Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    mixage
    В новой прошивке немного прибавлено топлива на низах, но поджато на верхах. В целом расход должен быть меньше, особенно при активной езде по трассе.
  2. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Это очень хорошо заметно, мой "баркас" ни капли теперь не затыкается с низов, равномерный набор оборотов.
    Все таки если что то у кого то не так, может что то еще не исправно, вплоть до уставшей проводки, где то недоконтакт или обрыв, машины с большим пробегом. Когда у меня перегнулся жгут проводов, идущий в крышку багажника, 8 проводов в кучу, и стало высасывать аккумулятор в нуль за пару дней простоя - я теперь ничему не удивлюсь, все что угодно может быть.
  3. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    проехал 260 км за городом, расход чуть более 20 литров температура сегодня не выше -10 С
  4. Jlexa919
    Jlexa919 Участник форума
    25 май 2012
    136
    80/B4 2.0E 92г.
    это на весь путь в 260км или на сотню?если на сотню это трындец что то много!?
  5. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    это на 260 км потребовалось, на сотню при таком раскладе около 8 литров - но это загородная трасса по большей части.
  6. Димаскин
    Димаскин Новичок
    13 сен 2012
    59
    80 Б4 2л АБК. 92г.
    Перетрёс всю подвеску со стойками, подшипники с.блоки наконечники итд. Тишиной наслаждаюсь. Проблема осталось, затык короткий при тапке в пол...
  7. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    ДТОЖ И лямбду проверь
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Я бы фильтр штатный поставил.
  9. van4os
    van4os Участник форума
    24 окт 2012
    133
    A100 2.3E 93Г.
    товарищи проблема в следующем,как ранее уже писал был большой расход, по совету проверил лямбду и обнаружил на сигнальном проводе 12 волт.вопрос почему к лямбде от эбу идет провод внутри которого экран( типо фольги) и два провода зелены и черный, зеленый непосредствено соединяется с лямбдой а черный идет только до штекера и просто кончается ни с чем не соединяясь.причем это все в заводском штеке, колхоза нет.зачем этому проводу экран в 12 вольт?
  10. van4os
    24 окт 2012
    133
    A100 2.3E 93Г.
    чуть позже нашел причину того что на зеленом тоже было 12 в, они просто от старости перетерлись и замкнулись с черным.это я исправил.завел машину проверяю вольтаж - 1.26 в.думаю много.глушу.проверяю адаптер, регулирую.на заглушеной провею вольтаж, ептеть опять 12 в. На следующий день купил новую лямду бош лхс 25,установил.проверяю вольтаж опять 12в.хотел уже за топором сходить.На последок проверяю,соединив вольтметр с массой и сигналным - 12 в. Завожу, смотрю вольтаж падает, в итоге он упал до 0.93 и изменялся в меншую сторону до 0.1 при перегазовке, это вообще нормально?
  11. DeMary
    DeMary Участник форума
    18 июл 2009
    114
    Audi A6 2.0 ABK АКПП 1996г. Клима
    Вот у меня так же. На последней прошивке. А если погода ясная, нежарко... С утра, например, то можно без труда и до 7-7,5 л. по трассе сползти. И это с АКПП на 16/55/205-ой резине, не лучшего качества... Правда на качественном 95-ом бензе.
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    +12в на сигнальном лямбды быть не должно. На холостых должны быть колебания в пределах ~ от 0,1 до 0,9в.
    На экране по идее должен быть общий. Откуда там +12в?
  13. Юрий02
    Юрий02 Участник форума
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    Aуди а6 ,2,5тди.ake.2001
    собрался силами для переделок но возник вопрос по электрике и по номеру более практичного расходомера от волги!Дано 3 вида:какой лучше ставить уточни пожалуйста?на счет коробочки понятно но куда и как она цепляется и как запитывается и штатный штекер на корпусе для чего? если можно поподробние обьясни схему подключения а то с электрикой вообще ни как!и если можно и не трудно то фото для наглядности!зарание огромное спасибо!
  14. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #1094 mixage, 1 дек 2012
    ДМРВ Siemens VDO 5WK9 635
    подробнейшее описание и схема (в цвете) прилагается к адаптеру, так что когда получишь посылку будешь во всеоружии :nod:
    советую поискать крышку корпуса воздушного фильтра для доработки под этот ДМРВ, что бы родную не курочить
  15. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    #1095 Юрий02, 2 дек 2012
    спасибо большое! а чем siemens 20.3855 отличается от АВТЭЛ 20.3855?и какой из них лучше?
  16. Jlexa919
    25 май 2012
    136
    80/B4 2.0E 92г.
    Семён надёжней а автел как попадёт...
  17. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    + 100 за СИМЕНС
  18. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    всё понял спасибо!
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Самое забавное что на корпусе Автэл тоже код сименса указан. По-моему там только бумажка белая автэла.
  20. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Все что для таза , газа, уаза давно делается на территории России, будь это Бош, Сименс, и т.д. никто вам не даст гарантий никаких, просто хочется верить в лучшее.
