Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. axi-grodno
    axi-grodno Новичок
    16 сен 2012
    15
    Audi 80 b4 2.0 ABK
    Неделю проездил - все ОК. Перепайка разъема 20.3855 помогла. Никаких чудес, только плохие контакты. )))))))
  2. aLEXey665
    aLEXey665 Новичок
    21 фев 2011
    94
    Audi 100/C4 2.0E 93г.
    А крышку эту можно вскрыть без вреда для нее и расходометра, чтоб была возможность поставить обратно. Предполагаю я что кроются и мои непонятки там.
    Вопросик. Ни кто не знает на какой контакт приходит сигнал с ДМРВ на мозги?
    100 с4 АВК
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    В моем случае она ногтем вскрылась. Аккуратно провел по периметру и она отошла. Как вариант можно ножом.
    Правда мне это не помогло. Припаяно там было всё нормально. Сдали расходомер в магазин на экспертизу.
  4. axi-grodno
    axi-grodno Новичок
    16 сен 2012
    15
    Audi 80 b4 2.0 ABK
    Крышка из мягкой пластмассы и ножом не бойся вскрывать. У меня хамут мешал ножом подлезть, поэтому немного сломалась (не жалел - силой вырывал). Потом силиконом заклеил обратно - все герметично. Сигнал с ДМРВ на мозги - 2 КОНТАКТ на фишке.
  5. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    948
    А6 avant 2.5tdi
    Всем привет!!!Расход и динамика все устраивает.но проблема в том что не всегда обороты падают до положеных 850,а подвисают на 1000.зажигание как положено по стробоскопу и с подключением ваг кома выдает спародическую ошибку расходомера.и кто на каком напряжении на хх остановился 0.75 или 0.85????
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Подвисания оборотов могут быть связаны с завышенной калибровкой расходомера на ХХ или с износом дросселя.
    Смесь правильнее всего отстроить не по напряжению на холостых, а по газоанализатору с отключенной лямбдой.
  7. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    948
    А6 avant 2.5tdi
    т.е. выставить зажигание по мануалу и ехать на газоанализ и там уже крутить этот переменный резистор???
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да, предварительно отключив лямбду. СО выставляйте в районе 1%, затем подклюачйте лямбду.
  9. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    948
    А6 avant 2.5tdi
    А остальные показания кроме СО не брать во внимание???
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Остальные показания не регулируются, а косвенно отражают состояние двигателя и равномерность подачи топлива.
  11. griwaev
    griwaev Участник форума
    17 июн 2012
    146
    audi 80b4 2.0E
    Доброго всем. Ну вот и я наконец установил Simens.Собрал все по схеме и о чудо завелась сразу, даже не ожидал. Напряжение на выходе контролера в районе 0.87- 0.9(двигатель прогрет). Первые впечатления - появилась возможность ездить медленно, никаких дерганий просто едешь. По расходу пока не могу сказать, буду наблюдать. Огромное спасибо Виктору!
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  12. aLEXey665
    aLEXey665 Новичок
    21 фев 2011
    94
    С крышкой ясно. А про контакт меня не поняли... Я имел ввиду на самих мозгах (в салоне) на какой контакт приходит сигнал с ДМРВ???
  13. axi-grodno
    axi-grodno Новичок
    16 сен 2012
    15
    Audi 80 b4 2.0 ABK
    Прозвони. Не помню.
  14. Юрий02
    Юрий02 Участник форума
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    Aуди а6 ,2,5тди.ake.2001
    Добрый вечер Виктор!Сделал всё как вы рекомендовали,на контролере изменений не последовало,заводится хорошо,дымит,большой расход топлива и дёрганье остались,глохнет на ходу,на холостом обороты скачут с 800 до 1000-1200,что я не так делаю?
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    По симптомам похоже на реле №30. Возможно ещё температурный датчик.
    Вообще нужно смотреть всё. Вы не указываете никаких замеров. Как я Вам в таком случае могу удаленно помочь?
    Лучше всего обратитесь в сервис и дайте мой телефон диагносту, если у него будут вопросы по контроллеру и расходомеру.
  16. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    а какие замеры Виктор именно нужны вы скажите и я все сделаю и предоставлю вам !
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Питание на мозгах надо проверить, напряжение на ХХ на выходе контроллера между зеленым и черным проводом, сопротивление ДТОЖ на горячую, выходное напряжение на сигнальном проводе лямбда-зонда.
    Желательно почитать ошибки через VAGCOM.
  18. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    спасибо!я все сделаю и предоставлю Вам!
  19. Slim398
    Slim398 Новичок
    9 мар 2013
    8
    80 B4 ABK
    Кто может подсказать значение перемычек на старой версии контроллера?=)
    Не могу победить обогащение.... Езжу без перемычек вообще.
    [​IMG] [​IMG]
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Без перемычек самая бедная характеристика. Проблема не в контроллере.
    Богатить может по нескольким причинам.
    1. Неправильно установлен расходомер - заужено проходное отверстие на входе или выходе. Отверстие в корпусе воздушного фильтра должно быть не меньше отверстия в расходомере.
    2. Неисправен лямбда-зонд.
    3. Неисправен ДТОЖ.
    4. Переливают форсунки.
    5. Неисправен расходомер.
