Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. Костя???
    Костя??? Новичок
    4 янв 2013
    5
    80/b4/abk
    временами нормально, чаше всего на горячею, форсы норма, лямбда тоже.
    При перегазовке бывает и глохнет или жмешь педаль в пол и ноль эмоций,по чуть чуть подымаеться стрелка до 2000, и потом нормально все опять на какое то время
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Похоже что-то отваливается из датчиков или питание мозгов. Возможно лямбда дурит. Надо её в момент глюка смотреть.
    Ошибки ВАГ-комом почитай.
  3. Костя???
    Костя??? Новичок
    4 янв 2013
    5
    80/b4/abk
    может ли дмрв быть причиной ? нет вага это проблема )
  4. Костя???
    Костя??? Новичок
    4 янв 2013
    5
    80/b4/abk
    попробовать как вариант ее отключить лямду ? если едешь без пробок все нормально, как попал в пробку начинает глючеть я думаю мож дмрв глючит. дело изночально было так поехал в казахстан на трассе все нормально, в городе начала глохнуть провалы газ в пол она ни едет,промыл рхх, сапун заменил свечи на иридивые, постояла 2 дня все нормально поехала. приехал в рф машина простояла ночь при заводке начали плавать обороты. Сейчас на холостых не плавают обороты.
  5. Костя???
    Костя??? Новичок
    4 янв 2013
    5
    80/b4/abk
    а как вариант диогностическое оборудование лянч пойдет для читения ошибок ?????
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1206 WiNNER-S, 6 янв 2013
    Не знаю что это за оборудование.
    Закажи синий шнурок KKL у Китайцев с переходником. Стоит копейки.
    Вот здесь и здесь.
  7. дима43
    дима43 Новичок
    27 дек 2012
    1
    ауди 80 б4 92г.2.0
    скажи пожалуста а где взять преобразователь
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    У меня. Пиши на почту снизу в подписи.
  9. Нариман
    Нариман Новичок
    6 янв 2013
    9
    80/B4 2.0E 93г.
    Здраствуйте,хочу приобрести виннер,у меня ауди 80 2.0 инжектор,не работает скорее всего дмрв,машина заводится и сразу глохнет а когда отсоединяю штекер от датчика машина заводится,только идет обогашенная смесь,белый дым,бензин жрет и не прет,это из за датчика??сколько стоит виннер с?у меня все как на фотке тут в заголовке
  10. Нариман
    Нариман Новичок
    6 янв 2013
    9
    80/B4 2.0E 93г.
    Есть кто тут?
  11. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    :ded:
  12. Нариман
    Нариман Новичок
    6 янв 2013
    9
    80/B4 2.0E 93г.
    Так это из за дмрв?
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Диагностику надо делать.
  14. Димаскин
    Димаскин Новичок
    13 сен 2012
    59
    80 Б4 2л АБК. 92г.
    Дёрганье усилилось и стало уже на любых оборотах. Напругу проверить пока нет возможности как и давление топлива. Буду смотреть реле 30. С зажиганием норма всё
  15. Димаскин
    Димаскин Новичок
    13 сен 2012
    59
    80 Б4 2л АБК. 92г.
    Может быть дёрганье из за порванного шланчика с системы вентиляции картерных газов? Типа подсос воздуха.
  16. van4os
    van4os Участник форума
    24 окт 2012
    133
    A100 2.3E 93Г.
    закончились наконец то мои мучения.замена аккума ремонт стартера,замена кхх и 30 реле ничего не дали.начили уже все подряд перебирать и нашли таки проблему.оказался сгорел предахранитель в блоке с надписью мотор ( там их 2) заменили.работает ровно, хх прогревочные.как в сказке.с пол тычка в любой мороз заводится.двигло танет отлично.обороты не плавают.как вкопаные 750.всем спасибо за советы!
  17. legion43
    legion43 Новичок
    31 дек 2012
    4
    A4 1.8 ADR 96г
    Как можно приобрести переходная коробка с микропроцессором?
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Наконец-то. Поздравляю!
    Ещё раз убеждаюсь, что машину надо смотреть в живую. Удаленно диагностика не делается.
    1 человеку нравится это.
  19. LEXA KIP
    LEXA KIP Новичок
    9 янв 2013
    2
    А80/B4 2.0 92г.
    всем привет сегодня полностью умер мой расходомер, до этого поднимал саму плату помогло не надолго вся дорожка стерлась. очень понравились отзовы на волговский расходомер с микропроцессором от WiNNER-S. Теперь как этот процессор заказать. я пока не утвержденный пользователь не могу связаться с WiNNER-S. как быть?
  20. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Посмотри пост 1208
