Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. DeMary
    DeMary Участник форума
    18 июл 2009
    114
    Audi A6 2.0 ABK АКПП 1996г. Клима
    Да, по выше описаному, все у Вас хорошо! У меня смесь победнее - 0,7-075 В. Возможно я не прав, но по ощущениям тяга в горку чуть скучнее, но со светофора или на обгон - первая. Двигатель работает спокойнее. Расход по трассе на 95-ом, при условии скоростного режима 100-120км/ч - 7-7,5/100. По городу около 11-13/100.
  2. evgenij_sar
    evgenij_sar Новичок
    14 дек 2012
    25
    80B4 2.0E
    я очень доволен, машина рвет с места! стоит только чуточек педальку сцепления отпустить) раньше приходилось газу хорошего давать при трогании
  3. сергей57
    сергей57 Bad e-mail
    20 фев 2013
    1
    Audi 100/4a 2e 94г
    Здравствуйте Виктор. хотелось бы приобрести у вас эмулятор чтобы поставить волговский ДМРВ на ауди 100 2е АВК .
    Есть возможность связаться с вами по телефону ? сколько он стоит и какие варианты оплаты?
  4. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    948
    А6 avant 2.5tdi
    Вашему расходу можно позавидовать.у меня по городу 15 как минимум.вот грешу теперь на форсунки.как у вас обстоят с ними дела???
  5. А6/Когалым
    А6/Когалым Новичок
    28 июн 2012
    17
    А6/45 2.0 ABK 95г.
    если тебе необходим этот контроллер могу прродать свой со всем ннеобходимым для установки,вот ссылка:
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6_c4/flystop/journal/820683/#post
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Так и не поставил?
  7. А6/Когалым
    А6/Когалым Новичок
    28 июн 2012
    17
    А6/45 2.0 ABK 95г.
    если не купил ещё контроллер виннерса вот прочти,и придёт быстрей я с когалыма
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6...l/820683/#post
  8. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Последняя ссылка не правильная :)
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    А6/Когалым
    Ты лучше собери всё на столе, подай питание от компа 12 вольт и проверь расходомер с контроллером.
    Для проверки расходомера в него можно дунуть ртом, выходное напряжение должно подскочить.
  10. А6/Когалым
    А6/Когалым Новичок
    28 июн 2012
    17
    А6/45 2.0 ABK 95г.
  11. А6/Когалым
    А6/Когалым Новичок
    28 июн 2012
    17
    А6/45 2.0 ABK 95г.
  12. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    А6/Когалым, вообще-то эта тема не для продажи, да и раздел не тот. Будь добр, не засоряй тему не нужными сообщениями. Либо пиши, что ты хочешь, а не просто ссылка, а потом догадывайся, что ты хотел....
  13. alekx-r
    alekx-r Новичок
    22 янв 2013
    33
    А6/С4 2.0ABK 95г.
    Здравствуйте Виктор, хочу приобрести у вас контроллер чтобы поставить волговский ДМРВ на ауди А6 АВК . как с вами связаться?
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Контакты в профиле.
  15. П.В.НИКОЛАЕВИЧ
    28 окт 2012
    26
    AUDI80 B4 2.0E ABK
    Только что попробовал навскидку работу.На выходе дмрв 0,07 вольт на выходе контролера 0,19 вольт.Запустился двиг нормально при -5 градусов и несколько минут работал нормально,на выходе контролера было 1,35 вольт-холодный.Дальше начали прыгать обороты двиг колбасило,из выхлопа вонь бензина.Начал грешить на датчики и железо так как не знаю жива ли лямбда.Просмотрел еще раз подключение проводки контролера-все нормально.Дошло до меня-так как выход расходомера просто тупо вставлен в патрубок впуска а вход на прямо на улицу +нет подогрева впускного воздуха+на улице нормальный ветер=моя проблема и головная боль,так как ветер задувал в расходомер.Руками прикрыл вход расходомера от ветра-двиг заработал ровно,перестало колбасить.
  16. griwaev
    griwaev Участник форума
    17 июн 2012
    146
    audi 80b4 2.0E
    добрый день. Подскажите ,кто ставил ДМРВ от Волги какой точно диаметр переходного кольца нужно между штатным воздухозаборником и промежуточным шлангом.Понятно что он равен диаметру выхода с "лопаты",просто хотел заранее подготовить кольцо ,прежде чем все разбирать.
  17. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    70 мм
  18. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    пробовал также запускать - никаких артефактов не наблюдалось в работе двигла, очень сильный ветер дул? Подстрой резистор в адаптере визуально по ровной работе мотора. Вольтаж может несколько отличаться от значений по инструкции
  19. П.В.НИКОЛАЕВИЧ
    28 окт 2012
    26
    AUDI80 B4 2.0E ABK
    #1279 П.В.НИКОЛАЕВИЧ, 18 мар 2013
    Нормальный такой ветерок с морозцем.Во дворе у меня он создавал завихрения.А только прикрыл руками-нормально.Старый расходомер еще не демонтирован так как езжу на газу а новый смеситель под гофру не привезли.колбасило двиг нешуточно обороты плясали от 1000 до 700 и из трубы нехило фонило бензином и вольтаж прыгал как сумасшедший от 1.0 до 1.70
  20. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #1280 mixage, 19 мар 2013
    причина перехода на газ? жрет так много? это вроде не V6 или V8 чтоб газом кормить :)
    нормально отстроеный живой впрыск вполне демократично хавает, у меня вообще самая экономичная машина в конторе :))))
