Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    тогда лучше бы писал в эту тему
  2. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    Устройства разные и у нас опыта эксплуатации их нет.
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Нет, причина не в расходомере. Лямбда нормально работает?
  4. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Вопрос по расходомерам. Подойдет ли на АВК расходомер 037 906 301, от фольксов на моторы 1.8? Наш с буковкой "с" на конце 037 906 301 с.
  5. Ruha
    Ruha Участник форума
    24 янв 2010
    227
    AUDI a6
    вот на счет лямды.... мучают меня сомнения.стоит от десятки,вроде на выходе дает показания от 0.1до 0.9. католизатора нет.бачок от ката остался,(шумит гад) может его удалить и поставить туда глушак или просто прямую трубу??? лямда од десятки стоит прямо на трубе,а тут врезан в бачек и то под углом,может не правильно давать инфу?плюс еще и катализатора нет:shock:
  6. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Я думаю если лямбда "отрабатывает" от 0.1 до 0.9 то все она "видит" прекрасно.
    Вот у меня почему то выше 0.73 не поднимается.
  7. Ruha
    24 янв 2010
    227
    AUDI a6
    и какой у тя расход?какой воздухомер? Какая тяга?если выше0.73 не поднимает похоже беднит.
  8. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Расхлд у меня завышеный, на мой взгляд. Но что то мне кажеться я нашел причину. У меня не срабатывал клапан "зима-лето". Не был герметичен. Сей час сделал, вроде расход упал. Послежу. Тяга нормальная. Расходомер воздуха куроченый, все пытаюсь его подогнать под идеал.
  9. Ruha
    24 янв 2010
    227
    AUDI a6
    повышенный это сколько?8,9,10 или более литров?у меня например 13л.
    и мне очень горько когда говорят, что у некоторых аж 6литров.ну не верю я .,что движок обьемом 2литра будет кушать столько,не верю:umnik:
  10. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    До недавнего времени (летом) по городу было 12, по трассе около 8-ми (не более 100 км/час).
    Прошлой зимой по городу было 15.5
  11. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Ну уж 6 литров это вряд ли, хотя еслли на 5-й 60 пилить...
    Неделю назад ездил по трассе 500 км, замерил, и по компу и реально получилось 6,7 и 6,8 литров на сотню, ехал 100-110, спокойно. В городском сейчас 9,2-9,5 , зимой с прогревами доходит до 14,5.
    Я это что хотел... Подскажите ПЛЗ- совершенно белые свечи, на них как будто даже нагара нет, это нормально? Или смесь очень бедная?
    Прошлый раз когда выкручивал их(полгода назад), они были серого цвета.
  12. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Уважаемые соклубники -не подскажите распиновку siemens vdo 5wk9 635(HFM 62C/11) 20.3855
    Решил вместо 037 Боша поставить на январь 5.1 и что то не заводится авто.Тарировку и распиновку брал с чип тюнера но там просто под 20.3855 а под это нет.Я думал что они одинаковые а как оказалось-нет
  13. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
  14. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Это нашего производства 20.3855 а у меня сименс вдо
  15. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    У меня сейчас такой стоит , 5 ти контактный , распиновка с Калужским у них одинаковая .
  16. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    ясно. Спасибо.Буду пробовать копать прошивку
  17. Ruha
    24 янв 2010
    227
    AUDI a6
    И так, микроотчет. После замены штатного воздухомера на 203855 машина лучше едет.хороший отклик на педаль и тяга на низах.на расход мало влияет(если же штатный был в хорошем состоянии).дальше буду пробовать зимой.минус ,как мне сказали это долговечность.при выхлопе через впуск вероятность выхода его из строя.
  18. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    Проехал на Данном расходомере уже около 10т.км - полет нормальный.
  19. Ruha
    24 янв 2010
    227
    AUDI a6
  20. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Алексей, нет, не подойдет.
    Т.е. в нормальных режимах - се нормально, а вот при полностью утопленой педали газа при оборотах около 5.000, да еще и при высоких скорстях - последует резкий обрыв.
    Так что - только "оригинал"!
