Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Покупай оригинал или проверенного производителя. Все дешевые это лотерея.
  2. van4os
    van4os Участник форума
    24 окт 2012
    133
    A100 2.3E 93Г.
    поехал в экзист заказал оригинал за 533 рубля.жду до субботы
  3. Юрий02
    Юрий02 Участник форума
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    Aуди а6 ,2,5тди.ake.2001
    Ребят подскажите пожалуйста волговский расходомер в какую сторону должна быть повёрнута стрелка?И провода со штатного расходомера подключать параллельно волговским?как поступить с родным штекером?
  4. Woodhousel
    Woodhousel Участник форума
    7 апр 2011
    104
    A80/b4 2.0 ABK 94г
    Стрелка смотрит в сторону дросселя
    Я подпаивал параллельно штатному, родной штекер не трогал, да и к тому же с него очень удобно брать измерения.
  5. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    так значит старый расходомер ты не разбирал и мамку не выпаивал?
  6. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    штатный разъем на двух болтах, контакты на клеммах
    в инструкции Виктора все доходчиво написано и даже нарисовано)))
  7. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    да я понял, инструкцию прочел !а спрашиваю для того чтоб ничего не напутать,на просмотренных фото штатный штекер встроен в корпус и там практически ничего невидно !если я тебя правильно понял то мамка штатного на клеймах и ее можно без проблем отцепить и подцепить как на схеме?
  8. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    правильно понял
    откручиваешь от корпуса, снимаешь клеммы и вперед, контакты номерами подписаны
  9. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    все понял,спасибо большое!
  10. axi-grodno
    axi-grodno Новичок
    16 сен 2012
    15
    Audi 80 b4 2.0 ABK
    Здравствуйте. Переделал родной расходомер Audi 80 b4 ABK на волговский Сименс + контроллер Виктора. Пока шла переделка машина три дня стояла. Установил, подключил, проверил напряжение на выходе (0,36 В), завожу - стартер крутит, а машина не заводится. На улице температура минус 8-10 градусов. Причина - реле 30, пропаял силовой контакт, завелась с пол оборота. Из трубы черный дым, обороты подвисают при отпускании педали газа. Переставил перемычки на "Обогащенная 1" в переходном контроллере, отрегулировал зажигание и на всякий случай снял клему с акума на минут 15 - все проблемы исчезли. Езжу неделю - другой движок стал. Спасибо форуму )))). Есть подробный отчет по переделке расходомера, весит приблизительно метров 300, если кому надо могу выложить.
  11. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    ребят подскажите пожалуйста какой герметик лучше
    использовать для установки расходомера или моет клей?заранее всем большое спасибо!
  12. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    да было бы весьма кстати посмотреть наглядно как да что делал!я сам сейчас занят этой дилеммой!спасибо
  13. van4os
    24 окт 2012
    133
    A100 2.3E 93Г.
    виктор, поставил оригинал дтож, проблема осталась.прогревочных оборотов нет.с утра в минус 25 заводим с троса.стартер крутит вяло хотя аккум новый и заряжен.нуливик может стать причиной?
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1154 WiNNER-S, 22 дек 2012
    Ну, расходомер и нулевик никак не могут влиять на стартер.
    Стартер может вяло крутить в 3 случаях:
    1. Кирдык стартеру - в переборку или под замену.
    2. Большое падение напряжения на силовых проводах.
    3. Залито масло с высоким индексом вязкости на холодную. При такой погоде индекс вязкости не должен быть выше чем 5W.
    Вполне возможно что стартер имеет повышенное потребление и садит аккумулятор на себя. Можно посмотреть на сколько просаживается напряжение на аккумуляторе в момент прокрутки двигателя стартером. На горячую просадка должна быть не больше 1в.
    На холодную, когда масло густеет просадка будет больше. В сервисах есть стенды для измерения стартерного тока. На Вашем моторе он не должен быть больше 200-250А. Если машина заводится с веревки, то это косвенно подтверждает большую просадку напряжения при работе стартера. В этом случае и расходомер врать может, и зажигание будет слабое.
    Прогревочных в -25 и не будет. При такой температуре после запуска они обычно не сильно выше холостых.
    Вообще даже если неисправен один из датчиков, на холодную ABK по-любому должен схватывать на пусковой форсунке. Если он вообще не схватывает, то скорее всего что-то по зажиганию.
  15. axi-grodno
    axi-grodno Новичок
    16 сен 2012
    15
    Audi 80 b4 2.0 ABK
  16. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    а бесплатной ссылки для скачивания нету?
  17. axi-grodno
    axi-grodno Новичок
    16 сен 2012
    15
    Audi 80 b4 2.0 ABK
    Нажимаешь скачать медлено, вводишь код с картинки и скачиваешь, на другие обменники нет желания и времени заливать. Не наглейте. :)
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1158 WiNNER-S, 22 дек 2012
    Посмотрел фотографии. В принципе всё правильно, но много повторяется. 3/4 из них можно удалить.
    И дырку под расходомер можно проще и аккуратнее пропилить. Например коронкой по дереву.
  19. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    #1159 Юрий02, 23 дек 2012
    понял спасибо!
  20. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    Спасибо коробочку получил!но вот с испытаниями вышла накладка.на схеме изображена бабина,там с подключением всё ясно,а у меня стоит совсем другая катушка,а как её подключать?
