Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. Игорь2606
    Игорь2606 Новичок
    13 янв 2014
    71
    А6/С4 2.0 АВК 95г.
    Пусковая форсунка находится на впускном коллекторе синяя такая или я ошибаюсь?
  2. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    А с того датчика, который стоит на подаче в печку скидывал?
  3. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Да, это она
  4. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #1644 Alexey 64, 31 янв 2014
    У климы свой датчик-синий, такой же как тот, который дает данные на ЭБУ. Расположен в шланге сзади двигателя.
    канал 51-" Температура хладагента двигателя (G 110) в градусах 'C "
    http://turbo-quattro.com/attachment.php?attachmentid=3908&d=1307608484
  5. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    скидывал тот что сзади бошки синий на шланге к печке))), показывает все равно
    1 человеку нравится это.
  6. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    #1646 Alekc, 1 фев 2014
    Интересно однако, откуда же тогда берет данные 51й канал? Кто то из больших знатоков системы климы, кажется в теме про доп.помпу, говорил, что показание тем-ры на 51 канале собирательное, то есть со всех датчиков берется. Но если все датчики в отключке, тогда уж не знаю
    Вот, кое что нашел www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=88077
    У меня так, если тепло, или морозец не большой, прогреваю двиг, печку не включаю, на 51м 50° и больше не растет, то есть кран печки перекрыт, ОЖ по печке не циркулирует, как только включаю печку, тем-ра начинает расти. Если мороз нормальный, темра на 51м не останавливается на 50°, а растет дальше по мере прогрева двигла. То есть клима чухает, что за бортом холодновато и открывает кран печки сразу. Ну это мои мысли. Еще 51й канал походу собирает инфу из датчиков климы, которые стоят по салону
  7. Игорь2606
    Игорь2606 Новичок
    13 янв 2014
    71
    А6/С4 2.0 АВК 95г.
    Как можно восстановить пусковую форсунку своими руками? Или нужно новую ставить?
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Для начала проверить. Подать 12в, посмотреть писает или нет. Проверить проводку к разъему.
  9. Водолей68
    Водолей68 Участник форума
    12 сен 2012
    132
    А6 С4 АВК 2L 95.
    Большой расход топлива.АУДИ А6 С4 АВК 2л.
    Здравствуйте всем! Нужна помощь, проблема такова начал коптить как паровоз после того как отключил аккумулятор при работающем движке. Сглупил конечно но выхода другого не было свой сдох да и в степи и морозец с ветром за 30. Вопрос к знающим что могло выйти из строя? И вроде коптит сильнее при повышении температуры двигла:shock: P:S свечи смотрел сажи нет.
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Может это и не взаимосвязано. Первым делом ДТОЖ, лямбду смотри.
  11. Водолей68
    12 сен 2012
    132
    А6 С4 АВК 2L 95.
    Дтож, Лямбда, исправны. Звук мотора стал какой то другой туже стал работать что ли. И ещё ДМРВ стоит волговский с адаптером от WiNNER-S. Блин, неужто с мозгой проблема?
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Без аккумулятора напряжение в бортовой сети скачет не хило с мощными помехами. Надо проверить жив ли ДМРВ с контроллером.
  13. Игорь2606
    Игорь2606 Новичок
    13 янв 2014
    71
    А6/С4 2.0 АВК 95г.
    В общем после замены лямбды и расходомера на ходу бензин почти не расходует, на прогревах при этом очень много жрет и труба брызжет светло серыми каплями. Принял решение заменить дтож на мозги и провести то рхх в этом и вопрос как его можно обновить собствноручно?
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1654 WiNNER-S, 3 фев 2014
    ДТОЖ на голове во фланце стоит. Меняется на счет раз. РХХ просто промыть достаточно.
    Регулировку выходного напряжения на холостых подстроечным резистором сделали?
    При какой температуре за бортом много жрёт? И как это определили? Прогрев это максимум минут 10.
  15. Игорь2606
    Игорь2606 Новичок
    13 янв 2014
    71
    А6/С4 2.0 АВК 95г.
    Регулеровку не стал делать, так как лямбда показывает 0.45в. Прогрев стоит на 10 минут заводится при минус десяти род капотом. При этом на улице минус 23-27. За ночь литров семь легко вылетает. Нагрелась, поехал, с расходом пока все в порядке, но на холостых обороты плавают и стрелка иногда от тысячи до восьмиста оборотов бегает. А при движении при резком сбросе оборотов падает до 750 потом снова выравнивается, в чем дело не понятно? Дтож дороже 300 рублей не могу найти, за 300 нормальный будет?
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    В принципе можно сделать поменьше обогащение на морозе.
    0,45в на лямбде это значит она не работает. После прогрева напряжение на сигнальном проводе должно гулять от 0,1 до 1в.
  17. Игорь2606
    Игорь2606 Новичок
    13 янв 2014
    71
    А6/С4 2.0 АВК 95г.
    Всегда гулять или только при повышении либо понижении оборотов?
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На холостых должно гулять. Если не гуляет, то возможно нет питания подогрева.
  19. Водолей68
    12 сен 2012
    132
    А6 С4 АВК 2L 95.
    Виктор! Как проверяется адаптер, желательно алгоритм проверки.
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    При включении зажигания на сигнале с расходомера должно быть 0,02-0,03в. Если в него дунуть, то напряжение должно расти. Померить можно между черным и желтым.
    На выходе контроллера между черным и зеленым 0,25-0,27в. Когда дуешь в расходомер должно быть больше. На холостых в районе 0,85в.
