Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Всё же есть в инструкции.
    Выход расходомера (вход контроллера) - желтый.
    Выход контроллера - зеленый.
    Общий - черный.
    Неисправность расходомера конечно на запуск влиять может.
  2. Юрий02
    Юрий02 Участник форума
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    Aуди а6 ,2,5тди.ake.2001
    спасибо Викрор! Дело в том что машина вообще не заводиться, а диагностика не показывает ошибку расходомера, пишет что расходомер исправен! Просто решил проверить для себя так как причину найти не могу, и уже все проверять начал да еще жужал он и думал может умер он! Спасибо большое за помощь и совет .
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Искра-то есть? ДХ может просто сдох?
  4. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    да искра есть,бенз тоже идет!
  5. kos969
    kos969 Новичок
    8 июн 2013
    42
    A6/C4 2.0 ABK
    #1545 kos969, 5 ноя 2013
    Прежде чем, менять расходомер хотелось бы определиться в нём ли беда. Подскажите как родной проверить. Вычитал много инфы отсюда. Проверил напряжение по таблице - отклонения в несколько сотых. А6 ABK автомат по городу 20 литров, по трассе 10. Ни одной ошибки, термостат, лямбда, реле 30, свечи, синий датчик, крышка, фильтра - новые. t воздуха на входе 30 градусов. На газоанализаторе в последний раз показало бедную смесь, поправили (CO - 0.05, СО2 - около 14) на расходомере в норму и заодно сместили плату, но расход не уменьшился. Тапку не давлю. Осталось только форсунки (скидывал их-смотрели, правда на коленках, -не льют) и давление в них (в чем я сомневаюсь), расходомер. Копоти нет, свечи чистые, не троит, не дергается, проблем с оборотами и динамикой нет. На сервисе сказали, что катализатор уже пробит. Помогите пожалста.... ну куда он выливает 20 л - не понимаю.
  6. van4os
    van4os Участник форума
    24 окт 2012
    133
    A100 2.3E 93Г.
    конечно извиняюсь что не в тему,может кто посоветует,можно ли ABK2 вместе с коробкой вкорячить в А3,на А3 умер движок и АКПП
  7. van4os
    24 окт 2012
    133
    A100 2.3E 93Г.
    2 литра на полторы тонны весу да еще и с автоматом???Так у вас нормальный расход Батенька)))
  8. kos969
    kos969 Новичок
    8 июн 2013
    42
    A6/C4 2.0 ABK
    совсем не нормальный. народ хвастается 13 литрами.
  9. DeMary
    DeMary Участник форума
    18 июл 2009
    114
    Audi A6 2.0 ABK АКПП 1996г. Клима
    #1549 DeMary, 5 ноя 2013
    Думаю, не совсем корректный замер расхода получился... Очень большая разница город/трасса. К тому же, Вы уверены в безупречной работе АКПП? А что Вы скажете о динамике авто? Вялая, приемлемая, хорошая? Помимо ошибок при диагностике, газоанализе, внешем виде свечей - есть еще пару подводных камней. Как себя чувствуют пластиковые трубки вход/выход на РХХ? Трубки ВКГ все целы и колхоз отсутствует? Вакуум и трубки - все герметично, нигде не свистит? Как себя чувствует заслонка Зима-Лето? Верно ли выставлено зажигание и по букварю ли? Какая резина? БОльшая часть движения происходит при какой темп-ре воздуха? Кондиционер? Пассажиры?
    По городу честный расход с АКПП должен быть около 13-15л., по трассе 8-10л., при условии, что температура на улице не выше 25*С.
  10. Palmaned
    Palmaned Новичок
    4 фев 2013
    4
    80/B4 2.0 ABK 92г.
    Добрый день!
    Виктор подскажите пожалуйста по подключению контроллера--разъем ВАГ--Расходомер 20.3855
    В схеме подключения на контроллере указаны цвета, на других (1.общий, 2.расход,3...).
    Боюсь ошибиться в подключении, с какой стороны считать 1,2,3,4,5?
  11. Palmaned
    Palmaned Новичок
    4 фев 2013
    4
    80/B4 2.0 ABK 92г.
    Еще вопрос по подключению разъема ВАГ, на фишки просто накинуть или как? Он же врезается в крышку.
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Посмотрите на расходомер. Нумерация контактов там указана.
    Как угодно. Начиная от зачистки проводов около разъема, заканчивая выковыриванием фишки из старого расходомера.
  13. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    А фишка для волговского расходомера в комплект входит?
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да. Разъем есть.
  15. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Попробуй поменять ДТОЖ синий двухконтактный, он может и не диагностироваться по ошибкам, если его сопротивление ушло слегка от эталона. Стоит он не дорого, а умирать он может постепенно и не заметно таким образом.
  16. kos969
    kos969 Новичок
    8 июн 2013
    42
    A6/C4 2.0 ABK
    поменян дважды, а также проверен по сопративлению всё отлично. Всё же грешить остается только на расходомер или подсос неучтённого воздуха. С другой стороны по идее нельзя правильно отрегулировать CO если есть подсос или я не прав?
  17. kos969
    kos969 Новичок
    8 июн 2013
    42
    A6/C4 2.0 ABK
    По компу ни одной ошибки, масло в акпп в норме, не буксует, не пинается. Динамику сравнивать не с чем, но по опыту могу сказать, что для 2-х литров с таким весом - бодрая. На РХХ трубки резиновые (конечно со временем задубели), но не знаю как грамотно проверить на подсос. Да и ребята с сервиса говорят, что был бы подсос они б увидели на газоанализаторе (вот про это хотел от кого-нибудь ещё услышать). Колхоза нет. Зажигание выставлено правильно - проверяли. Резина стандарт - 15 колеса 195*65. Без кондея, не нагруженная (картошку не вожу). Специально замерял - по городу катался. обороты на прогретую 820 не плавают.
  18. kos969
    kos969 Новичок
    8 июн 2013
    42
    A6/C4 2.0 ABK
    Конкретно по теме - хотел бы узнать как кто выявляет именно проблемный расходомер. Возможно ли при сломаном расходомере настроить правильную смесь для мозгов машины, но неправильную с огромным расходом. Ну в смысле: много воздуха - значит много топлива и при этом CO в норме?
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Неисправный расходомер не отстроишь правильно во всем диапазоне. Например можно отстроить на ХХ, а под нагрузкой будет черти что.
  20. Palmaned
    Palmaned Новичок
    4 фев 2013
    4
    80/B4 2.0 ABK 92г.
    Привет всем.
    Поставил расходомер с контроллером.
    Обороты где-то 1100, как это исправить?
    При нажатии газа есть провал гдет-то в 0,5 секунды, потом набирает нормально.
    Решается замером напряжения?
