
    59
    80 Б4 2л АБК. 92г.
    [​IMG] Вот как сейчас выглядит. При газ в пол из под капота слышен приятный рык! И по шустрее стала.
  5. dakote
    dakote Новичок
    16 июл 2012
    69
    А80/b4 2.0 92г
    Машина тупить не начала?!педаль Газа как?! Виктор веь говорил, что может врать датчик
  6. Димаскин
    Димаскин Новичок
    13 сен 2012
    59
    80 Б4 2л АБК. 92г.
    Авто стало явно шустрее! Провалов нет никаких. На газ стало охотнее реагировать. Захотелось сразу погонять! Спасибо Виктору!
  7. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Затыков не было и у меня когда ездил с нулевиком, наоборот даже интереснее чем с обычным фильтром :nod: Единственное он требует ухода, а мне как то это все лишнее обслуживание уже лениво, возраст видимо уже не тот, хочется ездить просто
  8. Димаскин
    Димаскин Новичок
    13 сен 2012
    59
    80 Б4 2л АБК. 92г.
    Замучился ждать когда бенз кончится...Если не в 2 то в 1,5 раза точно расход уменьшился (и это ещё и с мёртвой лямбдой), но это может быть ещё и с одновременной заменой мёртвого контроллера двигателя...
  9. katran0612
    katran0612 Новичок
    14 окт 2012
    10
    А6 2.0 95г
    установил наконец то датчик с переходником-расход заметно снизился, проехал по городу километров 60, но ощущение такое что периодически машину хватают за задний бампер пара матизов, да и обороты ниже 1000 на холостом не падают а если падают то до 200-400
    положение перемычки 5-6
  10. katran0612
    katran0612 Новичок
    14 окт 2012
    10
    А6 2.0 95г
    ребят не в тему спрошу-а размер креплений для кронштейна переднего бампера не подскажете???
    а то 1600 за один как то влом отдавать
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Проверяем выходное напряжение с контроллера на холостых, проверяем лямбду, ДТОЖ, УОЗ, читаем ошибки вагкомом.
    Тут телепатов нет. На вопрос почему не едет без предварительной диагностики никто не ответит.
  12. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    в каком состоянии ходовая , ступичные подшипники, не подклинивают ли тормозные суппорта ? а то запросто может "держать"
  13. katran0612
    katran0612 Новичок
    14 окт 2012
    10
    А6 2.0 95г
    ХОДОВАЯ ИСПРАВНА, СТУПИЧНИКИ ЗАМЕНЕНЫ НЕДАВНО, ТОРМОЗНЫЕ СУППОРТА ПРОЧИЩЕНЫ....
  14. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #1034 mixage, 10 ноя 2012
    тогда на вскидку следующее что можно проверить
    синий датчик температуры ож на тройнике (двухконтаткный) (его можно сразу поменять на оригинал, думаю вряд ли меняли и стоит родной, стоит недорого) , лямбда зонд к проверке,
    давление топлива в рампе
  15. Димаскин
    Димаскин Новичок
    13 сен 2012
    59
    80 Б4 2л АБК. 92г.
    Кембрик в коробочке стоял 5-6. Поставил и 7-8. При разгоне показалось что подтупливает, или это тока кажется? Может с приходом зимы...
  16. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    джампер а не кембрик))), я вспомнил как называется
  17. Димаскин
    Димаскин Новичок
    13 сен 2012
    59
    80 Б4 2л АБК. 92г.
    Ммммм, предпочитаю паровозно-экономичную езду, при об. 1800-2500 переключаюсь.
  18. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    вопрос , если взять контрактный двигун ACE , 2.0 16V без впрыска, и вкорячить впрыск с 2.0 ABK, поедет? Объем у него тотже, думаю форсунок родных должно хватить да и настройки подойти должны. Паренек в Латвии уже подобным заморачивался, но он ставил на 8V мотор 16v голову с эл. впрыском
  19. Димаскин
    Димаскин Новичок
    13 сен 2012
    59
    80 Б4 2л АБК. 92г.
    Андрюх, своего движка не хватает уже?
  20. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Так и к ADU можно прийти :D
