Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. Водолей68
    Водолей68 Участник форума
    12 сен 2012
    132
    А6 С4 АВК 2L 95.
    Проверил ДМРВ и Адаптер, вроде всё рабочее, всё как по писаному,при включенном зажигании между чёрным и жёлтым 0.04 в.( Чёрным и зелённым 0.2 в. Заведённом движке 0.70 в. при температуре 85 градусов.) Если проблема в ЭБУ что там может выйти из строя?
  2. Aleks44
    Aleks44 Новичок
    4 фев 2014
    2
    VW
    Сегодня подключил контроллер и расходомер 5 контактовый. Сразу возникли проблемы. При включении зажигания начало щелкоть реле бензонасоса.То постоянно то раза 3-4.
    Включить зажигание.
    1. Проконтролировать напряжение на выходе расходомера 20.3855.Оно должно быть не более 0,02-0,05в совпадает..На выходе переходного контроллера должно быть около 0,2в. у меня 0.69 в.
    Машина даже не завелась . Чего только не пробовал. Схватывает и сразу глохнет. Ставлю родной расходомер все работает.
    Подскажите в чем причина.
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1663 WiNNER-S, 4 фев 2014
    Контроллеры все проверяются 100% перед отправкой.
    Если отключить от машины выход контроллера, то на нем тоже 0,69в при входном на желтом 0,04в? Может что-то напутал с подключением на штатный разъем?
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Может реле защиты от перенапряжений №30 проверить?
  5. Игорь2606
    Игорь2606 Новичок
    13 янв 2014
    71
    А6/С4 2.0 АВК 95г.
    А где находится это реле, вскрыл карман над ногами, ни чего подобного не нашёл. Где ещё можно посмотреть подскажите?
  6. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Находится оно справа от правой ноги переднего пассажира за пластиквой обшивкой
  7. Игорь2606
    Игорь2606 Новичок
    13 янв 2014
    71
    А6/С4 2.0 АВК 95г.
    При холодном старте отключаю штекер от пусковой форсунки машина не меняет режимаработы. так и должно быть или должны быть какието изменения подскажите?
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Пусковая работает только при прокрутке стартером.
  9. Игорь2606
    Игорь2606 Новичок
    13 янв 2014
    71
    А6/С4 2.0 АВК 95г.
    То есть при подаче 12 вольт на прямую если она будет подавать топливо значит с ней все в порядке?
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Именно так.
  11. axi-grodno
    axi-grodno Новичок
    16 сен 2012
    15
    Audi 80 b4 2.0 ABK
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. На холодную (на улице минус 4-6 градусов) завожу двигатель - схватывает и глохнет. Нажимаю на педаль газа и держу - заводится. Если отпускаю педаль быстро - глохнет, если медленно - обороты опускаются до 500 и глохнет. Держу педаль газа минуты 3-4 на оборотах 1200 - плавно отпускаю - двигатель сам держит оборот и дальше работает как ни в чем не бывало. Заводится без педали газа. ДТОЖ проверял (с минус 11 до плюс 30 греется за 4 мин.). Свечи отпескоструил и уменьшил зазор между электродом (раньше надо было держать педаль газа минут 8-10).
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1672 WiNNER-S, 6 фев 2014
    Не понял что греется? ДТОЖ?
    Проверить форсунки, давление топлива, дырки по впуску, регулятор холостого хода.
  13. Водолей68
    12 сен 2012
    132
    А6 С4 АВК 2L 95.
    Реле №30 проверил рабочее. диод,резистор .катушка в норме.
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Надо подключать вагком и смотреть что там дигифант о себе думает.
  15. axi-grodno
    axi-grodno Новичок
    16 сен 2012
    15
    Audi 80 b4 2.0 ABK
    ДТОЖ по вагкому проверял. Показания от -11 до +30 гр. Цельсия за 4 минуты (на улице было -11-13 гр.).
    Спасибо. Буду работать над проблемой.
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1676 WiNNER-S, 8 фев 2014
    Чтобы не было перелива в сильный мороз нужно отключить сигнал температуры воздуха от ДМРВ (5-я нога расходомера 20.3855).
    По ДТВВ digifant пересчитывает сигнал объемного расхода воздуха (положение лопаты) в массовый, что в случае установки ДМРВ излишнее.
    ДМРВ уже сам скомпенсирован по температуре и дополнительная компенсация ему не требуется. Мы это как-то упустили из виду.
    Синий провод контроллера оставляем соединенным с 1 контактом штатного разъема.
    После отключения термодатчика появится ошибка по ДТВВ. Погасить её можно повесив резистор 2,2ком на общий.
    В новых контроллерах ошибки по ДТВВ не будет.
  17. kos969
    kos969 Новичок
    8 июн 2013
    42
    A6/C4 2.0 ABK
    Добрый вечер. Вопрос к Виктору. Думаю приобрести ваш микроконтроллер только из-за большого расхода. Так как всё остальное проверено нашими горе-мастерами и заменено лямбда, синий датчик, 30 реле, свечи, фильтра, выставлено зажигание. При -10 мотор ABK сжирает 20л на сотню в городе на автомате и это не предел ( у нас особо пробок нет) при этом обороты не плавают, динамика нормальная, CO в норме. Поможет ли он в этой проблеме? Мастера говорят, что родной расходомер в норме, хотя сами сдвигали плату и удивлялись появившемуся воздуху на газоанализаторе.
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    СО на холостых не показатель, поскольку даже с кривым расходомером лямбда-коррекция на холостых его может вытянуть, при этом на рабочих режимах может быть перелив. Но не видя Вашу машину однозначно поставить диагноз невозможно. Если всё остальное проверено, то вероятно, проблема в нем.
  19. Игорь2606
    Игорь2606 Новичок
    13 янв 2014
    71
    А6/С4 2.0 АВК 95г.
    Здравствуйте подскажите пожалуйста как ведёт себя машина если ломается лямбда, при условии что стоит расходомер от Виктора. Сегодня вышел завёл теплую машину и выхлоп снова покрыл всю парковку. Уже не знаю что делать.
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    С дохлой лямбдой как правило перелив, когда опорное напряжение 0,45в тянется к земле.
