Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    зато дохло)))
  2. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Так купи себе R8 :)
  3. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    и купи двигло скоробасом к R8 впрок сразу :D
  4. Olesh
    Olesh Новичок
    1 окт 2013
    4
    80/B4 2Е/ABK 92г
    после установки проблем не было?
  5. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    с ДМРВ проблем нет, уже второй год на нем с самого начала инсталляции, версия адаптера предпоследняя (Виктор обновил без проблем, Бесплатно!), проблем также нет.
  6. Olesh
    Olesh Новичок
    1 окт 2013
    4
    80/B4 2Е/ABK 92г
    У меня такая проблема. Год назад установил расходомер VDO Siemens 5WK9 635 с переходным контроллером на двигатель 2Е/АВК. И сейчас у меня плавают обороты и при прогазовке и резким сбросом газа машина глохнет, еще иногда педаль газа давлю до полика, а машина не едет... через несколько секунд начинает набирать обороты. диагностика показывала, что не работает расходомер. я купил новый расходомер не чего не поменялось. Включил зажигание и проверил напряжение, показала 0,44в. Потом завел и на холостом ходу проверил напряжение и снова показало 0,44в. Проверял напряжение с старым и новым расходомером. Подскажите как это все можно исправить.
  7. Vas80
    Vas80 Новичок
    14 сен 2013
    3
    80/B4 2.0E
    Парни, кто может помочь? В общем поставил в Лискаре расходомер волжский, все нормально, машина едет, расход в норме, но на нем ошибка спорадическая висит, иногда обороты просаживаются до 500 при резком сбросе газа на пол секунды и сразу назад до 850. Ездил в Лискар, поменяли расходомер, но проблема не ушла. Это как-бы езде не мешает, но то что ошибка это не хорошо, хочется исправить. В чем может быть дело? Заранее всем спасибо!
  8. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    На первых версиях адаптера спорадическая ошибка появлялась, но далее Виктор это устранил. Надо бы последнюю версию адаптера.
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Форсунки в норме?
  10. Vas80
    Vas80 Новичок
    14 сен 2013
    3
    80/B4 2.0E
    Да, форсунки в норме.
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1531 WiNNER-S, 13 окт 2013
    Проверяйте расходомер. На желтом проводе контроллера при включении зажигания должно быть 0,02-0,03в, на холостых в районе 0,6-0,7в.
    Лямбда свежая? Насколько я помню у Вас 6-контактный расходомер. Скорее всего обновить прошивку надо. Хотя спорадическая ошибка ни на что не влияет.
  12. Vas80
    Vas80 Новичок
    14 сен 2013
    3
    80/B4 2.0E
    А я не к вам случайно приезжал как-то менять прошивку на расходомере?
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ко мне.
  14. Славян РВП
    Славян РВП Новичок
    4 окт 2013
    5
    А80Б4 2.0 АВК
  15. Славян РВП
    Славян РВП Новичок
    4 окт 2013
    5
    А80Б4 2.0 АВК
    #1535 Славян РВП, 23 окт 2013
    Здраствуйте, как можно заказать это чудо для ДМРВ от волги. Ик акая стоимость?
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    1700р контроллер. 5000 или 5500 полный комплект для установки (в зависимости от расходомера). Контакты в профиле.
  17. Славян РВП
    Славян РВП Новичок
    4 окт 2013
    5
    А80Б4 2.0 АВК
    Виктор каким образом вам произвести оплату? И когда будет готово?
  18. Юрий02
    Юрий02 Участник форума
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    Aуди а6 ,2,5тди.ake.2001
    добрый вечер Виктор!подскажите пожалуйста возможно и как проверить исправность волговского расходомера и контролера и должен ли при работе расходомер издавать жужащий звук? просто возился с фарой и прислонился к расходомеру а он жужит!и если что то не исправно и выше перечисленного мешать пуску машины?зарание большое спасибо
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1539 WiNNER-S, 24 окт 2013
    Есть много разных способов :). Пишите на e0-mail.
    Начальное напряжение на выходе расходомера 20.3855 0,02-0,03в. На холостых в районе 0,6в. На выходе контроллера начальное 0,25в, на холостых в районе 0,85в.
    Если вместо расходомера на вход контроллера подключить батарейку на 1,5в, то на выходе контроллера будет в районе 1,7в. Зависимость не линейная, но в области холостых грубо говоря на выходе контроллера должно быть на 0,2в больше чем на входе.
    Гудеть в расходомере нечему. Вероятно гул в трубе слышно от работы РХХ.
  20. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    Виктор спасибо большое за ответ!и вы не могли бы упростить задачи и подсказать по каким по цвету проводам мне подсоединиться,чтобы провести эти замеры?и вы не ответили может ли отказ расходомера иконтролера повлиять на запуск авто?
