Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    #1501 Alekc, 22 авг 2013
    Был сегодня в ГАЗовском магазине, покупал волговские дуделки, за одно поинтересовался на счёт ДМРВ 20.3855, показали два варианта, цена 85$, на фото ниже
    Слева АВТЭЛ, справа PEKAR. Сказали, ещё есть 20.3855-30. Какой лучше взять? Или лучше вообще сименсовский, или бошевский найти?
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    У тебя слева и есть 20.3855-10. Что такое пекар я не знаю. Бери АВТЭЛ 5 или 6 контактный. В новом контроллере карты есть под оба варианта. Единственное, если контроллер заказывал раньше августа, то предпочтительнее ставить 5-контактный.
    Сименс не бери. Много брака.
  3. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Значит который 20.3855-10 АВТЭЛ можно брать, либо просто АВТЭЛ 20.3855? Контроллер еще не заказывал, прошивка для него еще модифицируется, или есть уже окончательная версия?
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    В ближайшее время обновлений прошивки не планируется. И так работает нормально.
  5. Gromax
    Gromax Новичок
    15 мар 2013
    18
    AUDI 100 (4A,C4)
    В субботу все поставил, пока очень нравится WiNNER-Sу огромное спасибо. Двигатель заработал совершенно по другому.
  6. van4os
    van4os Участник форума
    24 окт 2012
    133
    A100 2.3E 93Г.
    а как можно обновить прошивку уже на купленом девайсе?
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Из дубны проще всего подъехать вечером ко мне на дмитровку.
  8. Denver11rus
    Denver11rus Новичок
    24 окт 2012
    12
    A6 C4 2.0i 95г.
    Всем Привет! Заказал контроллер и подумываю какой расходомер приобрести. Кто-нибудь ставил Bosch 0 280 218 037 ? пробивается как аналог 20.3855
  9. Denver11rus
    Denver11rus Новичок
    24 окт 2012
    12
    A6 C4 2.0i 95г.
    Если брать автэл то какой лучше 5 или 6 разъемов, контролер пришел на днях я так понимаю он прошит под 5 В?
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1510 WiNNER-S, 4 сен 2013
    Бош этот не подойдет. В экзисте по кросс-номерам фигня всякая пробивается.
    Сименс в бело-синих коробочках не берём! Попадается много брака!
    Автэл наиболее проверенные расходомеры. 5 или 6 контактов не важно. В принципе у меня ещё китайцы есть, аналог 20.3855. Работают нормально.
    Вот так выглядит коробочка с автэлом и сам расходомер:
  11. aLEXey665
    aLEXey665 Новичок
    21 фев 2011
    94
    Audi 100/C4 2.0E 93г.
    Парни подскажите пожалуйста. Какое сопротивление Общего провода относительно Массы, на выключенном зажигании и на включенном. И еще, какое сопротивление между проводами колодки на Синий (мозги) датчик температуры (без датчика и с ним)
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Мерить сопротивление в цепи под нагрузкой не имеет никакого смысла. Можно померить разность потенциалов между общим и кузовом при включенном зажигании или сопротивление при выключенном.
  13. van4os
    24 окт 2012
    133
    A100 2.3E 93Г.
    а куда именно и плптно ли это??
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Бесплатно. Телефон в профиле. Звоните.
  15. aLEXey665
    aLEXey665 Новичок
    21 фев 2011
    94
    Спасибо. Я ни как не разберусь с тупостью машины. Бывает то едет, то как за зад держит кто то, приходиться давить сильнее газ. Вот и не пойму в чем причина.
    А какие должны быть примерно показания?
    И еще на выключенном зажигании мерил сопротивление провода ДТОЖ (могз) сигнальный. Показывает 9.5 кОм. Это нормально?
  16. markijan
    markijan Новичок
    23 сен 2013
    17
    A100.2.0ABK 93г.
    WiNNER-S расходомер 20.3855 производства Импульс Россия подходит или нет к АВК?
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1517 WiNNER-S, 26 сен 2013
    Я таких не знаю, но характеристика должна совпадать.
  18. markijan
    markijan Новичок
    23 сен 2013
    17
    A100.2.0ABK 93г.
    расходомер АВК
    Спасибо,думаю купить микроконтроллер но сомневаюсь в нем проблема или нет.
  19. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Всмысле проблема ли в ДМРВ или нет?
    В первых версиях адаптера ехало также как и на родном ДМРВ, но далее над выходной характеристикой Виктор основательно поработал в целом стало ощутимо веселей, думаю лишней тратой денег это не назовешь. К тому же все таки родной ДМРВ уже подустал однозначно за столько км. пробега, заводской "эталонной" выходной характеристики уже не получить к сожалению. Я четко помню как она тупо затыкалась на мех ДМРВ при резком педалировании, быть может от этого и сложилось у многих мнение что ABK 2 литра и 80-ка, а тем более 100ка - это очень уныло)))). Да, это не 3 литра, но тем не менее уверенно и достойно !
  20. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    А главное, надежно, просто и не дорого :umnik:
