Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Виктор, мне кажется уже надо переходить на консоль с тумблерами, что то вроде как на автомобиле главного героя в фильме "Кобра" :D
    я бы не сказал что беднит, потому как даешь ей газу, и она едет, а по поводу низкого давления, думаю связано с холодами,
    ну или манометром, он дешевый китайский, для измерения давления в шинах, но я его приспособил не только для этого)))
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1182 WiNNER-S, 25 дек 2012
    Если ставить в лоб и ничего не регулировать, то изначально может быть бедновато. С перемычкой 5-6 подстроечник надо сдвинуть градусов на 45 против часовой относительно центра. В положении 5-6, 3-4 в среднем положении подстроечника должно быть как раз то что надо.
    На самом деле есть технологический разброс и у форсунок и у расходомеров, поэтому более точно подстраивать под конкретный двигатель в любом случае нужно.
  3. Юрий02
    Юрий02 Участник форума
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    Aуди а6 ,2,5тди.ake.2001
    Виктор добрый вечер!возник вопрос по перемычкам,как я понял мне надо перемыкать 5-6 и3-4 если это было написано для меня?и из чего сделать перемычку и как перемыкать?вообще понять ничего немогу!подскажите если не трудно а то сам не разберусь!:confused:
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1184 WiNNER-S, 26 дек 2012
    Такое ощущение что Вы инструкцию не читали вообще или читали по диагонали. Там же всё подробно расписано с фотографиями. Перемычки там уже есть. Одна из них должна стоять в положении 5-6, и две другие стоят вертикально между контактами 1-3 и 2-4. Вот их вытащите и одну из них вставьте между контактами 3-4. Для ещё большего обогащения можно крутануть подстроечник (9) против часовой на 45-90 градусов.
    Более точно нужно будет подстроить выходное напряжение по цифровому тестеру. На полностью прогретом моторе выставить подстроечником в районе 0,75-0,8в между черным и зеленым проводом. УОЗ при этом должен быть выставлен правильно.
    Ещё ссылочку из поста №1174 почитайте.
  5. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    При перестановке джамперов требуется "перезагрузка" контроллера методом выключения зажигания, или возможен "горячий режим" включения джамперов то есть во время работы двигателя
  6. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    Спасибо большое за более четкое пояснение!инструкцию я исчитал много раз но там про перестановку перемычек совсем не сказано,я и не предположил что надо их вертеть!простите уж меня за мою далекость в этом вопросе,просто не хочу накосячить и все испортить,и с вашего позволения я хотел бы обращятся более толковым ребятам как вы все кто мне пытается помочь!:rock:
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Нет, перезапуск в новой прошивке не нужен.
  8. van4os
    van4os Участник форума
    24 окт 2012
    133
    A100 2.3E 93Г.
    спасибо Виктор, перечитал тему снял 30 реле пропаял, не помогло, завел - тоже самое.но когда сам ножом поджал и держал пяточку на катушке реле двигатель стал ровно.Сейчас заказ в экзисте это реле оригинал за 530 р.
  9. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    Добрый вечер Виктор!добрался сегодня до котроллера и тут же возник небольшой вопрос,нужна ли перемычка 7и8 контактах?на моем контроллере без перемычки 1и2 контакт на остальных они установлены!я становил как вы и рекомендовали на5-6и на3-4!
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    7-8 ставить не обязательно. Он практически не влияет.
  11. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    спасибо большое!
  12. Димаскин
    Димаскин Новичок
    13 сен 2012
    59
    80 Б4 2л АБК. 92г.
    Стал ДВС дергаться на оборотах около 3 тыс. Что может быть? Свечи и вв провода новые.
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    В каком режиме? Газ в пол или накатом? Лямбда живая? Регулировка контроллера на ХХ правильная?
  14. Димаскин
    Димаскин Новичок
    13 сен 2012
    59
    80 Б4 2л АБК. 92г.
    В режиме разгона. Газ наполовину примерно. Когда газ в пол не так дергает, но все равно чувствуется. Лямбда скорее всего дохлая. Не проверял давно. На холостых 800 об примерно.
  15. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    у тебя там все по-прежнему на клемнике висит? или уже все срастил как положено и заизолировал? может тупо недоконтакт опять :), как тогда 12в отпало, отбрось лямбду, всмысле отключи попробуй без нее
  16. Димаскин
    Димаскин Новичок
    13 сен 2012
    59
    80 Б4 2л АБК. 92г.
    Андрюх, да так же все. Контакт везде есть. Нужно лямбду отбросить. На холодную из выхлопной галимым бензом воняет. Хотя жор сильный не замечен. Сейчас около 10 л. по городу.
  17. Костя???
    Костя??? Новичок
    4 янв 2013
    5
    80/b4/abk
    Бида )
    Подскажите плиззз.
    Машина глохнет, провалы,плохой запуск,нет прогревочных оборотов.
    на дмрв от волки в момент глюков скачет напруга 0.55-0.70-затем провал 0.12.подрыВ 1.20 ну и сушесвенно на выходе с переходного контролера 0.83-075-1.83-0.25.и т д
    реле 30 пропаял, поменял. я взял питания с фишки на катушку там 12 вольт. из за чего может быть ? ЗА РАННИЕ ВСЕМ СПАСИБО
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1198 WiNNER-S, 4 янв 2013
    Всегда скачет или временами нормально работает? Форсунки проливали на стенде? Лямбда работает?
  19. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #1199 mixage, 5 янв 2013
    Аналогично, это Digifant с одновременным параллельным поливом по всем четырем форсам во всей своей красе, льет так что мама не горюй :D , катализатор еще не прогрелся, далее уже он дожигает.
    Надо как т о собраться, и навести у тебя порядок под капотом)))), что бы ничего не болталось.
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Надо бы давление топлива проверить, реле №30 пропаять, сделать ревизию системы зажигания.
    На холостых какое напряжение на выходе контроллера выставлено?
