Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    #1121 Kuzy75, 15 дек 2012
    кстати, немного забогатил резистором, на ходу вышеуказанное явление (затык на низах)меньше стало проявляться
  2. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    если точнее то Coupe (89,8B) / 2.0 (115 Hp)
    а это 1190 кг :), средний показатель - 10.9 с до сотни, если на мешалке то побыстрее должна быть.
  3. van4os
    van4os Участник форума
    24 окт 2012
    133
    A100 2.3E 93Г.
    Сегодня Была замена дтож,оборотов програвочных не появилось,Вопрос может ли это быть связано с датчиком температуры воздуха в самом дмрв(вышел из строя,плохой контакт??)???Если честно сегодня уже зае***.Сегодня минус 26 было,ушел заводить ее в 11 утра в итоге дергал на тросе отец в 6 вечера.И еще,после того как покрутил ее с часок стартером открутил свечи,оказались залиты.(((Куда копатьт??
  4. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Какой датчик поставил, оригинал? Проверь его на сопротивление по таблице, где-то тут её уже не однократно выкладывали, там же написано сопротивление и датчика на ДМРВ. Может быть датчик бракованный.
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Нет. Температура воздуха влияет незначительно.
    ДТОЖ какой поставил? ВАГкомом надо посмотреть температуру ОЖ на холодную.
  6. van4os
    24 окт 2012
    133
    A100 2.3E 93Г.
    поставим вопрос по друго дтож на могзги это синий которы ближе к блоку? я его менял,поставил не оригинал.оринал еще в пути.заказал его
  7. van4os
    24 окт 2012
    133
    A100 2.3E 93Г.
    проверил дтож все ок.тут порылся по форуму и нашел подозрения на клапан который пускает воздух в обход дросельной заслонки.когда на него подается питание? когда холодный движок он открыт или закрыт?
  8. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Так, стоп, а у тебя какой двигатель? АВК?
  9. van4os
    24 окт 2012
    133
    A100 2.3E 93Г.
    да конечно
  10. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    только рхх подает воздух в обход заслонки, при вкл. зажигания подается напряжение, управляется эбу
    при пуске попробуй с него разъем снять, мне помогло выявить дохлый дтож без электронных помощников, датчик врал, мозг рхх закрывал при пуске, при сбросе разъема с него, машина заводилась и работала на малых оборотах, за счет поступления воздуха через него
  11. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
  12. van4os
    24 окт 2012
    133
    A100 2.3E 93Г.
    разьем снимал обороты ну очень низкие если газюльку не глохнет.минуту две подержишь иобороты держаться на уровне 800
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ставь расходомер на крышку фильтра и меняй у меня контроллер на новую прошивку.
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Хлопки на холодную есть? Похоже ДТОЖ всё-таки не работает как надо.
  15. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    дтож мертв! в золодной зоне))) на горячую будет работать как ни в чем не бывало
  16. van4os
    24 окт 2012
    133
    A100 2.3E 93Г.
    80- ка машина отца, уменя сотка в 45 кузове заводиться в любой мороз и прогревочные есть двигло аар.если там этот датчик? такой же он? хлопки есть.особенно когда заведешь и попытаешься прогазовать- обороты не набирает и хлопает, но это иногда бывает
  17. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    на ААRе он играет не такую важную роль,
    там же механика с электронными помощниками вроде эгрд
  18. van4os
    24 окт 2012
    133
    A100 2.3E 93Г.
    вообщем завел машину, подержал газюлку минуту обороты устаканились на очень низких(500-600) пошел сдернул фишку с дтож. обороты упали до 300 идвижок заглох, не говорит ли это о исправном дтож?
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Хлопки к AAR или к ABK относятся? Если к ABK, то это говорит от бедной смеси. ДТОЖ может иметь неправильную характеристику.
    Для AAR у меня есть другая разработка. Электронный аналог ПНД.
    Завтра утром перед запуском сопротивление ДТОЖ померь.
  20. van4os
    24 окт 2012
    133
    A100 2.3E 93Г.
    вчера поставил новый дтож( не оригинал) поехал на работу в баке при этом было литров 25 так у меня машина на 70 км скушала их все.вечером поставил старый( оригинальный ) дтож поехал на работу 35 км скушала с прогревом 5 л - это норма.неуж ща такие запчасти делают?
