Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. Водолей68
    Водолей68 Участник форума
    12 сен 2012
    132
    А6 С4 АВК 2L 95.
    Куда подцеплять массу- минус?:shock:
  2. Woodhousel
    Woodhousel Участник форума
    7 апр 2011
    104
    A80/b4 2.0 ABK 94г
    В твоём вопросе -ответ
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Смесь отстройте. Можно перемычку 7-8 поставить. Будет больше богатить при резком открытии дросселя.
  4. Водолей68
    12 сен 2012
    132
    А6 С4 АВК 2L 95.
    Я хочу проверить расходомер! Собрать схему на столе. Куда цеплять минус питания например аккумулятора. С плюсом понятно, а минусом где на какой провод прицепить?
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Черный.
  6. alekx-r
    alekx-r Новичок
    22 янв 2013
    33
    А6/С4 2.0ABK 95г.
    ну так можно конечно поставить перемычку на 7-8, но только расход меня смущает 18 литров заправил, проехал чуть больше 100 км
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Лямбду проверить надо. При перегазовках напряжение должно гулять примерно от 0,1 до 1в. Время впрыска 3мс на ХХ это много. Сбросьте адаптацию ЭБУ. Скиньте клемму с АКБ на 10-15 минут.
    ДПДЗ вагкомом посмотрите в режиме измерений.
  8. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Не поможет :) Только комп подключать.
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Вообще да. В этих мозгах только шнурком.
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Продул и добавил в прошивку 6-контактный расходомер 20.3855-10 (Siemens 5WK9 6351). Их порой легче купить, и разъемы к ним тоже найти не проблема, в отличие 5-контактных.
    По надежности пока статистики нет, но пишут что они лучше ВАЗовских.
  11. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    что они воткнули на 6 контакт в этом расходомере?
  12. П.В.НИКОЛАЕВИЧ
    28 окт 2012
    26
    AUDI80 B4 2.0E ABK
    Нет предела совершенству!Вам Виктор нужно работать где-нить в Германии инженером VAG.Так новая прошивка работает одновременно на 5 и 6 контактов?Немного поторопился я с заказом и установкой:как говорится-хочу все и сейчас:hi:
  13. П.В.НИКОЛАЕВИЧ
    28 окт 2012
    26
    AUDI80 B4 2.0E ABK
    Привет!Тебя тоже это заинтересовало?
  14. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    5 контактный тоже будь здоров работает :nod:, просто 6 контактный действительно чаще встречается в магазинах
  15. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #1315 mixage, 4 апр 2013
    следующее разве что поддержка датчика абсолютного давления (кстати дигифанты были и со встроеным МАП сенсором VW G60, VW с двиглом ABF), и тогда можно все еще компактнее изобразить :D а может и просто дунуть слегка :lol: до 0.5 бар поршневая выдержит, можно даже не лезть в мотор
  16. П.В.НИКОЛАЕВИЧ
    28 окт 2012
    26
    AUDI80 B4 2.0E ABK
    я в этих вопросах по бензине дилетант :rollingeyes: еще только начинаю понимать что к чему.14 лет ездил на фольксвагеновских дизелях на пассатах-1.6д 1.9д 1.9тд-хорошая вещь хороший фольксдизель :thumbup:
  17. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    1.9 TDi кстати ставился на 45 кузов :nod:, ABK это некое подобие этого дизеля по ездовым качествам , только бензиновое, ну и существенно проще, нет турбины, нет тнвд, и т.д. короче беззаботная штука, если живая
  18. П.В.НИКОЛАЕВИЧ
    28 окт 2012
    26
    AUDI80 B4 2.0E ABK
    1.9тд и 1.9тдi фольксвагеновские ставилиси и на 80-ки б4.по ездовым качнствам с тобой спорить не буду но вот по начинке без шнурка на АВК делать нечего хотя это касается и 1.9тді-там тоже нужен вагком :hi:
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1319 WiNNER-S, 5 апр 2013
    К нему подключается +5в от штатного разъема. То есть 6-контактному надо +12в и +5в.
    Отличие в том, что 20.3855 нитевой, а 20.3855-10 пленочный.
  20. alekx-r
    alekx-r Новичок
    22 янв 2013
    33
    А6/С4 2.0ABK 95г.
    снял штекер с ДПДЗ, расход уменьшился. Но теперь тяга прогретого двигателя упала. пока лямбду не проверял, времени что то не хватает. Как все проверю отпишусь
