Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. Водолей68
    Водолей68 Участник форума
    12 сен 2012
    132
    А6 С4 АВК 2L 95.
    Добрый вечер всем участникам клуба! Установил адаптер с ДМРВ от волги, машину просто не узнать рвёт с места аж подлетает, адаптер настоящее чудо. За что огромное спасибо Виктору!! Но расход! выходит около 15л. 92 бензина на 100. ХХ в норме КХХ промыл. Свечи белые. Лямда норма. Правда на выпускном коллекторе имеется небольшая трещина.Может расход связан с ним? И ещё на выходе адаптера установил напругу 0,83 вольт. Джамперы установлены 5-6 и почему то 1-3:shock: PS: Можно ли сбросить ошибки отключением + аккумулятора?
  2. Водолей68
    12 сен 2012
    132
    А6 С4 АВК 2L 95.
  3. dakote
    dakote Новичок
    16 июл 2012
    69
    А80/b4 2.0 92г
    У меня после установки расходомера от волги, вообще кошмар начался, черный дым валит из трубы, бензин жрет.
  4. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Нет, сбрасывать только через компьютер.
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1365 WiNNER-S, 8 май 2013
    Коллектор надо менять. Трещина сбивает лямбду с толку. Напряжение на ХХ поменьше можно сделать.
    Расходомер какой поставили?
    Перемычка 1-3 равнозначна её отсутствию (запасная).
    Либо что-то не так подключили либо расходомер неисправен. Черный дым это явный перелив. Какое напряжение на выходе расходомера при включении зажигания и на ХХ?
  6. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    948
    А6 avant 2.5tdi
    А с чего решили что это богатая смесь????
  7. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    948
    А6 avant 2.5tdi
    Все так и сделал,так и получилось напряжение на хх 0.85 где то при СО=1%:hi:
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Подвисания оборотов при сбросе газа остались? Тогда чуть обеднить можно, до 0,75-0,8в на ХХ.
  9. Slim398
    Slim398 Новичок
    9 мар 2013
    8
    80 B4 ABK
    Расход и нагар.
    Лямбда в диапазоне 0.8-0.9 висит...
    При прогазовке падает до 0.7... Может бракованная попалась?
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1370 WiNNER-S, 8 май 2013
    Скорее расходомер бракованный. Замеры напряжений на выходе расходомера при включении зажигания и на ХХ где?
  11. dakote
    dakote Новичок
    16 июл 2012
    69
    А80/b4 2.0 92г
    У меня штекер не со всем от этого расходомера стоит, от жигулей.может и от него. Лямбду кстати поменял.Через комп ошибки не скидывал.
  12. Slim398
    Slim398 Новичок
    9 мар 2013
    8
    80 B4 ABK
    #1372 Slim398, 9 май 2013
    0.03в-0.04в при включенном зажигании с массой на контроллере... Если массу брать с кузова то 0.12в
    При прогретом на контроллере 0.7в-0.8в... Вот...
    Вентиляция картерных газов ни как не должна влиять на это? Кажется, что она у меня забилась.
    P.S. Пять минут назад сделал еще замер на выходе контроллера с включенным зажиганием.
    0.41в с массой на котроллере. А должно быть 0.2в?
  13. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Существенно зависит от стиля езды ну и бензина.Попробуй 95й. Коллектор можно снять и "закапать" трещину сваркой. Новый коллектор недешев. На старых часто встречаются трещины.
  14. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    бывает в 11-12 л на 100 км укладываюсь, а бывает и до 15 л на 100 запросто улетает, если с каждого светофора топать
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Если при напряжении 0,7-0,8в лямбда висит в 0,8-0,9в, то возможно форсы льют.
    Ультразвуком их чистили? Время впрыска какое на ХХ?
  16. Slim398
    Slim398 Новичок
    9 мар 2013
    8
    80 B4 ABK
    Не чистил.
    Время впрыска 2мс.
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Очевидно диапазона лямбда-регулирования не хватает. Я бы пролил форсы на стенде. СО какое на холостых?
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    У ВАЗовского разъема нумерация контактов наоборот, и вообще чтобы его до конца вставить надо срезать фиксатор и подрезать юбку.
  19. Slim398
    Slim398 Новичок
    9 мар 2013
    8
    80 B4 ABK
    Я думал, что если ссат форсы, то не все сразу... а уменя во всех цилиндрах одинаковый нагар...
    Да и проще сименсовские поставить, чем мыть... по затратам примерно одинаково.
    Слышал, что в регуляторе может быть проблема. Пробовал мерить давление в рампе. 2 атм. говорят норма.
    А по поводу напряжения на контроллере с включенным зажиганием: 0.4в на выходе норма?
    Это в принципе самое главный вопрос для меня.
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Давление в рампе должно быть 2,5атм на холостых с подключенной трубочкой к РДТ, 3,0атм со снятой.
    Начальное выходное напряжение на контроллере в районе 0,35-0.4в в прошивках до нового года это нормально. После нового года я сделал 0,25в.
