Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    5-6 не надо снимать. Для доп. обогащения при резком открытии дросселя можно поставить 5-6, 7-8.
  2. Димаскин
    Димаскин Новичок
    13 сен 2012
    59
    80 Б4 2л АБК. 92г.
    Так сейчас у меня и стоит
  3. Patrick88
    Patrick88 Чтотатутнетак
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Как проверить давление в топливной рампе?? Ни как не могу победить одинаковый расход,что по городу,что по трассе... 10 литров. По городу устраивает,но вот часто мотаюсь по трассе,хотелось бы снизить...
    Компьютер ни чего не показывает,ошибок нет...:shock::help:
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Лямбда точно работает?
  5. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    просто мысли, так можно прийти и к AAN :lol:
    почитал про АСЕ, шумное двигло, бошка выполнена не ахти, возрастное растяжение цепей, износ шестерен, которые выполнены заодно с распредвалами, натяжителя цепи конструктивно не предусмотрено, короче гемор сплошной :D, лучше буду на ABK
  6. kotyra
    kotyra Новичок
    28 авг 2012
    99
    Ауди100 45\2.3 аар
    Привет виктор,вопрос таков,постоянная ошибка по расходомеру,идет провал на второй заслонке,все измерения в норме по расходомеру.Давление топлива в норме и запуск при минусе с 3 раза а то и с четвертого,движка после капиталке че за хрень хз.
  7. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Вить,я её в тот раз ещё поменял....,не могла же она умереть за 3 месяца...?? И если могла,то от чего??
  8. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    если у тебя стояла лямбда от жигулей - ничего удивительного, есть лямбда конкретно под ABK стоит чуть дороже жигулевской , зато работает нормально, бош 502й вроде (конечные буквы кода)
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Расходомер какой стоит? Форсунки?
  10. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Какая лямбда от жигулей???:spy: Нет,у меня Бошевская...,так что думаю,что жива она...:hi: Здесь может быть что то в впрыске??:shock:
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Сейчас качество лямбд и у боша упало. Сколько раз видел съехавшее в отрицательную сторону выходное напряжение и другие экзотические дефекты.
  12. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Вить,напомни как замерить..)) На сколько поставить тестер и куда там ткнуть...??
  13. kotyra
    kotyra Новичок
    28 авг 2012
    99
    Ауди100 45\2.3 аар
    форсы родные стоят,они в норме проверял на стенде,массовик сименс
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Когда брал контроллер? Сколько выставил напряжение на ХХ? Как стоят перемычки?
    Предел измерения 2в или 20в. Измерять на сигнальном проводе лямбды относительно мотора. На ХХ должно гнулять в районе 0,1-0,2в.....0,8-1в.
  15. kotyra
    kotyra Новичок
    28 авг 2012
    99
    Ауди100 45\2.3 аар
    В августе,перемычка 5 6,няпряжение на холостых гуляет 78 89мв
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Может быть 780-890мв?
    Если сделать больше, то провал пропадает?
    Проходное отверстие расходомера на входе ничто не сужает?
  17. kotyra
    kotyra Новичок
    28 авг 2012
    99
    Ауди100 45\2.3 аар
    на перемычки почти не реагирует,немного на подстроечный- есть чуток,напряжение 780мв,нет, провал остается, но это меня не пугает, пугает запуск утром,сегодня ехал в деревню заметил тенденцию: если при открытии второй заслонки пошел провал, то разгон вялый,если нет- то машина выстреливает.
  18. van4os
    van4os Участник форума
    24 окт 2012
    133
    A100 2.3E 93Г.
    всем добрый день, на днях занимался установкой нового дмрв от волги и адаптера от Виктора, автомобиль завелся сразу, разница в режиме работы почувствовалась сразу.Двигатель стал работать стабильно, холостые как вкопаные 750 об/мин.Но, при резком нажатии на педаль газа(на месте, не в движении) двигатель не набирал обороты и то и дело то стрелял в глушитель то в фильтр!Методом проб и ошибок была устаеовлена перемычка на 3-4 контакт а регулятор был повернут против часой стрелки от стандартного значения на четверть оборота.двигатель стал работать идеально, обороты развивает шустро, перестал хлопать. Уточню что стоит нулевик.Посмотрим по расходу.Отдельное спасибо Виктору))))
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1059 WiNNER-S, 18 ноя 2012
    Нулевик это отдельная тема. Было замечено что расходомер с ними работает не так как со штатным фильтром.
    Характеристика 3-4 богаче, в большей степени на верхах. Думаю того же эффекта можно было добиться и на 5-6, или 1-2, 5-6, увеличив напряжение на ХХ подстроечником до 0,9-1в.
  20. van4os
    24 окт 2012
    133
    A100 2.3E 93Г.
    удалось только в таком положении избавиться от хлопков и провалов.а нулев поставлен из-за нежелания переделывать фильтр и из-за простоты использования нуливика
