Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. LEXA KIP
    LEXA KIP Новичок
    9 янв 2013
    2
    А80/B4 2.0 92г.
    спасибо.
  2. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Насколько влияет датчик температуры воздуха в ДМРВ на формирование смеси?
  3. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    И все таки я вернул потенциометр на адаптере в среднее положение, при хорошем минусе на улице расход прет неимоверный, едет тоже хорошо))), посмотрю как будет, но уже лучше.
  4. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    948
    А6 avant 2.5tdi
    Установил переходник от Виктора,а на выходе ДМРВ при включенном зажигании почти 9 вольт????может кто нибудь попадался на брак и былы подобная беда???:shock:
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Общий провод смотри или контакты в разъеме.
  6. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    948
    А6 avant 2.5tdi
    общий провод это который???тут кто то про массу писал я что то не понял про это
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    4 контакт штатного разъема. Он должен звониться на кузов.
    Не сильно влияет.
  8. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    948
    А6 avant 2.5tdi
    Спасибо за внимание,Виктор.После работы пойду пробовать.Я так понял если не звонятся,то я их просто замассирую.
  9. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    948
    А6 avant 2.5tdi
    Общий провод проверил,звонится на массу.Все остальные провода тоже проверил,всё правильно.
  10. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    948
    А6 avant 2.5tdi
    в чем же может быть дело???:shock:
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Если 9 вольт на выходе самого расходомера, то тут вариантов не много.
    1. Неправильно подключен расходомер.
    2. Нет контакта в разъеме расходомера (либо не до конца воткнули разъем, либо плохо обжаты провода на клеммах - прозвонить).
    3. Расходомер неисправен.
  12. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    948
    А6 avant 2.5tdi
    #1232 Yurec57, 29 янв 2013
    Спасибо,за внимание.пойду сегодня куплю другой разъем расходомера.тот выскакивает то и дело хотя покупал в магазине ГАЗ.Короче пойду сегодня опять смотреть..если тупо разъем не тот продали и он не достает контактов то и будут мои 9 вольт???наверное.
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Разъем должен быт для расходомера SIEMENS, вставляться должен плотно.
    Если масса не контачит, то 9 вольт на выходе может быть.
  14. van4os
    van4os Участник форума
    24 окт 2012
    133
    A100 2.3E 93Г.
    Виктор,есть след проблема,при полностью выкрученом понтенциометре вольтаж 0,7 - двигло работает но иногда трясет на хх,и еще не радует расход,кушает детка,чего посоветуешь?
  15. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    948
    А6 avant 2.5tdi
    Спасибо за помощь,Виктор.Мне продали в ГАЗ-магазине как ВАЗовский разъем,а у него распиновка к верху ногами:laugh:[​IMG]тот который справа не вздумаете брать!!!!
  16. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    948
    А6 avant 2.5tdi
    Машина действительно стала соответствовать 2ух литровому двигателю.Во втором положении педали газа это вообще сказка.Все легко и быстро настроил.Еще раз всем спасибо!!!:hi:
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Куда выкручен? В "+" или в "-"?
  18. DeMary
    DeMary Участник форума
    18 июл 2009
    114
    Audi A6 2.0 ABK АКПП 1996г. Клима
    У меня точно такой же как справа. Убрал "замок" и подрезал "щечку" над уплотнителем - год полет нормальный. Брать можно, но надо малость поколхозить... В моем случае особого выбора не было...
  19. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    более чем соответсвовать :) как оно вообще могло ездить на лопате и ездило ли?
  20. van4os
    24 окт 2012
    133
    A100 2.3E 93Г.
    выкручен в + но не хватает на хх,малясь дергается
