Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1461 WiNNER-S, 13 июл 2013
    С отключенной лямбдой смесь надо настраивать по газоанализатору. Повышенное напряжение на холостых это ещё не показатель что смесь богатая.
    Что касается хлопков, то всякое может быть. На КЕ-шках бывает и форсы из коллектора вышибает. Но я пока не видел отзывов чтобы от хлопка сдох этот расходомер.
  2. bogdan87
    bogdan87 Новичок
    9 ноя 2011
    8
    80/B4 2.0 ABK 93г.
  3. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Ещё вопрос, при таком начальном завышенном напряжении может не полностью развиваться мощность? А то вчера на трассе решил на бензине разогнаться, а она после 120 еле набирает скорость, хотя прошлой осенью спокойно 150 набирала...
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    А расход какой? свечи какого цвета?
  5. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    А если у расходомера номер такой 20 3855 10, вроде написано что он continental? Такой пойдет?
  6. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Насколько я понял он 6-ти контактный и ему ещё надо 5 вольт...
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    С новой версией контроллера пойдет. Я под него обкатал характеристику.
    5 вольт да, надо. Берется со штатного разъема лопаты.
  8. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    А вот у меня старая версия :(
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Проблема купить нормальный 5-контактный?
  10. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    А какой фирмы?
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Автэл, continental.
  12. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Расход не могу проверить, т.к. постоянно на газе езжу. А свечи вчера посмотрел, черные, только центральный электрод темно серый. На газу они у меня полностью серые.
    Теперь буду искать новый расходомер. Я так понял, что лучше искать тот у которого напряжение на выходе 0,02? Или же до 0,05 можно брать? У меня мой при покупке 0,03 выдавал, а на ХХ время открытия форсунок было 2-2,5 мс.
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    В идеале для 5wk9 635 - 0,02в. Всё остальное отклонение от нормы.
  14. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Нет их в экзисте. Хрень там всякая вылезает в "аналогах".
  16. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Пока нашел Сименс производства калуга и какой-то пикар. Такие не подойдут?
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Калуга пойдет.
  18. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    В итоге это оказался continental.
    На счет распиновки, 1 и 4 - это минус, 2 плюс, а с 3 - выход?
  19. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Корявый китайский мультиметр выдал 0.028В. Входное с БП компа 9.8(хотя материнка показывает 12). Дома померю нормальным прибором.
  20. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    В общем мой прибор показал 0.032. Ставить такой расходомер? У меня, оказывается, такой же сейчас стоит.
