Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. Игорь2606
    Игорь2606 Новичок
    13 янв 2014
    71
    А6/С4 2.0 АВК 95г.
    Читал предложения об установке лямбды от десятки ВАЗ, ну бош естественно. Как вы считаете она будет работать?
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Работает. Только сигнальную землю до мотора дотяните.
  3. Игорь2606
    Игорь2606 Новичок
    13 янв 2014
    71
    А6/С4 2.0 АВК 95г.
    Ну значит на днях буду ставить. Спасибо!
  4. Алекс борода
    Алекс борода Новичок
    29 янв 2014
    8
    А6 2.0 авк 95г.
    Добрый вечер. Виктор ,подскажите пожалуйста, как можно приобрести ваш дмрв.мой умер уже пол года назад авк 2.0 , пытался купить всё оригинал новый ,но их уже нет . Купил б/у , поставили -сначало всё хорошо, но через месяц и он умер. Сейчас так и езжу - расход 18 литров ( от заправки до заправки ) заранее спасибо.
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Контакты снизу и в профиле.
  6. griwaev
    griwaev Участник форума
    17 июн 2012
    146
    audi 80b4 2.0E
    Есть два варианта как можно поступить ...
    Если вы решили пойти самым простым способом то
    вам необходимо отключить провод сигнала
    температуры от разъёма расходомера VAG...
    ...или переделать схему подключения контроллера и
    нового расходомера...(Данный вариант мы рекомендуем
    вам как самый лучший)...
    Добрый день.можно уточнить про "переделать схему".если я правильно понял то речь идет об отключении черного(общий) и синего(темп.) проводов от "волголвского" датчика.остальные 1 черный,2 красный,3 желтый остаются как прежде.
    просто отключить синий от VAG разъема не получится - машина глохнет.
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Что-то Вы не то делаете. Отключите 5-ю ножку расходомера siemens.
  8. griwaev
    17 июн 2012
    146
    audi 80b4 2.0E
    просто если как вы говорите "отключить ДТВВ от мозгов на родном разъёме расходомера VAG "то машина глохнет. отключил я на работающем двигателе
    может по этому.
    а второй способ пока не пробовал
    ЗЫ отключил чисто случайно еще когда только пробовал эту схему
    а так все работает отлично. расход зимой по городу короткие поездки на работу и обратно ( дольше прогреваешь) получается 15-16л.честно и не думал, что это много
  9. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #1689 mixage, 14 фев 2014
    отключить надо провод от разъема ДМРВ (5й контакт - сигнал с ДТВВ) в случае использования VDO Siemens 5WK9 635, остальные соединения в силе. 15-16 литров это расход мотора объемом 2.4литра )))). Удел 2х литров в районе 12-13литров.
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    По просьбам трудящихся выкладываю схему электрических соединений Digifant ML 5.7
    • abk.pdf
      51,4 КБ
  11. Водолей68
    Водолей68 Участник форума
    12 сен 2012
    132
    А6 С4 АВК 2L 95.
    Добрый вечер! Приобрёл шнурок VAG COM.Виктор,подскажите где и что можно смотреть. Сам я не силён в этом.
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    В принципе он нафиг не нужен для этой машины. Ошибки можно почитать, зайти в группы измерений. Описание параметров вряд-ли где найдете, но там интуитивно понятно.
  13. Игорь2606
    Игорь2606 Новичок
    13 янв 2014
    71
    А6/С4 2.0 АВК 95г.
    Здравствуйте, помогите, нет питания на нагревашке лямбды, что делать? Уже многое перепробовал. Провода и продохранители в норме. Подскажите если кто знает, с чего начать? В схеме не разобрался так как не шарю вообще в этом!
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Питание на лямбду идет с реле бензонасоса через 25-й предохранитель.
    У Вас где-то прводка скисла. Резиночку с разъема стяните, возможно около него. Достаточно небольшой трещины в изоляции провода. Туда натягивает влагу и зеленеет всё.
  15. Игорь2606
    Игорь2606 Новичок
    13 янв 2014
    71
    А6/С4 2.0 АВК 95г.
    Под резиночкой все в порядке, все осмотрел. Предохранители целые, быть может что то с реле, где оно находится, и откуда вообще идёт сигнал,? С компьютера?
  16. Игорь2606
    Игорь2606 Новичок
    13 янв 2014
    71
    А6/С4 2.0 АВК 95г.
    Не могу найти 25 предохранитель. Где он может быть подскажите???
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    С реле беззонасоса стоит 2 предохранителя 1 на насос, второй на лямбду.
  18. Игорь2606
    Игорь2606 Новичок
    13 янв 2014
    71
    А6/С4 2.0 АВК 95г.
    А реле род капотом?
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    В коробке с предохранителями должно быть. Но оно работает, поскольку насос работает.
  20. Игорь2606
    Игорь2606 Новичок
    13 янв 2014
    71
    А6/С4 2.0 АВК 95г.
    А если убрать предохранитель на насос, машина сразу заглохнет или через время?
