Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    948
    А6 avant 2.5tdi
    Да подвисания остались,но мне кажется это не связано с расходомером.т.к. я занижал и до 0,8 но все равно хх в районе 1000,делаю прогазовку за 3000 об.мин.хх опускается до положеных,если не много газовать,виснет на 1000.:shock:
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Потенциометр дроссельной заслонки исправен?
  3. Юрий02
    Юрий02 Участник форума
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    Aуди а6 ,2,5тди.ake.2001
    Добрый вечер!Подскажите пожалуйста вобщем ситуация в следующем: загонял машину в сервис поменять передний сальник двигателя, приехал вчера за ней, она не заводится в итоге оказалось неправильно установили ремень ГРМ,сегодня исправили завелась,поехал и в итоге на первой передаче динамика разгона отличная,при переходе на вторую и т.д. давлю педаль газа в пол двигатель "давится" это может быть связано с переделкой расходомера, либо в сервисе что-то напортачили?(До заезда в сервис динамика разгона скорости на всех передачах была хорошая, но двигатель на ХХ троил как и до переделки)
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Вероятно снова напортачили либо с ГРМ либо с зажиганием.
  5. DeMary
    DeMary Участник форума
    18 июл 2009
    114
    Audi A6 2.0 ABK АКПП 1996г. Клима
    Все верно, или с ГРМ, или с зажиганием. Слишком позднючее... Двиг работает и слышится так же "сладко" как и до ремонта? Проверь метки РВ и КВ. А может где и какой "минус" потеряли...
  6. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    спасибо всем большое!
  7. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    спасибо большое!
  8. Димаскин
    Димаскин Новичок
    13 сен 2012
    59
    80 Б4 2л АБК. 92г.
    Добрый день всем. Езжу с расходомером от Волги Сименс и с коробочкой от WiNNER-S. Недавно появился провал при резком нажатии газа, динамика посредственная и расход в городе поднялся до 14л. Диагностика показала ошибку потенциометра. Лямбда в норме. Куда лезть?
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Какого потенциометра? Расходомера или ДПДЗ?
    Для начала надо замерить напряжение на выходе расходомера и контроллера на холостых.
  10. Димаскин
    Димаскин Новичок
    13 сен 2012
    59
    80 Б4 2л АБК. 92г.
    Расходомера воздуха. Между какими клеммами мерить напряжение?
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1391 WiNNER-S, 20 май 2013
    Инструкцию как полагается выбросили?
    Почти на каждой странице этой темы твержу одно и тоже.
    На контроллере:
    Черный - общий.
    Желтый - выход расходомера.
    Зеленый - выход контроллера.
    На расходомере при включении зажигания - 0,02в, на холостых в районе 0,65в.
    На контроллере 0,25в и 0,8-0,85в соответственно.
  12. griwaev
    griwaev Участник форума
    17 июн 2012
    146
    audi 80b4 2.0E
    Добрый день. Вот уже как месяц езжу на "Волговском"расходомере .Полет нормальный хотя и особой динамики не ощутил (может потому-что перемычка стоит в положении стандартной смеси 5-6),но зато расход порадовал 30л. хватает на 275км.(по городу) при том что может хватило и на большее но не стал бак опусташать.
    хотел спросить а не вредно ли для двигателя все время ездить на обедненой смеси.
    и какая зависимость качества смеси от напряжения на контроллере (в смысле прямая или обратная т. е. увеличивая или уменьшая выходное напряжение как меняется смесь).
  13. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    если бы она была бедная )))) , полмиллиона км проехала, думаю вреднее ей не будет
  14. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    у тебя все попрежднему висит на клемнике ? :)
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    5-6 это не бедная смесь. Зависимость прямая. Больше напряжение - богаче смесь. СО в районе 0,7 с отключенной лямбдой должно соответствовать примерно 0,85в по расходомеру, при условии что УОЗ и ГРМ стоят правильно. Можно отстроить смесь по порогу переключения лямбды, отцепив её от мозгов.
  16. Димаскин
    Димаскин Новичок
    13 сен 2012
    59
    80 Б4 2л АБК. 92г.
    Привет Андрей. Уже не висит, подделал уже, но не 100%
  17. Димаскин
    Димаскин Новичок
    13 сен 2012
    59
    80 Б4 2л АБК. 92г.
    При включенном зажигании: выход контроллера 0,31в. выход расходомера 0,03в.
    При Х.Х. на контроллере 0,91в. на расходомере 0,65в.
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    По напряжению вроде нормально всё. Я бы форсунки проверил.
  19. Димаскин
    Димаскин Новичок
    13 сен 2012
    59
    80 Б4 2л АБК. 92г.
    Лить могут? На сервисе проверял, норм. Может в перемычках дело? Я их вообще снял.
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    А вот это зря. Надо поставить конфигурацию ABK стандарт.
